Brotya 0 Опубликовано 10 июня, 2009 Может кто подскажет? Двигатель 406 карб., ГБО пропан. На бензине в принципе работает нормально. А вот на газу, в движении, при сбросе газа холостого хода нет, машина начинает глохнуть. Но вот интересно, при накачивании педалью тормоза обороты подымаются, на газу, на бензине - падают. Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 11 июня, 2009 Может кто подскажет? Двигатель 406 карб., ГБО пропан. На бензине в принципе работает нормально. А вот на газу, в движении, при сбросе газа холостого хода нет, машина начинает глохнуть. Но вот интересно, при накачивании педалью тормоза обороты подымаются, на газу, на бензине - падают. Что это может быть?Такое бывает при подсосе воздуха в вакуумнике.Педаль не тугая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brotya 0 Опубликовано 13 июня, 2009 Такое бывает при подсосе воздуха в вакуумнике.Педаль не тугая? Я тоже думал что вакуумник, но педаль не тугая, работает нормально.Может ещё какая причина есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ViktorGAZ 0 Опубликовано 13 июня, 2009 Я тоже думал что вакуумник, но педаль не тугая, работает нормально.Может ещё какая причина есть? Сними крышку бензобака вообще, или заверни на один усик (штоб не образовывалось давление в бензобаке газов ) и проеть км 10-15 и всё! И всё будет ОК! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihalech 0 Опубликовано 20 июля, 2009 мужики подскажите пожалуста собрал двигатель выставил по меткам всё тока впускная метка находится немного выше чем выпускна, по началу завести не мог потмучто провода не правильно подключил потом подключил всё завелась но двигатель тресёт очень сильно и холостые не держитдвиг 406 инж, мне сказали что если ты не правильно подключаешь зажигание то чтото произходит с мозгами, так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 20 июля, 2009 mihalech, А как бы у тебя в пофиле добавить что нибудь,хотя бы что за автомобиль у тебя,откуда ты ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
