Violator666 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 нарооод!!! хэлп!!! стало движок колбасить... пока холодный - всё ровно! как нагреется - хана... весь дрыгается, обороты не держит, тянет еле-еле! один знакомы сказал, что где-то в воздух подсасывает... как вы считаете? и если кто знает, то где лучше искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 19 апреля, 2009 нарооод!!! хэлп!!! стало движок колбасить... пока холодный - всё ровно! как нагреется - хана... весь дрыгается, обороты не держит, тянет еле-еле! один знакомы сказал, что где-то в воздух подсасывает... как вы считаете? и если кто знает, то где лучше искать?тебе дорогой сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=9786&st=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Violator666 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 тебе дорогой сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=9786&st=0так там про карбёры!!! у мну-то инжектор!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 19 апреля, 2009 нарооод!!! хэлп!!! стало движок колбасить... пока холодный - всё ровно! как нагреется - хана... весь дрыгается, обороты не держит, тянет еле-еле! один знакомы сказал, что где-то в воздух подсасывает... как вы считаете? и если кто знает, то где лучше искать?Искать лучше на форуме а не создавать сразу новую тему ,Хотя бы почтитать здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 19 апреля, 2009 тебе дорогой сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=9786&st=0однозначно!! раз металюга-сталевар сказал ,значит так и есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Violator666 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 Искать лучше на форуме а не создавать сразу новую тему ,Хотя бы почтитать здесьдык... поикал уже))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 19 апреля, 2009 дык... поикал уже)))дык ...видимо плохо поискал!Да и отталкивайся оттого что тут газели у в основном карбюраторные с 406 у парней! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 19 апреля, 2009 так там про карбёры!!! у мну-то инжектор!!!ну извини ты сразу бы писал что инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 19 апреля, 2009 нарооод!!! хэлп!!! стало движок колбасить... пока холодный - всё ровно! как нагреется - хана... весь дрыгается, обороты не держит, тянет еле-еле! один знакомы сказал, что где-то в воздух подсасывает... как вы считаете? и если кто знает, то где лучше искать?Вопрос совершенно некорректный. Если так себя ведёт инжектор, то он не может не выдавать ошибок. Без них точно не разберёшься. Если подозреваешь подсос воздуха, есть старинный дедовский способ обнаружить этот подсос. Берём пинцет (палочку, проволочку), на него кусок ваты (марли, тряпки), мочим в бензине и при работающем движке водим в вероятных мастах подсоса. Если он действительно есть, то когда тампон находится рядом, двигатель начинает работать явно подругому (чаще всего лучше). Это указывает на подсос воздуха в этом месте.У вас не Газель, а Волга. Народ сбивается, т.к. у всех Газелистов 406 движок идёт только карбюраторный, а впрыск - это только 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Violator666 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 спасибо всем за участие!!! как бы теперь эту тему закрыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 29 апреля, 2009 Вопрос совершенно некорректный. Если так себя ведёт инжектор, то он не может не выдавать ошибок. Без них точно не разберёшься. Если подозреваешь подсос воздуха, есть старинный дедовский способ обнаружить этот подсос. Берём пинцет (палочку, проволочку), на него кусок ваты (марли, тряпки), мочим в бензине и при работающем движке водим в вероятных мастах подсоса. Если он действительно есть, то когда тампон находится рядом, двигатель начинает работать явно подругому (чаще всего лучше). Это указывает на подсос воздуха в этом месте.У вас не Газель, а Волга. Народ сбивается, т.к. у всех Газелистов 406 движок идёт только карбюраторный, а впрыск - это только 405.а я подсос воздуха нашел так:на работающем двигателе поливал водой на стык впускного коллектора с головкой,получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ParanoiC 0 Опубликовано 9 сентября, 2009 нарооод!!! хэлп!!! стало движок колбасить... пока холодный - всё ровно! как нагреется - хана... весь дрыгается, обороты не держит, тянет еле-еле! один знакомы сказал, что где-то в воздух подсасывает... как вы считаете? и если кто знает, то где лучше искать?смотри впускной колектор (точнее покладку) между головой [я поменял прокдадку и мне помогло!] Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
