Alhimik
Подсветка отопителя на новой торпеде??
Alhimik
Привет всем, прикупил себе Газельку. не горит подсветка отопителя, не могу разобраться, как добраться до лампочек подсветки для их замены :mellow: .
Расскажите пож:)
Glad18
Расскажите пож:)
Повезло-машинке 6 лет,а всех проблем только подсветка отопителя :rolleyes:
kokos
Расскажите пож:)
вОЗМОЖНО у тебя её нет вообще как и у меня.Пришлось самому делать.А если есть то снимай етот ящик под документы сверху и вперёд.А да забыл сказать придётся ооочень помучеться.
Alhimik
Подсветка есть, когда снимаешь ручки регуляторов то видно плату и лампочки на ней, ящик снял, но подлаза к ним всё равно нет...
Подскажи каким образом к ним подлезть! :)
kokos
Короче снимай верхний ящик под документы,открути пепельницу(не просто достань а открути корпус пепельницы) достань заглушку для компа(под магнитолой) и открути сам блок управления печкой(2 самореза с лицевой стороны головкой на 8) Затем снимай переднюю пенель этого блока где показаны все параметры печки(она держится тоже на саморезах) И всё перед тобой плата и все лампочки на виду.Меняй и собирай обратно
Alhimik
Спасибо огромное. Теперь надеюсь всё получится:)
Masian777
Я себе все пальцы изрезал когда это все делал. :wacko:
Пони
А у меня не лампочки стоят,а светодиоды,причем хитрые какие-то - квадратные,впаяные по краям платы
рамиш
Расскажите пож:)
Всем привет!
Чо то хотел сегодня поменять лампочки эти. Снял ящик верхний, все открутил что видно. Передняя панель не выходит я так понял ее тоже надо снять (черную). А она сидит фиг знает на скольких секретных саморезах которые вкручены из нутри. Так и не смог пока. Чо то не так делаю чтоли?
САЛАВАТ
Я сделал проще,открутил два больших самореза которые под ключ,сдвинул панельку чуть назад поом там есть еще маленькие под отвертку саморезы 5-6 штук,снял переднюю крышку на которой нанесены разметки, заранее купил светодиодную полосу 30 см.вот её и вставил внутрь вокруг крутилок регуляторов переключателей,зафиксировал термопистолетом.подключил к габаритам.все гуд!!!а своих лампочек-светодиодов там на плате 3-4 штуки,и они не равномерно роспределяют свет,а со светодиодной полосой гораздо лучше.удачи.
САЛАВАТ
https://s45.radikal.ru/i108/1001/db/b34ce0681777.jpg
Mafia
А фотку светящейся панели выложить могёшь? Желательно вечернюю, а то я тож хочу подсветку помепять, но пока не определился что лучше светодиоды или полоса.
P.S Ой не успел даже дописать :) . Спасибо тепери определился. Тоже хочу ^_^
Изменено пользователем Mafia
рамиш
Круто смотрится все видно.
Салават я не пойму что за полоса, это те полоски которыми украшают магазины гибкая токая или же какая то другая полоска со светодиодами. Чо то в магазинах у нас не видел или просто не обращал внимания может.
avforadi
А зеленую краску которой покрашена эта панель из нутри ты ее стер и чем?
САЛАВАТ
Светодиодные полосы бывают разными,но принцип одинаковый,полурезиновый полупластмассовый шланчик или трубка,внутри светодиоды или светокристаллы спаяны меж собой.бывают определенной длины например 30-40-80 см,или же идут метражём.разной расцветки,есть даже в одной трубке по 7-12 цветов.
а по поводу стирания зеленой краски,я стирал при помощи ацетона,ватных палочек и тонкого шила.предварительно протерев цифру или полоску ацетоном,затем аккуратно шилом,можно тонкой отверткой трем эти места. но не надо злоупотреблять,так как под слоем зеленой краски еще есть слой белой,его надо оставить.повторю еще раз-аккуратно,терпение и еще раз терпение.
рамиш
Расскажите пож:)
Всем привет!
Спаял дорожку из светодиодов снял крутилки и просунул туда дорожку пока не закрепил но и так не шумят не брынькают. Дорожку я заизолировал изолентой. и все есть счастье.
jenya-jigan
Расскажите пож:)
Да там светодиоды заводские впаены они не меняются
я просто припоял к лампочкам проводки и подсоединил к подсветке! и все отлично работает
! :rolleyes:
