Marvell
Замена стакана главного целиндра сцепления
Marvell
Всем привет, теплого лета B)
Есть задача - заменить безвременно канувший стакан сцепления на новый. Подскажите, как он крепится к главному цилиндру сцепления? Возможна ли замена стакана без снятия и разборки узла ГЦС? И попутный вопрос: какой диаметр у шланга для прокачки сцепления?
Личный опыт категорически приветствуется :)
sigaa
А чё такое стакан?
Борис199
А чё такое стакан?
Это то, во что наливают.(все равно что) :D :D
sweet
...поменять можно...если мне память не изменяет там внутри шестигранник на 10..его нужно выкрутить-променять стакан и залить тормозуху...потом прокачать и мона ехать..лучше сходи в магазин запчастей и посмотри на новом.шестигранник там или шлицевой болт...на уазовском я точно помню-нужно откручивать широкой плоской отвёрткой.Удачи.
Marvell
Спасибо, sweet. Так и поступлю
sigaa
Корпус главного цилиндра/стакан по вашему/,прокачивать,я так просто на рабочем отворачиваю прокачку и жду,пускай самотеком идет,можно нажать сцепу и что то под педаль поставить,но и без этого нормально
АЛЕКС89
А не под широченную ли отвертку там штуцер сделан..если мне тоже память не изменяет :blink:
Да и без снятия Главного не поменять бачок места там не хватает отвертку засунуть
Grizly
лучше сними ГЦС проше будет а то люди мучаются как туда акуратно жидкоость долить а ты не снимая хочеш
и если снимеш сможеш все потом нормально закрутить
не закрутиш тормозуха сочится будет обязательно.
а что со стаканом ? он же вечный
чтобы прокладку поменяить я ГЦС снимал
АЛЕКС89
Да трескается он тока в путь этот стакан ;)
sigaa
Саня,ты конечно северней,но у меня не было такой беды даже при большом минусе
АЛЕКС89
Серега мы их уже кучу заменили,за последний год ни одного,мабыть качество получше стало.
Andy-111
только сегодня поставил новый ГЦС ., а перед этим тож менял , месяц не проходил, вчера ехать, капот открыл , а стакан пустой, думал подтянуть гайку внутри стакан, пришлось снимать , ГЦС , иначе не подлезешь.только всё бестолку, подтянул ,установил,залил и он сразу вытек.в помойку!!!!!. купил новый
... свиду оба одинаковые, и упаковка детали машин ГАЗ, синяя коробка "Оригинал".только у того , что проходил месяц ,гайка в нутри стакана как бы перфорированая по окружности и похоже пластиковая, а новый стакан крепится металической гайкой ,под широкую отвёртку,.как и на родном , с завода было
Мистер
Его крепит штуцер с плоским пазом ширина паза около 20 мм. Без снятия поменять конечно умудриться надо. Если бачок у Вас лопнул, значит был перетянут штуцер, его надо натягивать с минимальными усилиями предварительно смазав резиноваю прокладку мыльным раствором что-бы её не закусило. По поводу шланга, я использую силиконовый от карбюраторного двигателя (трамблер - карбюратор).
serbey
откручивать очень удобно штатным баллонным ключом от жигулей. там широкая отвертка для снятия колпака. а лопается стакан наверно от плохого качества пласмассы. я когдато купил отдельно--так сразу полопались. а поставил со старого цилиндра от москвича -ходит.
