Domkrat
Передняя часть двигла в масле
Domkrat
Надо добраться до двигла на Баргузине, Течёт или передняя крышка, или сальник.
Что снимать надо? Всю морду? Бампер, панель, радиатор?..
Алексей Ф.
Domkrat, так начни разбирать и увидишь!Верхнюю планку ,радиатор и решётку
GAZ 2705
следует проверить крышку верхнюю, подтянуть болты.
но у меня сальник сопливит, тоже интересно, что и как снимать.
Domkrat
Кстати, всё сам сделал, начал в 5 дня, закончил в 4 утра. Снимал только радиатор.
толмачев
Если крышка,то в масле будет зад движка и бока,так что как не крутись,а радиатор снимать придётся
alex150
Была такая проблема - весь передок движка в масле. Снимал всю морду и радиатор, просто так удобней работать. Передний сальник вытащил саморезами, новый вставил без проблем. Прокладки попались уже с нанесенным герметиком, как прокладка ГБЦ. Сейчас все чисто, уровень масла не падает. Да, заменил прокладку картера. Поставил резино-металлическую от Евро-3. Старая пробковая была вся в хлам.
