ПЕКАРЬ 3 Опубликовано 6 июня, 2009 Сливал солярку из бака, а слил тосол. Такое в первый раз. Солярка в тосоле была, но чтобы наоборот :o ... Чего делать-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 6 июня, 2009 (изменено) Сливал солярку из бака, а слил тосол. Такое в первый раз. Солярка в тосоле была, но чтобы наоборот :o ... Чего делать-то?ищи здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=55 и здесь http://steyr560.narod.ru/ и здесь http://www.dzl52.ru/ Изменено 6 июня, 2009 пользователем Лёха62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕКАРЬ 3 Опубликовано 6 июня, 2009 Спасибо за ссылки.Разобрал движок, течёт первая форсунка, точнее стакан.Нужно ли менять стакан, или можно его как-то герметизировать?Как вытащить стакан насос-форсунки чтобы его заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 7 июня, 2009 Спасибо за ссылки.Разобрал движок, течёт первая форсунка, точнее стакан.Нужно ли менять стакан, или можно его как-то герметизировать?Как вытащить стакан насос-форсунки чтобы его заменить?старый стакан вырубается, новый развертывается кажется на герметик. разборка движка полная требуется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПЕКАРЬ 3 Опубликовано 5 июля, 2009 Попробовал залить в систему охлаждения герметик радиатора, и аккуратно по окружности стакана форсунки нанёс масло стойкий герметик. Теч перестало, но не надолго. Прошло недели две. Теперь опять потекло, но теперь как полагается, солярка в тосол. ВЫВОД: Придётся всё-таки менять стакан форсунки, а так хотелось надеяться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
