pkapts 0 Опубликовано 3 мая, 2009 (изменено) Седня ехал и заметил, что крышка в салоне над коробкой передач смещена ближе к водителю. Открыл капот и увидел что двигатель ушел с подушки. Подушка справа(со стороны рабочего цидиндра сцепления). Открутил(ослабил болт подушки), поставил по центру двигатель, закрутил и опять все повторилось через 5-7 км. Что это может быть?На подушке лежит металическая шайба-прогладка, она должна быть жестко сцеплена с подушкой или в раскрученном состоянии эта прокладка отдельно, а подушка отдельно?Какие мысли, советы? Как определеить что подушка разорвалась? и Может быть проблема в резиновой подушке под каробкой на траверсе(кажется так эта перекладина называется), она дает возможноть коробке уходить в сторону... Смещение от оси в районе рычага КПП, около 10 см. Изменено 3 мая, 2009 пользователем pkapts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дальномер 3 Опубликовано 3 мая, 2009 Однозначно меняй ОБЕ подушки двигателя!! А то так при резком торможении или кочке можешь как минимиум лишиться вентилятора с радиатором.Покупай подушки родные, с выпуклыми полосками по бокам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 095 Опубликовано 3 мая, 2009 Седня ехал и заметил, что крышка в салоне над коробкой передач смещена ближе к водителю. Открыл капот и увидел что двигатель ушел с подушки. Подушка справа(со стороны рабочего цидиндра сцепления). Открутил(ослабил болт подушки), поставил по центру двигатель, закрутил и опять все повторилось через 5-7 км. Что это может быть?На подушке лежит металическая шайба-прогладка, она должна быть жестко сцеплена с подушкой или в раскрученном состоянии эта прокладка отдельно, а подушка отдельно?Какие мысли, советы? Как определеить что подушка разорвалась? и Может быть проблема в резиновой подушке под каробкой на траверсе(кажется так эта перекладина называется), она дает возможноть коробке уходить в сторону... Смещение от оси в районе рычага КПП, около 10 см.вот берешь подушку она состоит из мет частей и резины и они все вместе а если по отдельности или стала отслаиватся значит -хана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 3 мая, 2009 вот берешь подушку она состоит из мет частей и резины и они все вместе а если по отдельности или стала отслаиватся значит -хана Значит подушке хана... Ясно спасибо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 3 мая, 2009 Если у когл-то есть какие то советы по смене подушек выскажитесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward66 4 Опубликовано 3 мая, 2009 Если у когл-то есть какие то советы по смене подушек выскажитесь...Вот здесь много о подушках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 3 мая, 2009 Вот здесь много о подушках Спаисбо, так с смаого начала читал, думал мало ли кто еще что добавит, буду менять по ходу спрошу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandr-dukachev 0 Опубликовано 7 мая, 2009 Если у когл-то есть какие то советы по смене подушек выскажитесь...У меня постоянно рвало родные падушки 2-3 раза вгод менял поставил от УАЗа и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 10 мая, 2009 ну вот подушки поставил родные. Не знаю сколько продержатся... Но я профессионально перевозками не занимаюсь, так катаюсь, да иногда себе да родным, диванчики шкапчики перевожу.Кстати когда менял подушку под коробкой, поддомкратил коробку, и снял траверсу вообще без напряга и проблем. Когда ставил двиган на подушки, то в одного было тяжко. Выводил двигатель тем, что связывал раму и площадку, которая кладется на подушку, веревочкой вставлял прутик и перекручивал веревочку. Так вытянул двиган в одного...Вибрации стало намного меньше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 10 мая, 2009 ну вот подушки поставил родные. Не знаю сколько продержатся... Но я профессионально перевозками не занимаюсь, так катаюсь, да иногда себе да родным, диванчики шкапчики перевожу.Кстати когда менял подушку под коробкой, поддомкратил коробку, и снял траверсу вообще без напряга и проблем. Когда ставил двиган на подушки, то в одного было тяжко. Выводил двигатель тем, что связывал раму и площадку, которая кладется на подушку, веревочкой вставлял прутик и перекручивал веревочку. Так вытянул двиган в одного...Вибрации стало намного меньше...просто ты не умеешь её готовить. но хорошо что отчитался как ты её и себя насиловал. лично меня порадовало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pkapts 0 Опубликовано 11 мая, 2009 просто ты не умеешь её готовить. но хорошо что отчитался как ты её и себя насиловал. лично меня порадовало А как без него то? Если в следующий раз буду делать может что-то и по проще сделаю. Может лучше стоит что-то дельное посоветовать? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 11 мая, 2009 я бутылочным домкратом прямо в шкив упираю и поднимаю, можно сразу обе менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мишутка 0 Опубликовано 5 мая, 2010 Спаисбо, так с смаого начала читал, думал мало ли кто еще что добавит, буду менять по ходу спрошу...у меня тоже подушку рвет толко со стороны генератора я думаю что поперечину на коробке регулировать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 5 мая, 2010 Мишутка её можно только наоборот поставить, а регулировать врятли получиться )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 5 мая, 2010 ну вот подушки поставил родные. Не знаю сколько продержатся... Но я профессионально перевозками не занимаюсь, так катаюсь, да иногда себе да родным, диванчики шкапчики перевожу.Кстати когда менял подушку под коробкой, поддомкратил коробку, и снял траверсу вообще без напряга и проблем. Когда ставил двиган на подушки, то в одного было тяжко. Выводил двигатель тем, что связывал раму и площадку, которая кладется на подушку, веревочкой вставлял прутик и перекручивал веревочку. Так вытянул двиган в одного...Вибрации стало намного меньше...Я через доску под поддон меняю. В смысле, под доску домкрат. Чтоб направить отверстие, верёвок не надо, просто монтировкой упираешься в траверс и за кронштейн подушки приподымаешь-двигаешь куда надо. Как часто менять придётся, не угадаешь, но лучше все три(вместе с коробкой) подушки менять.Если рвёт постоянно, то есть несколько методов борьбы:-проверить раму на искривление, если она неровная, вытянуть.-покупать подушки другого производителя-не перегружать автомобиль-положить кирпич под педаль газа-есть ещё вариант в вышеобозначенной теме с применением ремней безопасности. Но лично я его не применяю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
