toxx 1 Опубликовано 19 мая, 2009 Здравствуйте. Проблема возникла примерно полгода назад перегорела двухконтактная лампочка заднего габарита и тормоза а именно перегорает спираль тормоза. после замены новая перегорела через 2а дня ещё одна перегорела через несколько часов и ещё одна проработала пару дней. при вскрытии все провода в норме контакты не окисленны, при прозвоне тестером всё напежение в норме в чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 19 мая, 2009 Плохой контакт в патроне на спираль стоп-сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 19 мая, 2009 Ок спасибо, я до этого сразу не допёр?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 19 мая, 2009 Здравствуйте. Проблема возникла примерно полгода назад перегорела двухконтактная лампочка заднего габарита и тормоза а именно перегорает спираль тормоза. после замены новая перегорела через 2а дня ещё одна перегорела через несколько часов и ещё одна проработала пару дней. при вскрытии все провода в норме контакты не окисленны, при прозвоне тестером всё напежение в норме в чём может быть проблема?А могут и лампы туфтить.Было такое и тоже на стопах.Менял пока нормальные не попались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 19 мая, 2009 Здравствуйте. Проблема возникла примерно полгода назад перегорела двухконтактная лампочка заднего габарита и тормоза а именно перегорает спираль тормоза. после замены новая перегорела через 2а дня ещё одна перегорела через несколько часов и ещё одна проработала пару дней. при вскрытии все провода в норме контакты не окисленны, при прозвоне тестером всё напежение в норме в чём может быть проблема?Не в тему, но где там лампы двух спиральные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 19 мая, 2009 Не в тему, но где там лампы двух спиральные?в задних фонарях габарит+стоп 1-лампа 2-х контактная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 22 мая, 2009 Здравствуйте. Проблема возникла примерно полгода назад перегорела двухконтактная лампочка заднего габарита и тормоза а именно перегорает спираль тормоза. после замены новая перегорела через 2а дня ещё одна перегорела через несколько часов и ещё одна проработала пару дней. при вскрытии все провода в норме контакты не окисленны, при прозвоне тестером всё напежение в норме в чём может быть проблема?У меня так было с задним правым габаритом. Щас лампы наверное попались хорошие. Перестало. А может патрончик в фонаре болтаться и нить накала в лампе струшиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 22 мая, 2009 Не в тему, но где там лампы двух спиральные?ГАЗелёшик, это в новых машинах стоп-сигнал и габаритный огонь совмещены. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 22 мая, 2009 всё дело в качестве ламп ставьте импорт( не подделку ) и забудете о лампах на долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 22 мая, 2009 ГАЗелёшик, это в новых машинах стоп-сигнал и габаритный огонь совмещены. :)Нет это не в новых машинах ;) . Просто у человека цельнометалическая машина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 25 мая, 2009 Действительно поменял патрон пока всё работает нормально. а раньше и хорошие лампы тоже горели быстро, ну немного дольше чем обычные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 25 мая, 2009 Действительно поменял патрон пока всё работает нормально. а раньше и хорошие лампы тоже горели быстро, ну немного дольше чем обычныеВряд ли они перегорали :lol: Патроны гавно,у меня лампы не перегорают,а отходят или выпадают.И так уже на второй машине :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 26 мая, 2009 Да, точно перегорали на глаз это отчётливо видно что одна из спиралей отгорела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 26 мая, 2009 Новый патрон что я поставил весь разболтанный, контакты все шевелятся, пластик тоже тоньше и весь какойто мягче чем старый родной патрон. так что вполне возможно как сказал АндрейС лампочки скоро начнут отходить и выподать из етого патрона. может кто видел в продаже светодиодные задние фонари они вроде как намного долговечнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 26 мая, 2009 Новый патрон что я поставил весь разболтанный, контакты все шевелятся, пластик тоже тоньше и весь какойто мягче чем старый родной патрон. так что вполне возможно как сказал АндрейС лампочки скоро начнут отходить и выподать из етого патрона. может кто видел в продаже светодиодные задние фонари они вроде как намного долговечнее?Сами фонари не встречал,а вот светодиодные лампы видел.Патрон стандартный а вместо колбы светодиоды стоят.Конкретно видел в магазине "РУСЬ" в Коньково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxx 1 Опубликовано 28 мая, 2009 Вот круто! я живу около етого магазина. Сегодня зайду к ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
