Dolphin
Устранения подгазовывания в зимний период
Dolphin
Вот рисунок на котром отмечены цвета проводов и как их перемкнуть,чтоб устранить подгозовывание в зимний период.
Это 2 рэлюшки справа от "мозгов".
http://webfile.ru/2988831
Евгений САХА
Что значит подгазовавания? температурные глюки чтоль?
Dolphin
Да.
Евгений САХА
Да.
Себе поставил и нет проблем вообще?? не верится что-то, может кому как..
Dolphin
Себе еще неставил ввиду малого использования машины,но думаю на следущей недели поставлю(всю машину будут профилоктировать).
Смотрел лично и срисовывал с другой газели над которой поработал альберт.
Евгений САХА
Альберт еще прошивает ЭБУ, не только перемыкает реле на принудиловку
Dolphin
Если перемкнуть без перепрошивки,то пока непрогрееться то будет просто "тормозить" движок.
Marcus
Хм...а у тебя какие релюхи? Просто у меня от ауди стоят со Штаером...У всех такие?
Dolphin
Фоту в студио...сам ставил?
Marcus
:) Хорошо,завтра сфоткаю. Нет,купил так машину. Блок VDO и релюхи Ауди...может я перепутал конечно,но гляну и выложу...
Marcus
Собственно вот...Ничего не менял...На Мерине тоже такие стоят...
Dolphin
хм.у меня черные,наши.
Да в принципе без разницы что там за релюшки,принцип действия один.
alex0133
И что с ними с этими релюхами? Не глючит или не тупит? А так что сказал, что нет... если с ними нет разницы, то зачем они нужны! Ведь глюки ЭБУ, как я понимаю?!
Чёрные-это Bosch
Изменено пользователем alex0133
shyrik655
разве эти подгазовки напрягают? они ведь бывают очень редко. или у всех по разному?
Marcus
Дак,ты прочитай повнимательнее. Я просто спросил какие стоят и ничего не доказывал,что мол у меня не глючит. Тьфу-тьфу,была 2 раза эта байда. Из-за того,что не грелся.
А что в твоём понимании тупит?
Евгений САХА
Ну как сказать не напрягают. Несколько раз было так, завожу прогревать, возвращаюсь к дому, пока покурил слышу за спиной чей-то движок ревет на полную, оборачиваюсь - мой. На горячую то мало хорошего, а на холодную тем паче. Или еще так бывает, за окном ровно та температура когда эбу глючить начинает, и тут прикольно, не нагреть его не остудить и сидел (благо у волги ЭБУ в салоне, а у меня еще и на полочке) грел его ладонью пока в салон не прогрелся. Было и по дороге на гору идешь и тут сама как ввалит на полную, газ в пол отдыхает, на дороге гололед, час пик и жопа обгонять начинает. Как то мало приятного даже с учетом редкости.
EvgenT
Видимо, у всех по разному. У меня реально невозможно было машиной пользоваться, поездка превращалась в кошмар :angry: Стоял минут по 15 ключом дергал. Основная мысль была-нахер нужна такая машина, на которой невозможно ездить! Потом соединил контакты на реле системы управления, так и езжу, более-менее терпимо.
andre630
просто включаешь зажигание и тупо ждешь,пока щелкать перестанет.я сейчас с этим парюсь(машина на гарантии)особливо при -5
EvgenT
Тоже не выход. Иногда помогало, но двигатель тут же мог задергаться на ходу, а иногда вечно можно было ждать. :angry: Кстати, на Газелях-Соболях, по-моему, проще (у меня на работе 2 машины еще), там, видимо, блок под капотом обогревается лучше.
andre630
если ветер боковой,то и остывает быстрее.и на ходу начинается свистопляска
друид
Похоже с приходом весны этот вопрос начинает "остывать"))
Народ а при какой наружной температуре начинается эта свистопляска, у кого как? у всех по разному?
У меня похоже начиная с минусовой.
andre630
-7;-3-в этих пределах.подогрел и забыл
друид
У меня чем ниже температура на улице, тем страшнее глюк. Уже при -15 нехватает терпения прогреть машину.
Но заметил одну фигню, если с вечера выключить массу, то с утра можно заводить спокойно, ни одного глюка.
Но если выключить массу с утра, перед заводкой, то это не прокатывает))
Только у мене так? никто не замечал?
andre630
у тебя из-за влажности так.побрызгай wdшкой и пройдет(часть).я обычно минуты 2 стою,потом все нормально
друид
А куда брызгать то, на релюхи что ли :blink: ?
