Crady 8 669 Опубликовано 25 июля, 2009 Взял сегодня у родственника К151Д от 406-го, и вот думаю, подойдет ли он? Никаких проблем не возникнет при установке?З.Ы. У меня К151СПрактически одинаковые,чуть жиклёрами различаются,и то не всегда.Ставь и не парься,если нормальный будет лучше чем с твоим! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mello 1 Опубликовано 26 июля, 2009 Поставил сегодня, хз что такое, завести удалось раза с 20-го причем не используя подсос(с подсосом вообще не заводится) и нажимая педаль наполовину(если больше, то тоже вообще не заводится). Завел, педаль держу в неподвижном положении, как и заводился - посередине. Если нажать больше - сначала дергается, потом глохнет(зато хоть не стреляет :) ). Если отпустить, тоже глохнет. Может с трамблером что?Далее: заметил потеки бензина в том-же месте(между крышкой и средней частью), плюс чуть меньше потеки между корпусом дроссельных заслонок и средней частью. Что делать, незнаю(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 26 июля, 2009 (изменено) почитай вот эту темку https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=9786&st=45 правда она уже малость подрезана Изменено 26 июля, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 26 июля, 2009 Что делать, незнаю((Найти или купить заведомо исправный карб и поменять!!! :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mello 1 Опубликовано 26 июля, 2009 АЛЕКС89, покупать новый буду в конце августа, щас денег пока нет. 4 штукаря кусаются.А вот что с этими делать, может они на газе нормально работают, но до заправки даже не могу доехать..(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 30 июля, 2009 Трамблер!!! я так же парился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mello 1 Опубликовано 1 августа, 2009 olur, покупать новый? Или с этим можно что сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olur 3 Опубликовано 2 августа, 2009 olur, покупать новый? Или с этим можно что сделать?Возьми заведомо исправный и проверь. У меня после замены на новый стал ровней ХХ и исчезли провалы при трогании(подозреваю что были растянуты пружины устройства центробежного опережения зажигания). Пробуй. На б.у.шке можеш ради эксперимента взять и пробануть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ 0 Опубликовано 17 августа, 2010 Затяни нижние 2 винта на карбюраторе. Или замени прокладку в средней части карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
