cvadi 1 Опубликовано 14 июня, 2009 Помогите пожалуста с чего начинать искать причину.406 двигатель хлопки в глушители и на газу и на бензине,но только когда на передаче отпускаешь педаль газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 июня, 2009 (изменено) Помогите пожалуста с чего начинать искать причину.406 двигатель хлопки в глушители и на газу и на бензине,но только когда на передаче отпускаешь педаль газа.На 90 % неплотное соединение в выхлопной системе (от коллектора до выхлопной трубы). Изменено 14 июня, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 14 июня, 2009 Неполное сгорание рабочей смеси с цилиндрах Неисправность системы зажигания или богатая рабочая смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cvadi 1 Опубликовано 15 июня, 2009 Неполное сгорание рабочей смеси с цилиндрах Неисправность системы зажигания или богатая рабочая смесь.А как её правильно отрегулировать?у меня карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 15 июня, 2009 Правильно, по-моему, регулировать по газоанализатору - и негерметичность выхлопной системы (если присутствует) поможет найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trey 1 Опубликовано 15 июня, 2009 у меня на 402 хлопало в глушак при накате на скорости-причина была в комутаторе(появлялась искра не в тот момент)результат-замена глушителя(от выстрела просто выдавило перегородку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 15 июня, 2009 Скорей всего отключен клапан ЭПХХ который отключает холостой в режиме торможения двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sigaa 8 Опубликовано 15 июня, 2009 Банально свеча на издохе,посмотри их всех,а лучше новый комплект поставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 19 июня, 2009 На 90 % неплотное соединение в выхлопной системе (от коллектора до выхлопной трубы).скорее всего, а чего делать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
