Показаны результаты для тегов 'колодки'.
Найдено: 2 результата
Замена задних тормозных колодок на автомобиле ГАЗель Некст
Дмитрий опубликовал запись в Тормозная система
При эксплуатации автомобиля нужно: периодически проверять техническое состояние деталей влияющих на работоспособность тормозов. Таких как: тормозных барабанов, колодок, пружин, защитных чехлов. Входе эксплуатации и износа накладок тормозных колодок, зазор между колодками и барабаном поддерживается автоматически и нет необходимости в его регулировке. Износ тормозных накладок контролируется через специальное смотровое отверстие, которое расположено в защитном щите, предварительно нужно снять резиновые заглушки. Колодки необходимо менять когда толщина накладок меньше 1 мм. Замену колодок нужно проводить сразу на обеих сторонах одной оси. Замена задних колодок барабанных тормозов проводится в следующей последовательности: – вывесить автомобили и снять колеса; – очистить от грязи и продуктов износа тормозные механизмы, проверить свободно ли вращается тормозной барабан; – открутить три болта, после снять барабан со ступицы. В случае если барабан не снимается, нужно вкрутить в резьбовые отверстия три болта с резьбой М10, поочередно закручивая их ключом, барабан снимется. Не допускается менять барабаны местами (правый с левым). Отверстия крепления барабана к ступице располагаются неравномерно по окружности, это сделано для того, чтобы барабан устанавливался только в одном положении; – снять стяжные пружины колодок, а также пружины боковой фиксации; – снять старые колодки с деталями ручного тормоза; ВНИМАНИЕ! Когда снят барабан со ступицы, не в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, это приведет к тому, что поршни выйдут из цилиндров и тормозная жидкость вытечет из тормозной системы. В случае выхода тормозной жидкости из системы необходимо долить жидкости и прокачать тормоза(см. «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст») Установка и сборка новых колодок: – утопить поршни внутрь цилиндра примерно на одинаковое расстояние. Сделать это можно поставив к стержню поршня алюминиевую или медную оправку и сильно нажать на неё тем самым утопить поршни или легкими ударами молотка по оправке утопить поршни; – в обратном порядке собрать новые колодки с деталями ручного тормоза, при этом отрегулировать разжимное звено на минимальную длину; – установить новые колодки в сборе с пружинами, так чтобы верхние концы колодок вошли в прорези поршней; – установить обратно тормозные барабаны, перед установкой смазать посадочный поясок графитовой смазкой или Литолом-24. Не допускать выступание головок болтов за плоскость фланца барабана; – при заведенном двигателе нажать на педаль тормоза с усилием в 150-200 Н (15-20 кгс), чтобы установить зазоры, после отпустить педаль; – провести регулировку ручного тормоза (см. «Регулировка ручного стояночного тормоза на автомобиле ГАЗель Некст »). -
Возможные неисправности тормозной системы автомобиля ГАЗель и способы их устранения.
Ход педали тормоза увеличен. Причина неисправности Метод устранения Завоздушенность в системе гидропривода Прокачать тормозною систему Течь тормозной жидкости Проверить резьбовые соединения найти и устранить течь. Педаль без увеличения усилий медленно опускается при включенном ручном тормозе. Главный цилиндр перепускает жидкость. Произвести замену главного цилиндра или тормозного модуля. Не полностью растормаживаются колеса(туго вращаются при вывешивании) Педаль тормоза не подлостью возвращается при неправильно установленном выключателе сигнала торможения Правильно установить в требуемое положение выключатель. Главный цилиндр неисправен. Не перетекает тормозная жидкость в резервуар из полостей цилиндра. Произвести замену главного цилиндра в сборе с бачком или заменить тормозной модуль Не полностью растормаживается один тормозной механизм (туго вращается только одно колесо). Заклинили пальцы в скобе Провести замену тормозной скобы Заклинили поршни скобе Провести замену тормозной скобы Уплотнительные кольца поршней потеряли эластичность Провести замену тормозной скобы Колодки дискового тормоза заедают из-за возможной деформации или сломались пружины, также возможно сильно загрязнено посадочные поверхности колодок и основания. Провести замену пружин, зачистить посадочные поверхности колодок от грязи, или заменить тормозную скобу При торможении автомобиль ведет в сторону. Разное давление в колесах Накачать колеса до нормы В одном тормозном механизме замаслены накладки колодок Промыть накладки колодок бензином и отшлифовать мелкой шкуркой. Диск с большими задирами Провести замену тормозного диска Одна из тормозных скоб течет(пропускает тормозную жидкость) Проверить и устранить течь Смотрим раздел выше «Не полностью растормаживается один тормозной механизм» Провести операции из этого раздела Тормоза работают не эффективно. Тормозные колодки сильно изношены или замасленены Очистить колодки или заменить их на новые Вакуумный шланг не плотно подсоединен Проверить на герметичность. У усилителя неисправен обратный клапан Провести замену обратного клапана на новый Вакуумный усилитель не герметичен Провести замену вакуумного усилителя или заменить тормозной модуль Нет герметичности между вакуумным усилителем и главным цилиндром Провести замену уплотнительного кольца между вакуумным усилителем – главным цилиндром Не герметичен или неисправен главный тормозной цилиндр Провести замену цилиндра в месте с бачком или заменить тормозной модуль Брякотание и стуки в тормозах Сломана пружина на колодках Провести замену пружины или колодок Сильный износ пальцев в скобе Провести замену тормозной скобы Сильный износ отверстий под пальцы в скобе Провести замену тормозной скобы Растянуты или сломаны пружины колодок ручного тормоза Провести замену пружины или колодок Стояночный(ручной) тормоз вытягивается с большим усилием. Тросы стояночного тормоза заедают Провести очистку тросов от грязи, после смазать их соединения ЦИАТИМ-22 1. Если есть повреждения резиновых кожухов то заменить тросы Замаслены накладки колодок ручного тормоза Промыть бензином накладки колодок или заменить колодки(см. раздел Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст) Стояночный(ручной) тормоз отрегулирован неправильно Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза») У рычага стояночного тормоза большой ход. У разжимного звена большой ход Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза») При движении сильно нагреваются тормозные диски. Стояночный тормоз неправильно отрегулирован Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза») При отсутствии течи низкий уровень тормозной жидкости. Главный тормозной цилиндр неисправен и нарушена его герметичность. (тормозная жидкости попадает в вакуумный усилитель) Провести замену главного цилиндра или тормозного модуля
