серёга 36 Опубликовано 12 июля, 2009 собственно дело вот в чем.возникла необходимость поменять проводку движка что и было сделано но после этого вышла проблема,не работает прибор температуры.датчик привезли новый но от 402 движка,он работает но врет приблизительно на 15 гр.купил новый тм111-снова ничего не показывает,ставлю еще один-таже байда.цепь проверял-все нормально.собственно вопрос вот в чем-купить ящик датчиков и тыкать их по очереди или проверить какимто образом(в книжке по проверке датчика ничего не нашел) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 12 июля, 2009 маркировка д.б. 3828. Много брака не удивляйся. Проверяй прямо у магазина не ввинчивая, прислонив к корпусу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 12 июля, 2009 привет серега.речь идет не о датчике мозгов,с ним все нормально(да и как его проверить я знаю),а о датчике на панель приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 12 июля, 2009 привет серега.речь идет не о датчике мозгов,с ним все нормально(да и как его проверить я знаю),а о датчике на панель приборов.Здарофф! Понял, понял. Тут я пас. Забей на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 12 июля, 2009 не очень получается.если как щас-стрелка на 0-нервирует незнание температуры,если с датчиком от 402го-при температуре 85 гр он показывает 100-тоже нервирует.да и не люблю когда чтото не в поряде,тоже нервирует :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) не очень получается.если как щас-стрелка на 0-нервирует незнание температуры,если с датчиком от 402го-при температуре 85 гр он показывает 100-тоже нервирует.да и не люблю когда чтото не в поряде,тоже нервирует :lol:поставь переменное сопротивление в разрыв цепи прибора , отрегулируй как тебе надо и всё Изменено 12 июля, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 12 июля, 2009 решение неплохое,я думал над ним только хотел подобрать.но есть один минус-это химия,както не хочется.как проверить работоспособность датчика,его параметры по разным температурам,вот в чем вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) всё просто греешь и наблюдаешь показания вольтметра , пока датчик холодный у него сопротивление большое . а когда нагреется сопротивление маленькое , датчик это и есть терморезистор заключённый в оболочку Изменено 12 июля, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 12 июля, 2009 всё просто греешь и наблюдаешь показания вольтметра , пока датчик холодный у него сопротивление большое . а когда нагреется сопротивление маленькое , датчик это и есть терморезистор заключённый в оболочку В этом случае ему нужно соотношение показаний в цифрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 12 июля, 2009 (изменено) тогда в стакан пусть положит ещё и термометр :rolleyes: голова человеку дана не только для того чтобы ей есть :) Изменено 12 июля, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 12 июля, 2009 тогда в стакан пусть положит ещё и термометр :rolleyes: голова человеку дана не только для того чтобы ей есть :) Ну если с термометром ,тогда конечно. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 12 июля, 2009 ну вот,обосрали с ног до головы :angry: а может я не только ей ем а еще и шапку ношу? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sema 0 Опубликовано 14 июля, 2009 Проверь массу на двигатель!!! На тазиках, например, именно из-за нее датчики темп-ры пи..дят! А клиенты приезжают, кипишуют: уменя машина греется и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 14 июля, 2009 все гораздо проще и прозаичнее.не тот датчик.заменил 111 на 106 и все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sema 0 Опубликовано 14 июля, 2009 Ну тоже вобщем-то вариант! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 17 июля, 2009 Отчего может датчик на приборке всегда в красной зоне быть? По БК температура движка нормальная... У кого-нить встречалось, куда смотреть-то? Дождь идет, противно лазить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunt-R 7 Опубликовано 17 июля, 2009 Понял, скорее всего приборка глюкнула, надо сбросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 17 июля, 2009 Понял, скорее всего приборка глюкнула, надо сбросить.Все правильно понял,перезагрузи ее и все :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
