васильич
Ошибок нет
васильич
Привет профессора! Газель, двигатель 40522, микас 7,1. Тестирование на холодном двигателе, без ошибок. Нормально заводится, работает. Иногда появляетс в ошибках, иногда нет КЗ в цепи тахометра, тахометр работает правильно. Слегка подёргивается стрелка спидометра. Температура воздуха реальная. После работы на полностью прогретом двигателе, при резком открытии дроселя, следует провал. Если не вернуть на ХХ, начинает колбасить, косяк не постоянный, сегодня мин. 40 молотила-нормально, вентилятор включается-выключается, обороты набирает резко. Потом ничего не меняя, рукой открываю дроссель, опять провалы. Сканер Авто-ас, ростовский, ошибок не видит. Подключал БК, таж фигня - ошибок нет. Менял датчик расхода воздуха всё тож. Мож у кого мысли есть?
Hooligan
Попробуй поменять датчик температуры охлождающей жидкости который на мозги идёт. У меня такая фигня была на Волге с 406,2 и тоже ошибок не было. После замены датчика температуры всё стало ОК.
васильич
дык температуру показывает одну, что не компе, что на щитке. который на мозги идёт? сейчас пробовал, обороты не набирает на горячюю совсем. на тапочку наступаешь- стоит мычит и дёргается весь.
васильич
уточняю ещё такой момент: при резком нажатии на педаль, хлопки в рессивер. видно придётся на завтра оставлять.
Hooligan
У меня на компе тоже показывал такую же но после замены всё наладилось. Я не сам до этого допёр, тоже мучился и понять не мог в чём дело, в сервис приехал и там ребята грубо говоря на угад поменяли. Т.к. комп тоже показывал нормальную работу. Он не дорогой. Я конечно не гарантирую что это точно в нём причина но судя по похожести наших симптомов вполне возможно. У меня на мозги идёт к которому два провода подходят и фишка на форсуночную похожа. Вкручен он не с боку а со стороны радиатора.
Изменено пользователем Hooligan
васильич
спасибо. сёдни ещё целый день впереди для упражнений, да и хозяин вроде не торопит.
васильич
Короче с машины-донора, переставил всё что можно, кроме микаса, результат 0. Остаётся либо сам ЭБУ, либо насос в баке воздух подсасывает...
Crady
Так давление на этих машинах практически сразу проверять надо.Рампа без сливная,регулятор давления в модуле насоса.К стати подходит от "калины",рабочее давление должно быть не ниже 3.8,от запуска до выключения при всех режимах.Померять можно с торца рампы,там спец.штуцер с резьбой есть,закрыт колпачком на резьбе.
васильич
двигатель 40522, регулятор давления стоит на рампе со стороны кабины, штуцер с колпачком стоит на рампе со стороны радика на 40524.С давлением не стали сразу заморачиваться по ричине, что двигатель до 60-80 работает нормально.
Logistik
Даже ДТВ?
васильич
Зачем? Я бук не отключал, температуру в рессивере он показывает реальную. Всю работу при прогреве отслеживал на буке. Даже когда горячий "тупить" начинал, ну в норме все параметры. Хотя в сказки и не верю. Самое хреновое - машина безхозная, ездили все. От хозяина добиться так и не смог когда и после чего появился геморой. Самое смешное, в режиме тестов показывает что всё ОК. Машина грузопассажирская цельнометалическая, с баком выёживаться было неохота, а яма занята. Забрал сегодня, говорит подключу газ и попробую как на газу будет. На газу заработает, значит однозначно топливо.
Crady
Э,не туда посмотрел. :unsure: Глянул какой двиг у тебя в профиле.
васильич
Хозяин ща отзвонился, на газе работает ОК. Вот такие дела.
Logistik
Моя на газу то же хорошо работает, а на бензине провалы в начале набора оборотов. Может из-за прошивки под газ. Двух режимный БК поставить хочу. Кто знает с ЭБУ СОАТЭ какой лучше поставить?
Crady
Блин,разочарую тебя.СОАТЭ сам по себе блок не фонтан,на нём очень часто не понятные глюки возникают.Да и работает он то же не стабильно,есть возможность поменяй на МИКАС.
Так видимо по топливу смотреть нужно.К стати какое газовое стоит и как подключено?А прошивка какая в микасе?
васильич
Сёдни подъезжал, чек загорается. Показывает кислородный датчик, интересно, чек загорается как бы от щелчка включения вентилятора, до этого не горит. Газ - пропан, стыкуется с рессивером, затем гофра. Под газ никто ничего не прошивал. Работает мягко и без провалов, лучше чем на бензине. Заводскую прошиву записать забыл :o Я так думаю, что чек гореть и должен. Сказал - плюнь на него.
Таганай
Может быть есть смысл поменять фильтр тонкой очистки топлива, да форсунки промыть? Если авто - "общественного пользования", то и бензин могли лить какой попало. И ещё, - Микас 7.1, легко перешивается, на версию без Датчика кислорода. Тогда и "чек" при работе на газе, гореть не будет.
Изменено пользователем Таганай
