cerokyz
Чем намазать крушу будки
cerokyz
Чем намазать крушу будки, чтобы не текла. Пока пользовался обычным строительным герметиком, но его надолго не хватает....
Sash98
кордон, мастика для днища, после высыхания остаётся эластичной.
alexgop
рубимастом.. :D
MetalVoice
Гидроизоляция (герметик) Даймоник DYMONIC липнет ко всему при высыхании становиться резиной сохнет долго, после нанесения не боится дождя мороза до -5, после полного высыхания не боится температур до -40 ! держится вечно! правда дорогой собака но он того стоит
Изменено пользователем MetalVoice
Leex
мешал лак с серебрянкой и заливвал крышу, 2 года вроде без подтеков, только какой лак я непомню
Паровоз
я пользовался герметиком. Только я не сверху мазал, а снимал уголок промазывал внутри а потом ставил и притягивал так чтобы лишнее повылезало. заклёпки на крыше менял -внутрь закачивал герметик потом ставил новые после этого мазал сверху жирно и размером с блюдце. Результат супер - третий год ни капли не упало.
ВадимОрск
несколько лет назад приятель пожаловался на подобную проблему в УАЗке буханке, я предложил ему битум и рубероид, смешно не то что он так сделал, а то что капать перестало :D
maloj1976
[ битумная мастика на строительном рынке я свою будку крышу промазал стало супер ушло гдето полторы банки мастика эластичная и летом не течет
Каякер
Мовиль по щелям. Дешево и эффективно. Проверено.
СЕГА
а я просто-по швам наклеил двухсторонний скотч и все.он же толстый уже год как езжу.
санёк001
по швам на крыше положи вибропласт и будет всё ок.
