Вован716 0 Опубликовано 7 июня, 2009 Всем здравствуйте!После замены кабины ст.обр на новую постоянно сгорает коммутатор,поменял уже 5шт :o Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 7 июня, 2009 Вован716, скорее всего в проводке дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 7 июня, 2009 Всем здравствуйте!После замены кабины ст.обр на новую постоянно сгорает коммутатор,поменял уже 5шт :o Что делать?как сгорает сразу при включении зажигания или через минуту или через три часа, подробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 7 июня, 2009 Начни проверку с трамблёра,сними крышку и проверь проводок на подвижной пластине,бывает он обламывается и коротит потихоньку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 7 июня, 2009 Всем здравствуйте!После замены кабины ст.обр на новую постоянно сгорает коммутатор,поменял уже 5шт :o Что делать?вариатор то поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 7 июня, 2009 Вариатор ставился,если я не ошибаюсь на первых моделях. У меня были 2 газели с 402 двигателем и вариатора на них не было.Тут надо проводку смотреть в ней косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 7 июня, 2009 Всем здравствуйте!После замены кабины ст.обр на новую постоянно сгорает коммутатор,поменял уже 5шт :o Что делать?Сними крышку трамблера и подогни пластинку ближе к корпусу.Не каждая катушка будет с коммутатором работать,может тебе пока кабину менял поменяли чего.Посмотри в книгах,там где-то есть про совместимость.Проверь массу на коммутаторе,без нее он тоже работать не будет,Если и это не поможет тогда кидай сопли,надеюсь в 3 проводах не заблудишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 8 июня, 2009 Проверь массу на кабину и двигатель! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован716 0 Опубликовано 8 июня, 2009 как сгорает сразу при включении зажигания или через минуту или через три часа, подробнейСгорает через день два. Проверь массу на кабину и двигатель!Массу проверял-есть зачистил все :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 8 июня, 2009 Сгорает через день два. Массу проверял-есть зачистил все :lol:да в проводке косяк это.выше советовали тебе уже- кинь новые провода(сопли) на всё зажигание,а штатные скинь. если проблема не исчезнет то косяк в трамблёре (пластине) или катушке или в самом коммутаторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 8 июня, 2009 Вован716, 134 сообщение возьми на заметку https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...3911&st=120 и проверь напряжение бортовой сети( для коммутатора напряжение более 15 вольт пагубно, предположу дело в гене в какой то момент идёт скачок напряжения более 15в сети автомобиля ), отпишись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован716 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Вован716, 134 сообщение возьми на заметку https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...3911&st=120 и проверь напряжение бортовой сети( для коммутатора напряжение более 15 вольт пагубно, предположу дело в гене в какой то момент идёт скачок напряжения более 15в сети автомобиля ), отпишисьДа с геной все нормально 2 штуки ставил все ок :lol: Напряжение бортсети в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 10 июня, 2009 (изменено) Да с геной все нормально 2 штуки ставил все ок :lol: Напряжение бортсети в норме.Бабину случайно не менял? Под каждый коммутатор своя бабина. :rolleyes: Да еще, добавочное сопротивление правильно подсоединил? Изменено 10 июня, 2009 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован716 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Pomor, Катушку поменял но на ощупь коммутатор градусов 70-80 :o Должен он так греться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 11 июня, 2009 Pomor, Катушку поменял но на ощупь коммутатор градусов 70-80 :o Должен он так греться?Глянь на старой катушке номер, и поставь такую же. А греться добавочник должен, но не до такой степени. Похоже все дело в катушке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MFM 0 Опубликовано 15 июня, 2009 Такая же проблема,коммутатора на 1 день хватает.Только кабину я не менял.Знакомый электрик сказал,что выделывается Датчик Холла.Сейчас буду менять трамблер,катушку и коммутатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 15 июня, 2009 устанавливайте коммутатор серии 90.3734-03 и аналог 131.3734 они более надёжные ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 15 июня, 2009 сгорело два штуки,сейчас поставил 131.3734,полет нормальный,самое прикольное,что он не разбирается :huh: ,вместо болтов заклепки(хотел с транзистора разъеденитьпрокладку по совету MetalVoice) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 15 июня, 2009 сгорело два штуки,сейчас поставил 131.3734,полет нормальный,самое прикольное,что он не разбирается :huh: ,вместо болтов заклепки(хотел с транзистора разъеденитьпрокладку по совету MetalVoice)+5 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 15 июня, 2009 (изменено) Такая же проблема,коммутатора на 1 день хватает.Только кабину я не менял.Знакомый электрик сказал,что выделывается Датчик Холла.Сейчас буду менять трамблер,катушку и коммутаторУважаемый! Плюньте вашему электрику в лицо! В трамблёре на 402 двигателе НЕТ!!!! датчика Холла! Там совсем другая система! Основанная на наведении ЭДС постоянным магнитом! Изменено 15 июня, 2009 пользователем Игорь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 15 июня, 2009 Уважаемый! Плюньте вашему электрику в лицо! В трамблёре на 402 двигателе НЕТ!!!! датчика Холла! Там совсем другая система! Основанная на наведении ЭДС постоянным магнитом!Вот так и живем,почему по незнанию людей держат за лохов?купил коммутатор в таком черном пластиковом корпусе,гарантия 2 года,из принципа не выбросил чек и уже точно гарантию отработал,даже думать про него забыл.Хотя в запасе вожу новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 15 июня, 2009 (изменено) Датчик на эффекте Холла об эффекте :) Изменено 15 июня, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 15 июня, 2009 Если стоит 13 коммутатор то ставится вариатор и затем катушка Б 116, если 131 то без вариатора сразу к катуше Б 116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MFM 0 Опубликовано 17 июня, 2009 Поменял катушку и коммутатор в паре-вылечил! Нарадоваться не могу!Всем спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бан 0 Опубликовано 6 июня, 2020 Доброго время суток!!!402 не заводится,нет искры,коммутатор сгорел,поставил новый,опять сгорел(сразу).подскажите в чем причина,спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
