Робур
Выбрасывание масла через рамочное уплотнение.
Робур
Купил в 2007 году сразу с проблемой выброса масла через рамочное уплотнение. Вытаскивал двигатель с полной разборкой и сборкой два раза, результата ноль.Масло как выбрасывало,так и выбрасывает.Рамочное уплотнение вставлено хорошо,давление картерных газов на полных оборотах повышено до 20 милибар на приборе.Почему,не знаю.
Евгений САХА
Предположу, что может плоскость картеров с дефектом.
Робур
Масло давит не по плоскости полукартеров,а через верх рамочного уплотнения тоесть через паз моноблока.В разобранном виде ширину и глубину паза сравнивали с другим блоком,размеры те же,всё промывалось ацетоном,рамочное замачивалось в бензине и забивалось как положено выгоняя воздух.После этого проезжаешь несколько км. опять давит масло по верху рамочного,внизу рамочного засовываешь пальцы сухо.
Евгений САХА
А при разборе кольца, поршневую смотрел? может просто давлением выдавливает
Робур
Давление картерных газов сравнивали с другим штаером по прибору,давление одинаково,а поршня не вытаскивал.
Лёха62
возможно как уменя микро трещина(точнее брак в литье корпуса ГРМ) спереди около шестерни распредвала стекало на рамочное уплотнение и поэтому первые подозрения были на него...заметил сняв крышку ремня ГРМ протер мотор и на заведённом увидел капельки выступают "потеет маслом"
Робур
Спасибо за подсказку Лехе62.Действительно нашел брак в корпусе распредвала,под шестерней был свищ в литье прямо по масленному каналу.Просверлил,закрутил ввертыш резьбовой,стало хорошо,сухо.Полтора года искал в чем дело.Спасибо,помог.
Лёха62
рад что помог...а ты своим ввёртышем масленный канал не перекрыл...стенка-то наверное тонюсенькая
