AVC
АКБ
AVC
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, какие АКБ Вы устанавливаете взамен стандартной, когда заканчивается ее срок службы.
Если можно, поболее характеристик и марку\модель производителя.
Заранее благодарен.
Заменил сразу после покупки,Bosh-Silver на 75 ампер,ПУСКОВОЙ ТОК 72 А.Родная НА 55 А,не выдерживает никакой критики для ЕВРО3.
Черников Александр
Заменил на курский рыжий на 75А,электроисточника на 77А в продаже не нашел,он умер за год,но это скорее всего из-за зимних запусков,а родные свечи кирдык,поменял на БОШ, в новом АКБ пусковой ток меньше,вместо 400всего 380,но проблем с запуском больше не было,но зима впереди,посмотрим.
AVC
Если не трудно, уточняйте плз наименование производителя и модель АКБ. Спасибо.
А остальные до сих пор пользуются стандартными аккумуляторами? :) А говорите, что они не устраивают... Странно...
БРОДЯГА74
Родной помер в первый год, поставил АКТЕХ 77А.ч пока крутит, но гена слабоват для него.
Sash98
стоит родной исток на 55АЧ... работает исправно, ни разу не заряжал, в -32 заводился с полоборота. я думаю ещё зиму прослужит, но с предварительной подзарядкой.
Изменено пользователем Sash98
Всегда ставил Подольские аккумуляторы на 66 или 75 ампер ,обязательно с прозрачным корпусом ,что бы визуально контролировать уровень электролита!Родная "Саратовская" 55 прослужила 2 года и 150 000км (тоже с прозрачным корпусом) Заменил на Варту 75 амп. производство Жигулёвск ,прозрачная.
Alex-nsk
Через два года поменял на Титан Арктик 6ст75, на рабочей ГАЗели такой аккумулятор проработал 5 лет.
Вот такой: h--p://www.autopushkino.ru/admin/pictures/1267b.jpg
Изменено пользователем Alex-nsk
Alexq55
Добрый день!
Заранее благодарен.
ARCTIC, у этого АКБ из всех отечественных 75-х самый большой пусковой ток. С ним может сравниться только BOSCH.
sigaa
Из моей практики,любая АКБ ходит свой гарантийный срок,сейчас он составляет до 3х лет после трех зим можно смело выбрасывать на свалку любую, вот именно любую батарею.
Inc
Mutlu 75ач необслуживаемая. и вроде Titan 65ач малообслуживаемая..
ildar
Поставил TOPLA и горя не знаю!!!
lapa
Родная АКБ прослужила ровно год, и приказала долго жить. :huh: Поставил МUTLU 90Ah. Два года нет проблем с запуском до -35, и генератор справляется вполне. Развожу товар по магазинам, заводить приходится до 30 раз за день.
kaa31
Cразу поставил mutlu 75 - еле вместил. Прошло 2 года - по своему опыту должно хватить еще на 2 года, хотя при морозе ниже -25 АКБ забираю домой,тогда не боюсь утреннего пуска в любой мороз ;)
Леха-35регион
На предедущей машине использовал Титан 75 .
Сейчас уже год стоит Бриск-75.
Претензий к этим батарейка нет ,практически не обслуживаю .
Родные жили максимум год .Для газели 55 мое мнение маловат .
К тому же я люблю музыку послушать -усилок,саб ит.д .
родной был mutlu,правда 55 прослужил 4 года верой и правдой,сейчас титан арктик 62а/ч пусковой ток 600А нравится, больше всего не понравился подольск постоянно тёк...
Изменено пользователем 9710
ХоСе
Varta Silver 75A необслуживаемый - Никогда домой в морозы не забирал, 2 года работает отлично!
Изменено пользователем ХоСе
TURBO777
Родной саратовскиё 6СТ55 поменял на следующий день после покупки машины. Поставил 75 DOMINATOR сделан вроде на Украине. Пока им доволен,а штатная батарейка перекочевала на легковую.
дуксон
Уже второй год не поменяю никак родной.Хотя вру это у дружка забрал Исток правда то же заводской а Актекс отвратный мой был.
SAMMY
У меня VARTA SILVER 62а\ч уже шестой год.тьфу-тьфу..
Адриано
Ставлю Westa-60 производства белоруссия,должен пройти 4 года как минимум,я не стремлюсь ставить большой емкости 75 или 90 так как при тех же габаритах,там применяют тоньше пластины,что бы набрать емкость и ресурс снижается почти в двое,проверено опытом...
Дмиmpий_63
Пока стоит родная АКБ.
На Шевик поставил Аком реактор 62Ач, 620А ток холодной прокрутки. Сдохнет на Газельке, поставлю такой же.
ИМХО важен не производитель а условия доставки и хранения.При прочих равных этот критерий важнее производителя. АКБ на заводе не заряжают. В разряженном состоянии он подвержен усиленной сульфатации, что и является причиной смерти АКБ. И чем дольше он стоял тем быстрее умрет. Когда брал Аком, он был 23 дня как залит и выпущен с завода. Везти от Жигулевска до Самары тоже недалеко. Вот собственно что повлияло на выбор.
Про 25мм2 на зарядку АКБ абсурд. Ток заряда на авто 3-8А, провод сечением 2,5мм2 выдерживает длительную нагрузку 23А. Штатно стоит 6-10мм2 хватает с запасом на механическую прочность. При длине 1м о падении напряжения и потерях в проводнике говорить бессысленно. А вот гену помощнее можно, и следить за клеммами на АКБ, вот на них (окисленных) теряются драгоценные вольты и амперы.
Ramil681
стоит родной аккумулятор исток 55А, пережил две зимы, заводил в -30 без проблем, главное держать аккумулятор в полностью заряженном состоянии, тогда и работать будет дольше
пенсионер
Три дня назад поставил MULTU - 75. Сколько проходит покажет время. Прежний (CLASSIC- 55) прослужил 2,5 года. Прошедшей зимой стал замерзать даже при -10 градусах! Плотность в норме, электролит прозрачный!? На минусовой клемме появлялся белый налёт. Может кто прояснит ситуацию!!! :huh:
Aleks-r
Родной Актекс 55 прожил почти год и осыпался,сейчас Варта 72 не помню какая,зимой ноль проблем :)
Гость
