Лидеры
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией за 27.03.2024 во всех областях
2 балла
1 баллДоброго времени суток. Вот пришёл конец датчику уровня топлива в баке. Дорожки в центре протёрлись от времени. Думал поменяю и всех делов. Но не тут то было. На бизнесе с каменсом стоит ДУТ-25 которого в Краснодаре не где нет в продажи и не когда не было. Обратился в ТСС мне там сказали что они не когда не меняли эти датчики. Я первый спросил со времени продаж этих машин. Поначалу думал поставлю от бензинки, но он показывает погоду. Мой датчик даёт 313 Ом а бензиновый 253Ом. ВОПРОС к знатокам. С чего подходит замена или где купить ДУТ-25?????
1 баллИ так мы уже год без ЕНВД, но продолжаем работать на разных системах налогообложения. ИМХО, есть потребность собрать всю инфу в одном месте, т.к. вся она раскидана по разным темам и теряется. И так имеем: ОСНО, УСН, ПСН, НПД. Давайте опыт применения, нюансы, вопросы, ответы здесь.
1 балл@aldar То есть лоб в лоб в городе исключаем? Да и на обычных 30-40 км/ч можно черепно-мозговую получить очень серьёзную без ремня.
1 балл
1 балл
1 баллА еще рекомендуют (установщики) и летом фен погонять. Я пару раз завожу за лето…
1 баллДолго думал, считал варианты и принял решение восстанавливать свою кормилицу до состояния нового авто...) Понимаю что новым она не будет, но качественным и безотказным сделать возможно, с нормальным двигателем...! Заказал новую (голую) кабину со своим номером, начало положено...и вот кабинка приехала. Изготовлено достойно, грунтованная, не плохо покрашена, швы обработаны герметиком, низ антигравием , скрытые полости мовилены...Наклеена шумка, как на конвеерных машинах!
1 баллПолиамид - материал колодки Цвета проводов и электросхема (в шапке форума в меню) поможет
1 балл
1 баллВот видишь,уже может и путаю.Не прыгала у меня стрелка.Это я выкладывал видео с прыгающей стрелкой,но ведь там написано было,что видео не мое. Вот пля!!!! Один больной ковыряется на форуме,выискивая всякой гуано,а вы как бабки базарные,за ним повторяете. Неприятно стало общаться на форуме. Ковыряйтесь дальше,может ещё что найдете,я откланиваюсь. Честно,Алексей удивил очень меня! Другого мнения был о нем.
1 балл
1 баллДа,именно из за шестой передачи.Т.к. на газовской КПП при скорости 90 км/ч обороты 2500 на 5 передаче.На Мерсовской КПП при скорости 90 км/ч обороты будут 2100 на 6 передаче. Правда не всегда так получается,т.к. хочется ехать 120 км/ч.
1 баллЗадрали курицы не указывающие объём груза и пишущие нереальный вес груза. Раз пять уже с утра обновила этот груз. Как могут 17 паллет весить 500 кг? Долбанное АТИ не дает выставить в фильтре количество паллет, вернее дает, но тогда ты видишь только паллетные грузы.
1 баллВ Сбере расчетный счёт бесплатный от слова СОВСЕМ! Я уже устал об этом говорить.Ни рубля за все года,ни копейки.Вообще ничего не плачу.Что там может быть завуалировано,если я ни цента не плачу. @Денис22 обсуждали же это.Многие тогда после обсуждения открыли счета в Сбере. Вроде тариф называется "Лёгкий старт" или быстрый.Тогда тоже говорили,что это замануха,со временем сделают платный.А воз и ныне там уже много лет. С глупостями звонят все. А бесплатное обслуживание счета предложил только сбер. Вот тут,например,обсуждали. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/67864-nalogi-novaia-sistema-oplaty-s-2023goda/?do=findComment&comment=1833925
1 баллКогда жил в Омске и у нас жил кот, поменял квартиру вместе с котом, так вот кот лечил мое сердце.Позову его как заболит сердце, Бакс! иди сюда, он идет и ложится на левую сторону груди и лежит примерно с час, потом уходит, весь взъерошенный, ь потом долго долго спит..Умер кот своей смертью кошачей, ушел из дома и больше не появлялся. Мальчишки мои нашли его мертвого на стадионе под скамейкой и похоронили в парке.
1 балл
1 баллПокатался на ней, едет хорошо 409 с двумя валами на 252. Единственное что холостой ход не хочет держать установленные обороты 850 на ХХ и 1000 при движении на нейтралке. Шаги как адаптировались на 77 и не поднимаются выше когда надо, при движении они убавляются до 52. Возможно из за пропусков в первом цилиндре (после ремонта головы два клапана были зажаты не много не штатными гидриками. Гидрики заменил, но клапана похоже не хотят сами "прихлопаться") Ездил на других прошивках (вроде 600), там интересно сделано что при ускорении шаги добавляются и добавляются сильно. Создаётся ощущение что мотор лучше "прёт" Опробовал оба вала 240/252 и 252/252. В первом варианте хорошая тяга на низах, очень тихо мотор работает в режиме холостого хода, как мотор легкового автомобиля, при перегазовке подвывает, не хотя крутится выше 3000. Во втором варианте тяга на низах имеется, но слабже. На холостых шумно, при перегазовке не воет. Крутится легко до 3.5- 4, дальше крутить нет необходимости. На высоких оборотах прёт хорошо Редуктор зм пока грузовой, буду соболиный ставить, но они сейчас в дефиците, цены подскочили сильно. Барыги хотят побольше "урвать"
1 балл@газель2005 на горячую линию звонил мегамаркета девушка сказала 15 минут на осмотр визуальный, далее два часа или до 14 дней возврат.. Я спецом заказал в пункт доставки боксберри и ходил забирать в начале девятого вечера.. он работает до девяти.. за ночь я могу проверить.. Точнее уже проверил все норм , звук кстати норм, остальное тоже около дела, настроим позже.. Я как бы уже почти старый газелист и меня оч трудно.. обмануть.. ..
1 баллПри сдаче самое главное на руках должна оставаться заявка о сдаче в ремонт на бланке и за подписями обоих строн. В ней в случае затруднений будет интересовать следующее 1. Дата обращения и передачи . Для исчисления срока нахождения в ремонте 2. Причина обращения (заявленное проявление неисправности). Для фиксации факта неисправности, определения качества ремонта, выявление неустранимости в случае повторения проявления.
1 баллне рекомендую убирать каталик, т.к. во впуске он создает давление которое гасит пламя из головки и первая лямбда хорошо работает, после его удаления коллектор значительно сильней нагревается и лямбда долго не6 ходит. На расход топлива не влияет пока не забит.
1 баллВот это зряяяяяя.. В нашем тридевятом царстве- если сейчас не трогают и забыли, не значит что снова не затормошат. Я имел РАФа- 2203, 16 мест. Оформлял чз НАМИ в 7+1 место, легкой. Так и ПТС указали. А потом у меня купили РАФа, в Курган, потеряли доки спустя пару лет, начали восстанавливать, а им в дубликат пишут кат Д, 16 мест. Приехали в наше областное МРЭО- а им ничего не нашли... Ладно я всё сохранил, съездили в наше МРЭО, там отметили заново у себя в базе, и дали справку для Кургана. Мрак...
1 баллИнтересный момент сегодня произошел со мной в Леруа.Заехал после работы, купил штукатурку и два шпателя.Штукатурку 4 мешка положил на тележку,а шпатели в корзину тележки.Еще подумал,что могу забыть их там.Сейчас выгружал мешки со шпаклевкой из авто домой и понял,что действительно забыл. Позвонил в Москву в Леруа.Обьяснил ситуацию.Через пять минут перезванивают-шпатели нашли,заберёте на стойке информации после предъявления чека. Приятно.Хороший магазин.
1 баллПолтора килограма и что это дает? Смысл такой канители непонятен?
1 балл
1 балл
1 баллна какой? сайты производителя обсуждаемого ДУТа - бывшего поставщика на конвейер и крупнейшего федерального продавца запчастей? по ссылкам всё есть. Я тебе ужму информацию: вытаскиваешь свой железный заборник пр-ва СЭПО. Определяешь что изношены дорожки и требуется замена ДУТа. Отмечаешь информацию какой из ДУТов стоит : с железным корпусом или пластиковым. Они отличаются формой штанги поплавка и её расположением относительно стакана. Выбираешь на сайте СЭПО ДУТ от бензиновой газели бизнес в исполнении (железо,пластик) аналогичном своему ДУТу . Покупаешь. Привязываешь/укорачиваешь (обрезка, переобжимка 1 клеммы) жгут питания ЭБН. Легким движением руки меняешь ДУТ на топливозаборнике.
1 балл
1 баллЭто типа краштеста газели? Испытания проходила кпп, и удачно. Лакокоасочное покрытие тоже прошло успешно заводские испытания, всякие кронштейны кабин,амортизаторов. Провода, бензопровод, коленвалы , кронштейны кузова и т.д. Все прошло , только не прошло тест дороги и времени.
1 баллВот до какого состояния доездил сцепу. Никто не хотел верить, что стоит с завода (9 лет и пробега 408,000км) Поменяли весь комплект при ремонте КПП (Запела, как оперная дива)
1 баллРазве соеденитель между предохоанителями не служит предохранителем между акб и генератором?
1 балл@A84 , снимай её.. , а то может через глушитель вылететь частями, минуя мотор(.. она ведь такая)).. кого то греет, а кого то на бабки ставит..
1 балл@Alex030569 Отдельно пластинки продаются 30А и 60А. 60А только генератор,на остальное все по 30А Еще бывают 90А тоже генератор.
1 баллСогласен, невозможно. Но от себя добавлю - и не нужно! Всё равно отслеживанием динамических линий никто не пользуется, потому что доверять им нельзя. Остаётся просто эффектная картинка для заманивания покупателей. Гораздо больше пользы от настраиваемого формирователя парковочных линий, хоть они и не динамические, а позволяют заранее знать, заденешь что-нибудь или нет, и как направить машину, чтобы она оказалась на заданном расстоянии от другой машины или стены, столба и т.п.
1 баллКрасиво, но действительно, малоинформативно. У меня не так красиво (камеры самые дешёвые), зато могу настроить как угодно под что угодно и, главное, под себя. Здесь видим сетку заданных (мной) расстояний сзади, а пунктир по бокам - это распах двери, чтобы можно было поставить машину вдоль стены. Здесь можно выбрать любое расстояние до препятствия. Отсчёт установлен не от бампера, а от фаркопа (тут его почти не видно из-за тени). В боковую камеру вижу траектории боковых габаритов (не колёс!), линию плоскости заднего бампера, а стрелка направления движения показывает где будет мой задний бампер, когда машина повернётся на 90 градусов. На боковых траекториях тоже можно включить метки расстояний, здесь я их выключил. Можно ещё включить траекторию боковой точки на линии задней оси (т.е. корпус у заднего колеса): Тогда выбор позиции на тесных парковках делается элементарно просто. Заинтриговал.
1 баллНу, наверное, или просто снижать яркость. В любом случае отдельная кнопка лучше рычага переключения передач.
1 баллА зачем тыкать в кнопку, когда уже нужно сдавать назад? Сел за руль, включил и пусть себе показывает, когда потребуется - один взгляд на монитор и всё ясно. А иначе получаются большие задержки и неприятности - ведь назад можно катиться и без включения задней скорости, а после включения кнопки камера и монитор некоторое время "приходят в себя" и "привыкают" друг к другу, приходится ждать. А это и неудобно и может быть опасно. А если поставите боковую камеру, то ещё надо иметь переключатель (можно тоже в виде кнопки), чтобы видеть помеху справа на круговом перекрёстке или при выезде с парковки на дорогу задним ходом.
1 баллМоя система - сборная солянка, она не является чем-то единым. Просто я её постепенно наращивал, устраняя недостатки и учась на ошибках. Мой вывод такой: видеосистема не должна мешать ничему в машине и не должна зависеть ни от чего. Т.е. максимальная автономность. Поэтому я сознательно не совмещаю монитор с головным устройством и уж тем более с навигатором. Монитор нужен отдельный, чтобы мозг привык. Можно поставить складной. Если Вы камеру заднего вида можете поставить поставить точно посередине автомобиля и на нужной её высоте, то можете использовать камеру с внутренней разметкой, а иначе лучше купить камеру без разметки или с отключаемой разметкой, установить отдельный формирователь парковочных линий (это желательно, но не обязательно), и тогда можете ставить камеру где Вам удобно и где Вам нужно, главное, чтобы через неё было видно то, что нужно и важно. Ну и ещё из опыта - ни в коем случае не делайте включение камеры с монитором от ламп заднего хода. Очень часто камера нужна и не при включённой задней передаче. Если ещё что интересно - спрашивайте, поделюсь опытом с удовольствием.
1 баллИ.П открывают только когда это жизненно необходимо,т.е без него работать нельзя,проще говоря требование якорного клиента. Что с И.П.,что без - на рынке грузоперевозок почти одинаковая цена.Прибыли почти нет.
1 баллТоковедущая шина нормально слева, как гребёнка от неё все пердохренители. Нижний на гену. Стандартно для бизнеса 90А, я поставил 120А (гена 140А и инвертор 2квт = 150А, из них на гену даже при заряженном АКБ приходится больше половины). фары по- моему по схеме и сидят на одном контакте с кабелем от гены, то есть с АКБ общаются чз пред 90А, с геной контачат напрямую без преда на силовом блоке. Только не фары а подрулевой переключатель фар и поворотов. Этот блок предов окисляется быстро, резьбы ослабляются, тк перепад температур и токи. Лучше менять раз в 3-4 года, стоит не дорого, и все сочленения промазывать смазкой сверху и внутри, регулярно протягивать.
1 баллна трубах подвижные фланцы, которые стягиваются болтами. На одной из сопрягаемых труб на конце выпуклость, на другой вогнутость. Никаких дополнительных уплотнений нет.
1 баллАлексей Ф., Леш,купи в оби или в ордере краску для металлических печей по ржавчине,она в баллончиках по сто рублей черная,глушитель дольше проживет.Сам это подглядел на драйве,но воспользоваться не успел,уже второй глушитель труха,и задний гусь прямо по дороге родной отвалился. А цена у вас на глушаки конская,у нас на рынке он 2500р.это завод, кооп 2000р.разницы ни какой.Почему знаю,гуся себе на днях брал за 700р.
1 баллНет. Это всего лишь перевозка грузов в неисправном салоне. Она ограничена только безопасностью пассажиров (в салоне их, к примеру, нет), грузоподъемностью ТС (не превышена) - и обязательствами обычной гражданской ответственности перед третьими лицами (груз закреплен по вашему усмотрению, ущерба никому не причинил). Вот если произойдет ДТП, холодильник вылетит из салона и отдавит ногу бомжу - тогда суд будет определять меру ответственности всех: виновника ДТП, водителя, собственника ТС, завода. И на завод мера солидарной ответственности возложена не будет, поскольку ТС было неисправно. А с исправным бы такого не случилось, т.к. холодильник бы в него не влез. Но об этом можно сделать выводы только апостериорно - по факту причинения ущерба. А вот если холодильник перевозится по договору, или в салоне пассажиры-клиенты - то здесь нарушение априори. Поскольку гос-во защищает интересы сторон сделки: ТС для перевозки груза должен быть соответствующе оборудован, а салон для перевозки пассажиров - исправен.
1 баллЯ езжу на односкатках. Самый большой груз это жена, две дочки, зять и внук или 2-4 мешка песка или 2 кореша на рыбалку. Я думаю что с запасом односкатка справится.
1 балл
1 баллСлучайно нашлась родная крышка, - может кому пригодится,- 90,60,30,90 (сверху вниз)
1 баллПарни, может прекратим ответы типа "открой капот и всё видно". Если чел спрашивает, значит есть проблема. Не надо лишний раз тупить когти о клаву. Я очень сомневаюсь, что у кого-то не возникает проблем. Давайте понты уберём, сейчас за руль садятся не от хорошей жизни.
1 баллсергей102, капитан очевидность :D Ромыч, при включеном зажигании сдергиваешь фишку с ДЖОТ, выясняешь, какая релюха щелкнула. Снимаешь с нее крышечку и втыкаешь. Если ничего не понял - в сервис.
1 баллсам все померяй,зделай сначала из картона,так подгонять легче а потом из фанеры :)
1 баллДПКВ - усё, хрен заведёшь и поедешь, ну не знают мозги в каком положении каждый конкретный поршень, правильно?Т. е. они не знают когда искру выдавать, когда впрыск производить. Стоит около 300руб. Остальные, вернее отказ других датчиков мозги переходят в аварийный режим, с повышенным расходом топлива, плохой тягой, но машина едет до сервиса или гаража.
