Dima-420 237 Опубликовано 5 июля, 2009 Ребята подскажите кто знает появилась сильная тряска двигателя когда его глушишь хоть на газу хоть на бензике одно и тоже (похоже детонация) прям вся машина тресется когда глушишь поменял свечи толку нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 5 июля, 2009 Началось сразу или симптомы какие то проскальзовали раньше? Как машина ведёт себя при резком нажатии на педаль газа?Есть ли какие звуки при разгоне более или менее резком.Как холостой ход,ну и если можешь расход.Газ к стати стоит какой,впрыск или эжектор?Ну в смысле обычный.Посмотри к стати катушки,смотри только очень внимательно,очень плохо на них видно следы от прогара.ДД не проверяется,тут только путём замены.Так бы конечно подцепить диагностику и посмотреть параметры.Может и ДТ не те параметры выдаёт.Если есть БК то глянь ошибки,ЕВРО3 достаточно проблематично без диагностики разгадать,слишком много завязали на ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 5 июля, 2009 Началось сразу или симптомы какие то проскальзовали раньше? Как машина ведёт себя при резком нажатии на педаль газа?Есть ли какие звуки при разгоне более или менее резком.Как холостой ход,ну и если можешь расход.Газ к стати стоит какой,впрыск или эжектор?Ну в смысле обычный.Посмотри к стати катушки,смотри только очень внимательно,очень плохо на них видно следы от прогара.ДД не проверяется,тут только путём замены.Так бы конечно подцепить диагностику и посмотреть параметры.Может и ДТ не те параметры выдаёт.Если есть БК то глянь ошибки,ЕВРО3 достаточно проблематично без диагностики разгадать,слишком много завязали на ЭБУ. началось 3-4тысячи назад думал замена свечей все решит бортовик ничего кроме неэфектив.нейтролит.по три раза в день не выдает, расход газа 17-18лит,газ оборуд. распред.впрыск, на холостом работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 5 июля, 2009 началось 3-4тысячи назад думал замена свечей все решит бортовик ничего кроме неэфектив.нейтролит.по три раза в день не выдает, расход газа 17-18лит,газ оборуд. распред.впрыск, на холостом работает нормально.У меня была такая-же фигня даже менял датчик детонации пока небыло БК облазил всё что можно результатов 0. Зато протянул все болты и гайки,пока не его величество случай, товарищ находился за рулём двиготель работает, капот открыт я под капотом и когда он его заглушил я увидел что в этот момент радиатор живёт своей жизнью, т.е. резинки которые находятся в низу рамки радиатора протёрлись, а вернее одна, и направляющяя радиатора вибрировала и била по его рамке а сидя в кабине создавалось впечатление детонации или чтото отпущено и что характерно только при остановке двигателя но иза одно посмотриш наскольких болтах крепится сама рамка.На мне ГАЗ сэкономил 2 болта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 7 июля, 2009 У меня была такая-же фигня даже менял датчик детонации пока небыло БК облазил всё что можно результатов 0. Зато протянул все болты и гайки,пока не его величество случай, товарищ находился за рулём двиготель работает, капот открыт я под капотом и когда он его заглушил я увидел что в этот момент радиатор живёт своей жизнью, т.е. резинки которые находятся в низу рамки радиатора протёрлись, а вернее одна, и направляющяя радиатора вибрировала и била по его рамке а сидя в кабине создавалось впечатление детонации или чтото отпущено и что характерно только при остановке двигателя но иза одно посмотриш наскольких болтах крепится сама рамка.На мне ГАЗ сэкономил 2 болта. да вроде посмотрел все на месте и радиатор вроде не болтается и бортовик молчит.Если я поеду на диагностику мне что то это даст или если нет ошибок то это напрасная трата денег ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DOKTOP 9 Опубликовано 7 июля, 2009 Залей 52 прошивку, у меня как рукой сняло :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 7 июля, 2009 да вроде посмотрел все на месте и радиатор вроде не болтается и бортовик молчит.Если я поеду на диагностику мне что то это даст или если нет ошибок то это напрасная трата денег ?Если ты уверен что у тебя ничего неоткручено и не вибрирует при остановке двигателя и БК не выдаёт ничего, в таком случае конечно-же каждый наверное обратился к спецу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 7 июля, 2009 DOKTOP, у тебя тоже трясло когда глушишь да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 7 июля, 2009 (изменено) да вроде посмотрел все на месте и радиатор вроде не болтается и бортовик молчит.Если я поеду на диагностику мне что то это даст или если нет ошибок то это напрасная трата денег ?Посмотри номер прошивки прежде чем просить перепрошить.На ЭБУ наклейка,в левом,нижнем углу 0799_ и номер ПО.может быть от 21 до 52.Если не 52,перешивай смело.Даже если БК ничего не показывает,не факт что все параметры в норме.БК отражает не всю информацию. Изменено 7 июля, 2009 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 7 июля, 2009 Ребята подскажите кто знает появилась сильная тряска двигателя когда его глушишь хоть на газу хоть на бензике одно и тоже (похоже детонация) прям вся машина тресется когда глушишь поменял свечи толку нет!А ты попробуй залей 95 ый бензин,для эксперимента... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
