AHдрей 1 883 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) . вроде на К151. Вот я и спрашиваю у вас. НАФИГ они?))))Ведь они вообще на карб не подойдёт. Так как нет у них отверстия под два канала-трубки, которые торчат из карбаТак тебе прокладку под карбюратор , или в карбюратор, между частями карбюратора? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 27 ноября, 2012 Так тебе прокладку под карбюратор , или в карбюратор, между частями карбюратора?В карбюратор. Между частями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 не чего из проставок торчать не должно , выкинь из головы, ставь без нее , проставка нужна на 4063 коллектор! без неё привод будет упираться в трубу коллектора , так же 406 кол требует большего объёма ресивера , от этой пластмассовой проставки страдает блок смесительных камер и ЭПХХ! эти части должны подогреваться а средняя и верхняя часть должны быть доходными по этому и ставят термо проставку между частями карбюратора которую ты ищешь ))) В карбюратор. Между частями а ну тогда , не читай моё пред сообщение , я то понял что ты хочешь меж коллекторную а тебе нудна меж карбюраторная ))) тогда конечно тебе не то предлагают там толщина 1 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 ноября, 2012 В карбюратор. Между частямиТам простая из картона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 там "бутерброд " картон- пластик- картон .K.u.p.e.r. я вот думаю может быть тебе проще самому изготовить эту проставку и лучше из гетинакса . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 ноября, 2012 там "бутерброд " картон- пластик- картон .K.u.p.e.r. я вот думаю может быть тебе проще самому изготовить эту проставку и лучше из гетинакса .А что той , из пластика будет? Она вечная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 она мягкая уши ее на раз продавливают ,Гетинакс самое правильное решение ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 28 ноября, 2012 Я даж не знаю где найти такой материал, чтоб изготовить прокладку. Я наверное подожду чуть, может в магазины завезут эту прокладку пластмассовую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 29 ноября, 2012 Никто не знает,ну я и сам понял как регулиравать,сделал уровень чотко по пробку сбоку подогнул паплавок,расход вчера убрался в 15 по городу причом гружоным тянет суперски и разгоняется машина очень быстро :D :D :Dмагу задарить свой к-151 кому нада :Dдавай мне я заберу твой к-151 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 29 ноября, 2012 давай мне я заберу твой к-151хммм... и куда ты его тулить то будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asai063 1 Опубликовано 3 декабря, 2012 Всем привет вчера поставил обсалютно новый карб 151.Немного проехал и началось стрелят и не хочет ехать,так же поменял свечи.Помогите советом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 3 декабря, 2012 клапана, зажигание проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ребят вопрос!Винт, который под руку слева от карба, кажется воздушный, рядом с винтом качества, сколько оборотов выкручен он у вас? Просто отшлифовал карб, и после этого заметил, что машина как то тупенькая стала чуть.На бензине всё это происходит. На газу всё в норме.Тоесть еду на четвёртой 60-70, и хочу разогнаться, машина ну ни как не хочет разгоняться, Только когда педаль в пол, пошёл разгон.Также ж еду 70, и чую, что машину кто то как бы то придержит за зад, то бросит, и это много раз повторяется и быстро. Винт большой и крутил и закручивал, бесполезно. Карб перебран. Уровень в норме, да и не в уровне проблема.Сейчас винт большой на один оборот выкручен. Выкручиваю больше начинает сильно шипеть с воздухана. Чем больше откручу, тем сильнее шипит-СОСЁТ. при этом повышаются обороты. До шлифофки на половину закрываю воздухан рукой, сразу почти глохнет. А сейчас почти полностью закрываю, а она наоборот повышает обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 7 декабря, 2012 Насколько я помню - это винт количества смеси на хх. А не разгоняется скорей всего и з-за того, что у тебя бедная смесь, посмотри на свечи, наверняка светлые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Ога, светлые.Но светлые думаю из-за того что езжу на газу.или ошибаюсь? Ну сегодня на один оборот только винт количества смеси открутил, машина поинтереснее поехала.шипит с воздухана меньше.Кстате, это шипение, как оно происходит?Откручиваю-воздуха пропускаю больше... так? ну да. точно. Вот и хотел я у вас спросить сколько у вас он выкручен этот винт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 7 декабря, 2012 Этот винт крутится под конкретный мотор, у всех по разному +-. Шипение - это акустический шум от количества проходяшего воздуха - не обращай внимания. Про светлые свечи на газу я тоже так раньше думал ;) пока не выставил нормально фазы и смесь, вот тогда машинка и поехала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 хм! удивил.буду пробовать регулировать.Спасибо. деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 декабря, 2012 ...деньги найду, обязательно на стробоскоп проверю зажигание.Не надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Не надо!почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) почему?Бестолковый прибор.Всё регулируется "на глазок". Изменено 7 декабря, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 декабря, 2012 Бестолковый прибор.Всё регулируется "на глазок".Пробовал и на глазок.переходил на бензин, на 4-й ехал 50 км/ч, в тапку - и нифига не дзелендзели. И хоть раньше и хоть позже ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexstr2010 0 Опубликовано 9 декабря, 2012 Хммм. Ну может им на месте видней конечно. За 1500 км тяжело глянуть :lol: Но ты сначала систему ЭППХ проверь. Может в ней дело. Литр она (неисправная) точно добавляет. Поменяй все ваккумные шланги. Карб успеется. Они недешёвые сейчас... карбюр что то за 6900 брал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m035kt/71 4 Опубликовано 21 декабря, 2012 парни такая беда сегодня рассыпался к151 рассыпался так что востановить врятли получится по лазив по гаражу нарыл к126 от волги 24 и ДААЗ толи москвичь толи ваз ни помню. тк вот я в полной растерянности с тем что нашел стото придумать или в магазин за новым? если в магазин то какой лучше брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m035kt/71 4 Опубликовано 21 декабря, 2012 а встает нормально в плане привода педали газ и подсос, потому как гляжу я вот на два эти карба которые тут у меня лежат и чтото не сростаются они у меня с тросом газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m035kt/71 4 Опубликовано 21 декабря, 2012 встает нормально с дроселя привод паставел под трос,а дружищу на его карбере пителькой тросик прекрутили к рычожку тока надо плостину с жести вырубать под ваздухан четай тему если потянеш то делай ане так в магаз бежи,я когда туда пришол за 151 так мне цену залупили 5600 :angry: еще чо не хваталовот и я обращал внимание на цену, не радует вот сижу и репу чешу может из того что есть что получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
