Белый
Пропуски зажигания на 406м
Белый
Ребята, помогите, я не понимаю как такое происходит. Короче: 406 карбюраторный двигатель. На ходу, при оборотах выше средних при включении поворотника происходит сбой в зажигании, машина на мгновение теряет мощность, в следующий миг - хлопок в глушитель не сильный и всё приходит в норму. Загорается и гаснет лампочка "замени двигатель". Особенно раздражает на обгонах по трассе. Что это может быть?
Борис199
Мне кажется, имеет место кратковременное прекращение подачи тока на замок зажигания.Проще говоря "неконтакт" в цепи .
Белый
это ясно. вот как это связано с поворотниками?
MetalVoice
проверь карб и вильтра
Ваня Страдивари
Просаживается напряжение на генераторе.
Таганай
Если это происходит каждый раз только при включении "поворотника", то лучше обратиться к электрику. А если иногда и без "поворотника", то проверь контакты на клеммах тонких проводов, которые подходят к катушкам зажигания. Изменено пользователем Таганай
