trubad 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 (изменено) Добрый день, уважаемые волговладельцы и волгоэксперты. Подскажите, у кого че было, что следует проверить в первую очередь после предохранителей при отсутствии питания на стеклоочистителе (ГАЗ 3110). Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 26 февраля, 2009 отсутствии питания на стеклоочистителе (ГАЗ 3110).Установленный факт или просто не работают?Если установлено точно, то проводку и переключатель. Что-ж ещё? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trubad 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 Установленный факт или просто не работают?Если установлено точно, то проводку и переключатель. Что-ж ещё? :)Переключатель я так понял надо менять или можно перебрать - почистить контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 26 февраля, 2009 Добрый день, уважаемые волговладельцы и волгоэксперты. Подскажите, у кого че было, что следует проверить в первую очередь после предохранителей при отсутствии питания на стеклоочистителе (ГАЗ 3110).Попробуй реле поменять. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 26 февраля, 2009 Переключатель я так понял надо менятьУбедится в том, что проблема в переключателе, на мой взгляд, очень просто. Достаточно соединить провода напрямую - если всё заработало, значит менять переключатель. если нет - искать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SSERGEI 98new 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Всетаки сначала предохранитель потом реле и только потом переключатель.Реле долго не ходит менял 2а раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 5 марта, 2009 Всем доброго времени суток! Произошла такая штука, пришёл, завёл. решил смахнуть снежок подтаевший дворниками и тут они замерли на середине пути... Вот тут я думаю что ж тут случилось??? мне подсказали, что реле, а уто говорит что сам моторчик, кого слушать??? И такой ещё вопрос, где находится реле дворников??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 3 Опубликовано 5 марта, 2009 если дворники руками двигаются то смотри под капотом место соединения моторчика и щеток. там бывает гайка отворачивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 5 марта, 2009 в смысле, если можно поточнее где это???когда открываешь капот, то с правой стороны(если лицом к авто) на крыле маленькая коробочка висит и к ней подходит фишка из жгута проводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 5 марта, 2009 если дворники руками двигаются то смотри под капотом место соединения моторчика и щеток. там бывает гайка отворачиваетсянеее, они руками не фига не двигаются, они когда встают, то я их откидываю, они стоят секунд 20 а потом пройдут как надо (откинутыми) и встают на своё место!!! вот такие дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 5 марта, 2009 всё , ребя, понял, всем огромное спасибо. УДАЧИ ВСЕМ... ;)Если проблема при замене релюхи не пройдёт, то это причина в тепловом предохранителе встроеным в механизм дворников. Он встроен для того чтобы предохранять электродвигатель от сгорания если ему тяжко крутить становится. Тяжко крутить становится ему чаще всего из-за износа всего механизма, попадания грязи, и ещё бывает что сам тепловик накрывается. В старых механизмах тепловик можно было поменять, в новых вроде не меняется. Так что если глюк не пройдёт то скорее всего придётся менять весь механизм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня79 3 Опубликовано 5 марта, 2009 И у меня так было. Все решилось заменой трапеции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 5 марта, 2009 А у меня такоё чувство что прижимные пружины жёжще стали ставить,на старой машине все 11 лет дворники работали без ремонта привода,а теперь шаманство какое то,а тепловой предохранитель теперь под пластиковой крышкой редуктора,в принципе можно его заменить,закоротить,вывести провода и поставить старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buket_am 1 Опубликовано 9 марта, 2009 (изменено) Всем доброго времени суток! Произошла такая штука, пришёл, завёл. решил смахнуть снежок подтаевший дворниками и тут они замерли на середине пути... Вот тут я думаю что ж тут случилось??? мне подсказали, что реле, а уто говорит что сам моторчик, кого слушать??? И такой ещё вопрос, где находится реле дворников???Привет! Скажу сразу это не реле, и не моторчик. У меня было точно так. Открути на моторчике гайку вала . Сними (но не полностью) со шлицов привод. (Имеется в виду привод трапеции.) Включи и выключи дворники. Чтобы двигатель стал в изначальное положение.Теперь поставь на место щетки и прикрути привод на шлицах. И будет тебе счастье :rolleyes: Изменено 9 марта, 2009 пользователем buket_am Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 9 марта, 2009 завтра пойду менять, напряг с деньгами был... даже сраной сотни не было...попробуй с кем нибудь из ребят вначале поменяться,а потом покупайда и ещё посмотри провода на фишке: бывает тупо окисляются 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня79 3 Опубликовано 9 марта, 2009 И у меня так было. Все решилось заменой трапецииСегодня оказалось что ничего не решилось. Буду менять реле. У кого какие мнения про реле с регулироемой паузой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 9 марта, 2009 попробуй с кем нибудь из ребят вначале поменяться,а потом покупайда и ещё посмотри провода на фишке: бывает тупо окисляютсяЯ бы для начала снял бы поводки дворников,снял шпонки с валов,вытащил(аккуратно)резинки и залил во внутрь WD-40ку.ПРИЧИНА:НЕТ СМАЗКИ .МНЕ ПОМОГЛО.лучше конечно снять трапецию ,разобрать и смазать...при условии что моторчик не сгорел и работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 9 марта, 2009 там придётся в салон выводить крутилку, я где то слышал про схему по скорости дворников и задержки... надо нарыть...Ничего никуда выводит не надо..., просто меняешь "родное" реле на реле с регулируемой паузой и всё (реле стоит за расшир. бачком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 9 марта, 2009 там, если не ошибаюсь, обычная релюшкаты в этом ошибаешься там реле с 6 контактами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 9 марта, 2009 моторчик то работаеттогда попробуй сделать как я говорю!!!!99% я прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 9 марта, 2009 вот что нарыл http://www.volvo850.ru/sdelay/reledvornikov.htm Всё уже придумано до нас... Продаётся реле с регулируемой паузой именно для "Газелей", цена вопроса 100-150р. Старое снял,новое поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 9 марта, 2009 тогда попробуй сделать как я говорю!!!!99% я прав.спасибо, завтра же попробую спасибо, завтра же попробую вот ещё http://wwwboards.auto.ru/gaz/879654.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 9 марта, 2009 понятненько, спасибо :rolleyes:А ты тропецыю смотрел, смазывал, направляющие привода разбирал. Там обычно после Зимы говна много собирается, может и нечего покупать не надо. А реле программируемое вещь не плохая, достаточно удобно. У меня дружок купил такое, даже не знал в начале что оно программируемое, я упаковку увидел, читаю ему а он и не поймёт, попробовали как в инструкции написано, понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 10 марта, 2009 сегодня устранил перегиб кронштейна мотора стеклоочистителей и,как следствие,получил полный ход щеток независимо от состояния стекла(сухое-мокрое) Результат-100% Если есть интерес-есть фотки и опишу на словах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 10 марта, 2009 давай расказывай ужеПривет!Слухай сюды!1) Откручиваешь два болта М6 крепления кронштейна к кузову2) прямо через эти отверстия сверлом 6.5 сверлишь нижнюю полку кронштейна3)идешь в магазин типа "Метизы" и покупаешь 2 винта(болта)М6 х100 с полной резьбой,4 гайки,6шайб4) Этими болтами прикручиваешь кронштейн накрутив гайку с другой стороны(она пригодится позже)5)болт проходит через просверленные тобой отверстия6) На торчащие концы наворачиваешь по гайке7)Опускаешь гайки из п.4 до уровня нижней полки и зажимаешь полку между гайками притягивание гаек к поверхностям ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
