На потолке есть ручки. Вернее, у пассажира есть а у водителя нет. Это очень очень раздражало - на прошлых машинах были и привык. Заглушки опять же. Снял обшивку и увидел что все выштамповки и отверстия в кузове уже есть, но нет закладных гаек. С другой стороны, там есть окна и к месту отверстий можно подлезть. Вопрос, как закрепить гайки, так чтобы осталась ровная привалочная поверхность для ручки? Взять пластинку примерно 3 Х 1 см, с двумя отверстиями - одно под крепёж ручки другое под крепёж самой пластинки (фото нет к сожалению). Я удачно вынул такие из старой электротехники, но и так можно изготовить легко, соответственно надо две штуки. Подсунуть куда надо, ТОЧНО разметить крепёж - хватит даже обычного самореза, усилие будет вбок. Главное, чтобы крепёж был подальше от будущей ручки. Так получится сделать две закладные гайки. Ручку прикрутить - 1 мин и 100 руб :)
