xoxol
датчик надува
xoxol
столкнулся с проблемой диагностика не ругалась на етот датчик и показывало надув а сам датчик не работал из за него клиенту два раза всю механику перепроверял.мощность потеря была до 50проц.вот такая засада была
СергейДизельный
спасибо! Учтём!
DM_
Получается надо проверять только в движении!!.
Ноутбук надо или сканер. На холостых наддув хрен проверишь. Минимум какойто показывает
xoxol
да надо токо под нагрузкой.а так бесполезняк
GOD
Всем доброго времени суток! Вопрос, может кто знает нормально это или нет: при включеном зажигании но незаведенном двигателе бортовой компьютер выдет показания датчика давления турбины 1023 м.бар.~ После запуска двигателя на фолостом ходу показания калеблются приблезительно от 980 до 1023м.бар., а при движении на 3,5 тыс об. аж 2000 м.бар~.
xoxol
lда нормально но давление итурбины нада увеличить.
duncan
как увеличить? я бы тоже хотел увеличить. обьясни как сделать!?
xoxol
Для удобства ослабляем два болтика на улитке круглый вакумный датчик.Фиксатор снимаеш си укорочиваеш тягу .Укорачиваеш тягу Увеличиваеш давление.
duncan
как знать когда хватит? вреда небудет если много накручу?
xoxol
смотри по датчику 0,23 мин до 0,28 практически 1,5 витка за раз уменьшаеш .Садишся в салон с нотом 3пер ровна дорога 3500и потих наж на тормоз в течении4сек висвитется максим газ увелич вэтот момент.чем больше надув больше моща но срок ТРК короче мое мнение
xoxol
duncan
блин замудрено так как без ноута, решить когда хватит? примерно 1,5 витка?
xoxol
Ну если нету ноут возьми чувств манометр шлангом в кабину и любуйся при макси нагрузках удачи.
GOD
У меня еще и манометр стоит помимо бортового компьютера, так манометр показывает при оборотах 3-3.5 тиыс. максимум 1 бар., а бортовой компьтер показывает 2000 м.бар.
xoxol
чето врет
GOD
Если были бы прописанные Заводом нормативные требования может стало бы ясней в чем проблема. Моё мнение: манометр врать недолжен! Тогда получается датчик давления турбины изночально создан так что бы преувеличивать его действительное состояние, а именно давление во впускном коллекторе! Так чему же верить штатному датчику или дополнительно установленному манометру? Может кто знает какие покозания регламентируются заводом изготовителем?
Изменено пользователем GOD
Евгений САХА
проверишь, на стандартной досовской прогой (очень шустрая) при ложении педальки в пол в районе 2500 прога показывает давление
DM_
Только при этом помощник нужен.. "Гомо Сапиенс" фиксатор сденан по дибильному :D
xoxol
дима привет я натренировался от улитки отдаю два болта и все ок
