Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
K.u.p.e.r.
Уровень проверял?Надо 19-20мм.Из-за маленького мне говорили тоже возможен провал,и откуда воздух с коллектора?
Уровень не проверил по мануалу.
Просто недавно перебирал карб, на глаз увидел, что маленький ход у поплавка на закрытие. Добавил уровень.
НО! ничего не изменилось. Провал такой же и остался.
Да понимаю когда уровень уж больно низкий, тогда этот провал будет, но такого у меня нет.
timur
Вот еще вспомнил,на форуме коллега писал,что сверлил отверстие в ускорителе и провалы пропадали,но не описывал как делал.Да и опытных не мешало бы послушать по этому поводу.
Vic123
Если бы моя машина была без газа, то обязательно бы установил через переходники систему синхронных карбюраторов от мотоцикла.
А именно на каждый цилиндр по карбу. И их естественно синхронизация.
Впрыск будет как на инжекторе. И расход НИКОГДА больше что вы думаете не будет.
И всего та такую линейку карбов можно купить б/у за 2500 рублей.
Ну плюс отдать токарю за переходники. И придётся докупить воздушный фильтр с резиновыми патрубками входящими
А не думал, почему так дешево отдают? Гемор! А с газом тоже придется помучиться.
K.u.p.e.r.
Они так и стоят.
Ну 2500 это минимальная цена.
Да можно даже и дешевле найти.
Мотоциклисты же медленно не умеют ездить, вот и расхерячивают мотык в хлам и продают его по запчастям. А у некоторых то двиг стуканёт, а ремонт обойдётся ему около 40 рублей, вот и на запчасти пускают их.
Планку карбов без проблем можно купить и в хорошем состоянии за 2500-4 рубля.
Vic123
Если уж ставить многодроссельный впуск, то уж как положено - один карб на один горшок.
MetalVoice
Бывают в ремкомплектные распылители с маленьким отверстием, из за этого регулируй не регулируй винтом количества, всё бес толку провал останется, отверстие в данных распылителях можно увеличить но я такой ерундой не страдаю просто нахожу у себя заводской из старых приборов, ставлю, проверяю механизмы системы УН , регулирую и в путь ! но бывает и по другому , когда винт держатель распылителя перетянут тогда втулка на распылителе трескается и часть бензина течёт верхом , а бывает привод диафрагмы УН( лапка) с глубокой выработкой от пластмассового кулачка .
Изменено пользователем MetalVoice
K.u.p.e.r.
Конечно, я ж так и писал.
Но эту планку карбов нельзя рассоединять. У них подогрев, система вращения дроселей и система питаня общая. Рассоединять нельзя.
Так что остаётся только впускной коллектор фрезеровщику заказывать.
Короче это без проблем можно сделать. Особенно актуально будет на легковых машинах.
timur
в ремкомплектные распылители с маленьким отверстием, из за этого регулируй не регулируй винтом количества, всё бес толку провал останется, отверстие в данных распБываютылителях можно увеличить но я такой ерундой не страдаю просто нахожу у себя заводской из старых приборов, ставлю, проверяю механизмы системы УН , регулирую и в путь ! но бывает и по другому , когда винт держатель распылителя перетянут тогда втулка на распылителе трескается и часть бензина течёт верхом , а бывает привод диафрагмы УН( лапка) с глубокой выработкой от пластмассового кулачка .
То есть как и думал надо отверстие носика с 0,4 расковырять немного,где то до 0,6-0,7?А игла на фото в посте № 782 не сильно ли изношена?
Изменено пользователем timur
MetalVoice
Лучше поменять
Mishanj
Всем доброго вечера. Мужики, помогите советом. Хочу на 4026 поставить карбюратор к151д. Стоял ХЗ какой, никакой маркировки на нем не было (пахан где-то его купил :angry: ). Как он вообще будет себя вести, он ведь вроде на 406 ставится. Ответте плиз... :)
MetalVoice
твой карбюратор 151без индекса , у 151Д не предусмотрен штуцер для ВК трамблёра .
Mishanj
И что это значит?
MetalVoice
это значит что 151д на 4026 не подходит .
AHдрей
...Как он вообще будет себя вести, он ведь вроде на 406 ставится. Ответте плиз... :)
Если хороший- будет хорошо себя вести, только опережение зажигания от нагрузки не будет коректироваться. Если хреновый - не себя, не тебя не повезёт!!! :P
Mishanj
а если ему жиклеры со старого поставить?
AHдрей
А старый работал?
Mishanj
Работал и работает, но ему хана. Воздух хватает, через соединение с коллектором, нижняя часть полукругом стала. А новый мне достался всего за штуку, вот и думаю.
AHдрей
Работал и работает, но ему хана. ...
Плоскости выравниваются дешевле 100 руб.
evgen1990n
подскажите из за чего не запускается 402 мотор, искра есть,топливо поступает
BARS
дело может быть не в карбе
проверь компрессию
evgen1990n
проверь компрессию
компрессия норм,
сначала обороты подпрыгнули до 2500 и не сбросывал потом застреляла и заглохла
BARS
компрессия норм,
дело может-быть в клапанах
и попробуй промыть карб (ABRO для помывки карбюраторов)
MetalVoice
попробуй перекинуть на крышке ВВпровода 1-4 2-3
RAV
компрессия норм,
если резко началось и ничего не трогал после этого то порядок проводов не при чем - проверь искру, коммутатор и посмотри совпадают ли метки на шкиву коленвала и направление бегунка на 1й цилиндр (может придется провернуть коленвал на один оборот), может у тебя текстолитку провернуло на ступице или вообще она не крутится (слизало зубья) - тогда ни искры не будет, ни клапана нажиматься не будут.
Vadim _vi
Порядок работы цилиндров на 402 двиге 1=2=4=3
