Sergey903
Запах бензина в салоне
Sergey903
Люди добрые помогите что делать как быть последнее время достала вонь бензина в салоне, ездил в автосервис говорят что в жаркую погоду всегда так у людей поспрашивал у них все нормально.
MetalVoice
всё просто где то утечка смотри внимательно обычно воняет когда диафрагма ускорительного насоса на карбе рвётся
AHдрей
Открой лючёк над бензобаком, не течёт ли из под прокладки датчика и заборной трубке...
GAZ 2705
есть ли под карбом спец. металлическая штуковина, типа поддона ?
чтобы капли бензина с карба на коллектор не попадали?
если нету, то 100 % попадает бензин на коллектор, быстро испаряется
и дает такую вонь.
можно сгореть .
Изменено пользователем GAZ 2705
bort060
У меня так было до недавнего времени,и все же я победил эту вонь:подтеков нигде небыло а запах... Решил заменить топл.фильтра.Обнаружил что шланг внутри потрескался.Заменил и его.Запах исчез.Загадка, получается что бензин не капал а пары проходили.
УТЮГ888
крышку бака с горловиной посмотри
Ваня
У меня клапан на баке вонял, поднял повыше
bort060
Крышка точно в норме,при открытии никогда избытка давления не наблюдалось.Видимо хорошо срабатывает клапан.
MARAZMC
Я тоже по первости на своем собольке частенько принюхивался. То завоняет бензином, то перестанет. Напрягало немного, особенно после 29 волги с 402)) Долго не мог привыкнуть, что у меня дизелек и что это от соседнего тазика такая вонь))) ГЫ-ГЫ
Вадим_27
Тоже самое было у меня.
Sergey903
Спасибо большое ты был прав открыл лючёк а там всё практически откручено. :)
Александр117
Тоже достал запах бензина в салоне Соболя. В прохладную погоду не пахнет, как солнышко пригреет - воняет. В моторном отсеке запаха нет. Где-то в районе водительской подножки, может ближе к баку. Рядом с заливной горловиной стоит клапан, обнаружил там по центру отверстие с резьбой. Может там какой винтик был, да потерялся?
