gugalo 0 Опубликовано 14 июня, 2009 Поставил газ на газель Е3 двигатель на газу подтраивает,но чек не загарается,на бензине все нормально,может свечи,пробег 15000км.,свечи родные с завода.Что может быть,может кто сталкивался с таким. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) гбо какого покаления?Прошивки менялись?Если да,что "залито"?Стоят или нет эмуляторы?Больше подробностей,быстрей и точней ответы будут.З.Ы.Профиль до конца заполни,поверь помогает. Изменено 14 июня, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnIs52 0 Опубликовано 14 июня, 2009 проверь может где воздух подсасывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха ВинПрод 1 Опубликовано 14 июня, 2009 Если есть эмулятор то проверь его.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейС 11 Опубликовано 14 июня, 2009 Не сам же ставил,установщики пусть мозги себе парят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gugalo 0 Опубликовано 15 июня, 2009 гбо какого покаления?четвертого поколения проверь может где воздух подсасывает.как проверить,а почему на бензине нет проблем? Не сам же ставил,установщики пусть мозги себе парят.дак вот они мне уже все мозги испарили,а мне работать надо! Прошивки менялись?Если да,что "залито"?Стоят или нет эмуляторы?Больше подробностей,быстрей и точней ответы будут.З.Ы.Профиль до конца заполни,поверь помогает.прошивки не менялись,вообще ни чего не делал ни с движком ни с компом.А что такое эмуляторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 июня, 2009 прошивки не менялись,вообще ни чего не делал ни с движком ни с компом.А что такое эмуляторы?Залей 2х режимную прошивку,на газу должен сдвигаться угол опережения зажигания.Иначе на газу не оптимальная работа двигателя,можешь влететь на ремонт ГБЦ.Эмуляторы работы бензиновых форсунок,включаются при переходе на газ,у тебя скорей всего стоят,троит как правило из за эмуляторов и неверного УОЗ на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rinat58 2 Опубликовано 9 декабря, 2013 парни а где можно залить 2х режимную прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
