Foxxx 0 Опубликовано 15 июля, 2009 Подскажите что нужно для диагностики 405 2006 г. какие программы, где можно скачать и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 июля, 2009 Смотри тут http://www.chiptuner.ru/ Бесплатные проги тоже тут есть,но в этом случае дёшево,но не сердито.Всё более менее приличное к сожалению платно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foxxx 0 Опубликовано 15 июля, 2009 а для подцепки к двигателю что посоветуешь? я в это вообще ноль!!! :D с чего надо начать, чтобы продиагностировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 июля, 2009 Для начала найди программу с которой будешь работать,на чиптюнере есть бесплатная Газ-тестер называется,потом нужен адаптер К-Line,там же есть схемы как собрать самому.Это самый дешёвый путь,скажем только для начальных навыков,не более.Если интересует платные программы,то с ними идёт USB-Host,он номерной,прога без него работать не будет,все шнуры в комплекте.Есть варианты с COM портом.Как и где купить,на чипе есть.Дерзай,удачи в начинании! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость artistru72 Опубликовано 15 июля, 2009 Для начала найди программу с которой будешь работать,на чиптюнере есть бесплатная Газ-тестер называется,потом нужен адаптер К-Line,там же есть схемы как собрать самому.Это самый дешёвый путь,скажем только для начальных навыков,не более.Если интересует платные программы,то с ними идёт USB-Host,он номерной,прога без него работать не будет,все шнуры в комплекте.Есть варианты с COM портом.Как и где купить,на чипе есть.Дерзай,удачи в начинании!Я как бы тоже НОЛЬ,но неужели для диагностики недостаточно БК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 15 июля, 2009 Для полноценной нет.Бк скажем так это информирующая система,но нормальную диагностику им не сделаешь.А для диагностики очень много чего надо,начиная от компрессометра и заканчивая газоанализатором,лучше 4 канальный.В добавок те программы с которыми работают при диагностике дают более развёрнутую картину работы двигателя и позволяют производить необходимые действия с исполнительными механизмами(т.е. отключать включать необходимые датчики и прочее).Отличий очень много,перечислять устанешь.БК в лучшем случае позволяет стирать ошибки,и то не всегда и не все.Так что БК хорош только что бы проинформировать и посмотреть основные параметры вот пожалуй и всё что он может,хотя вещь полезная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krav 0 Опубликовано 19 июля, 2009 а для подцепки к двигателю что посоветуешь? я в это вообще ноль!!! :D с чего надо начать, чтобы продиагностировать?Полностью согласен с ГРЕДИ. Интересно,что значит (для подцепки к дв.)Если именно к двигу.,то нужен мотор-тестер,а если диагноз.ЭБУ то сканер.Ну а если решил заняться всерьез диагностикой,то все равно придешь к этим и другим приборам.А бесплатные проги ,самопальные адаптеры-это лишний геморой.Если лично на свое авто,то постав бортовик,этого будет вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
