dimtdr
Как открыть двери, нет ключа сел аккум
dimtdr
Привет всем. Купил 31105 Волга без ключей от дверей. Сел аккамулятор, с центральным замком сигналка и ключь зажигания и приехали. Что делать как открыть салон? Спасибо за помощь...
MagneticMan
если сможешь добраться до стартера снизу нужно: второй заряженный аккумулятор,пару проводов.
минус на корпус авто цепляешь в любом месте,а плюс на втягивающее реле. ( там как раз один провод идёт напрямую на севший акум) должно хватить что бы открылись двери с брелка.
p.s. не перепутай контакты на втягивающем реле---- а то стартер запустишь--- тебе нужен толстый чёрный провод идущий вверх под капот
Изменено пользователем MagneticMan
vic740
Самый простой свернуть личинку замка двери, после заменить личинки на новые с ключами
Можно попытаться подать "+" на ту клемму где он должен быть на автомобиле при исправном аккумуляторе, а "-" куда-нибудь на массу. Остальные способы это вытаскивание стёкол, вскрытие багажника или капота.
АЛЕКС89
А что Волгу другими ключами не открыть?
dimtdr
еще не пробовал а от другой именно 31105 надо или другие подойдут?
!!! у меня кстати багажник открывается, там секрет корявый от кнопки - так вот как поможет открытый багажник для решения вопроса? а куда можно плюс подать скажите?
свернуть чем отверткой например? а крутить по часовой или против?
Изменено пользователем dimtdr
По подаче плюса посмотри пост №2.
По багажнику. Почти такое проделывал, только в обратном направлении на Жиге-классике. Салон был открыт, а багажник закрылся. Снял спинку заднего сиденья, и запустил туда(в багажник) жену. Я просто не пролазил.
дёма
ерунда,но может из 20 ключей свой и найдёш :D
отпад :angry:
САМЫЙ подходящий метод.сворачивай против часовой,только отвёртку посильнее возьми,а не ту которая в комплекте с машиной даётся на заводе :D
doxlik001
на волге что бы открыть капот нужно отогнуть пластоковый грязеотбойник который стоит прямо за передним бампером. тогда получается свободный доступ к защелке капота и появляется свободный доступ к аккумулятору. проделывал не раз на отцовской волге.
Hooligan
Открывал Волгу в такой же ситуации только личинки замков вообще были отключены. Отвёрткой тихонько опустил чуть чуть одно из стёкол (ручной стеклоподъёмник позволяет это сделать) щель получилась около 2-3 мм. Взял электрод у сварщиков, которые не далеко варили какую то конструкцию, загнул крючок что бы накинуть эго на пипку которая торчит из обивки возле стекла, и с верху под 90 градусов. Просунул электрод через щель, накинув крючок на пипку вовёл электрод в сторону (в лево или право) и замок открылся. Надо только правильно рассчитать место верхнего загиба электрода что бы при накинутом крючке на пипку верхняя загнутая часть торчала точно в щели, а электрод был в горизонтальном положении.
Блин, хрен знаю поймёте или нет. Ну уж как смог объяснил. :lol:
jonik878
Я обычно всегда проволкой открывал,что иномарки,что отечественные.Проволку потолще,нащупываеш тягу,дёргаешь вверх и дверь открыта,всё это занимает минуты 3.
dimtdr
у меня ЭСП и центральный замок на дверях все равно прокатит?
66edward66
У меня тоже, но личинки не активны, для декора оставил.
Если они у твоего авто ключом открывались, то и отверткой откроется.
А у меня есть секрет (индивидуальный) открывания своего авто на все случаи жизни. Позаботься об этом в последующем.
Изменено пользователем 66edward66
дёма
пр чём ЭСП и замок???сворачивай личину и в путь...
dimtdr
а если тяги личинок старый хозяин отсоединил о замков что делать то?
66edward66
Думаю воровским делам здесь не место. Не хочешь по сообщению №2 пробовать?
дёма
тогда остаётся только одно.подавать +от дополнительного акомы на + авто в низу (как писали к стартёру)
vic740
Если есть в заднем сидении отверстие за подлокотником то открыть заднюю дверь очень просто: На палке делаешь крючек из проволоки и т.п накидываешь его на кнопку задней двери и будет счастье:)
Андрюха73rus
че фильм угнать за 60 секунд не смотрел? все машины открываються металической линейкой. либо портняжными ножницами,любой подросток у нас знает. в линейке только проточку надо сделать
Жека 21
Если б смотрел, сам бы угнал эту Волгу, а так у нас помощи просит.Помогли человеку чужую Волгу вскрыть.
ИЛЬя Газелькин
Берешь Ленейку 1 метр,и толщиной не больше 1 мм,просовываешь между стеклом и резинкой,натыкаешься на тягу открывания дверей и всё!!!
MetalVoice
ясно одно что бы не сталкиваться с этой проблемой в будущем надо делать потайной разъём на котором есть плюс и минус
MagneticMan
раньше зимой носил акум домой на ночь. так вот,чтобы закрыть машину вечером и открыть утром с сиги вставлял в прикуриватель штекер с проводами-провода прятал между дверью и крылом в щель на улице. всё срабатывало на ура ;) ;) ;)
ХоСе
www.adsl.kirov.ru/projects/video/200904/24_auto/
Есть еще пара вариантов - интересно они подойдут для Газели?  :rolleyes:
AHдрей
Начинающий угонщик просит совета: "как угнать Вашу машину". А Вы и рады ему насоветовать!!! :rolleyes: Специалисты блин...
Изменено пользователем AHдрей
