Гость Diesel
Всё, что связано с карбюратором
AHдрей
. вроде на К151.
Вот я и спрашиваю у вас. НАФИГ они?))))
Ведь они вообще на карб не подойдёт. Так как нет у них отверстия под два канала-трубки, которые торчат из карба
Так тебе прокладку под карбюратор , или в карбюратор, между частями карбюратора?
Изменено пользователем AHдрей
K.u.p.e.r.
В карбюратор. Между частями
MetalVoice
не чего из проставок торчать не должно , выкинь из головы, ставь без нее , проставка нужна на 4063 коллектор! без неё привод будет упираться в трубу коллектора , так же 406 кол требует большего объёма ресивера , от этой пластмассовой проставки страдает блок смесительных камер и ЭПХХ! эти части должны подогреваться а средняя и верхняя часть должны быть доходными по этому и ставят термо проставку между частями карбюратора которую ты ищешь )))
а ну тогда , не читай моё пред сообщение , я то понял что ты хочешь меж коллекторную а тебе нудна меж карбюраторная ))) тогда конечно тебе не то предлагают там толщина 1 см
AHдрей
Там простая из картона
MetalVoice
там "бутерброд " картон- пластик- картон .K.u.p.e.r. я вот думаю может быть тебе проще самому изготовить эту проставку и лучше из гетинакса .
AHдрей
А что той , из пластика будет? Она вечная.
MetalVoice
она мягкая уши ее на раз продавливают ,Гетинакс самое правильное решение !
K.u.p.e.r.
Я даж не знаю где найти такой материал, чтоб изготовить прокладку.
Я наверное подожду чуть, может в магазины завезут эту прокладку пластмассовую.
саня25
Никто не знает,ну я и сам понял как регулиравать,сделал уровень чотко по пробку сбоку подогнул паплавок,расход вчера убрался в 15 по городу причом гружоным тянет суперски и разгоняется машина очень быстро :D :D :D
магу задарить свой к-151 кому нада :D
давай мне я заберу твой к-151
K.u.p.e.r.
хммм... и куда ты его тулить то будешь?
asai063
Всем привет вчера поставил обсалютно новый карб 151.Немного проехал и началось стрелят и не хочет ехать,так же поменял свечи.Помогите советом
MetalVoice
клапана, зажигание проверить
K.u.p.e.r.
Ребят вопрос!
Винт, который под руку слева от карба, кажется воздушный, рядом с винтом качества, сколько оборотов выкручен он у вас?
Просто отшлифовал карб, и после этого заметил, что машина как то тупенькая стала чуть.
На бензине всё это происходит. На газу всё в норме.
Тоесть еду на четвёртой 60-70, и хочу разогнаться, машина ну ни как не хочет разгоняться, Только когда педаль в пол, пошёл разгон.
Также ж еду 70, и чую, что машину кто то как бы то придержит за зад, то бросит, и это много раз повторяется и быстро.
Винт большой и крутил и закручивал, бесполезно. Карб перебран. Уровень в норме, да и не в уровне проблема.
Сейчас винт большой на один оборот выкручен. Выкручиваю больше начинает сильно шипеть с воздухана. Чем больше откручу, тем сильнее шипит-СОСЁТ. при этом повышаются обороты.
До шлифофки на половину закрываю воздухан рукой, сразу почти глохнет. А сейчас почти полностью закрываю, а она наоборот повышает обороты
Vic123
Насколько я помню - это винт количества смеси на хх. А не разгоняется скорей всего и з-за того, что у тебя бедная смесь, посмотри на свечи, наверняка светлые.
K.u.p.e.r.
Ога, светлые.
Но светлые думаю из-за того что езжу на газу.
или ошибаюсь?
Ну сегодня на один оборот только винт количества смеси открутил, машина поинтереснее поехала.
шипит с воздухана меньше.
Кстате, это шипение, как оно происходит?
Откручиваю-воздуха пропускаю больше... так? ну да. точно.
Вот и хотел я у вас спросить сколько у вас он выкручен этот винт?
Vic123
Этот винт крутится под конкретный мотор, у всех по разному +-. Шипение - это акустический шум от количества проходяшего воздуха - не обращай внимания. Про светлые свечи на газу я тоже так раньше думал ;) пока не выставил нормально фазы и смесь, вот тогда машинка и поехала.
K.u.p.e.r.
хм! удивил.
буду пробовать регулировать.
Спасибо.
деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание.
AHдрей
...деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание.
Не надо!
K.u.p.e.r.
Не надо!
почему?
AHдрей
почему?
Бестолковый прибор.
Всё регулируется "на глазок".
K.u.p.e.r.
Бестолковый прибор.
Пробовал и на глазок.
переходил на бензин, на 4-й ехал 50 км/ч, в тапку - и нифига не дзелендзели. И хоть раньше и хоть позже ставь.
alexstr2010
Хммм. Ну может им на месте видней конечно. За 1500 км тяжело глянуть :lol: Но ты сначала систему ЭППХ проверь. Может в ней дело. Литр она (неисправная) точно добавляет. Поменяй все ваккумные шланги. Карб успеется. Они недешёвые сейчас...
карбюр что то за 6900 брал.
m035kt/71
парни такая беда сегодня рассыпался к151 рассыпался так что востановить врятли получится по лазив по гаражу нарыл к126 от волги 24 и ДААЗ толи москвичь толи ваз ни помню. тк вот я в полной растерянности с тем что нашел стото придумать или в магазин за новым? если в магазин то какой лучше брать?
m035kt/71
а встает нормально в плане привода педали газ и подсос, потому как гляжу я вот на два эти карба которые тут у меня лежат и чтото не сростаются они у меня с тросом газа
m035kt/71
встает нормально с дроселя привод паставел под трос,а дружищу на его карбере пителькой тросик прекрутили к рычожку тока надо плостину с жести вырубать под ваздухан четай тему если потянеш то делай ане так в магаз бежи,я когда туда пришол за 151 так мне цену залупили 5600 :angry: еще чо не хватало
вот и я обращал внимание на цену, не радует вот сижу и репу чешу может из того что есть что получится
