слаф 0 Опубликовано 21 июля, 2009 2705 2006 года При долгой езде под дождем вдруг начинает лить ручей в салон , с левой стороны, точно на площадку для отдыха левой ноги, слева от педали сцепления. Льет откуда-то сверху от блока предохранителей. Что за фигня и каг лечить? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 июля, 2009 2705 2006 года При долгой езде под дождем вдруг начинает лить ручей в салон , с левой стороны, точно на площадку для отдыха левой ноги, слева от педали сцепления. Льет откуда-то сверху от блока предохранителей. Что за фигня и каг лечить? :angry:а ты сам подумай откуда она там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 21 июля, 2009 Начать стоит с резиновых уплотнителей двери и капота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слаф 0 Опубликовано 21 июля, 2009 а ты сам подумай откуда она там. Если не знаешь к чему воздух сотрясать в теме7спрашиваю у тех кто ответит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 июля, 2009 Если не знаешь к чему воздух сотрясать в теме7спрашиваю у тех кто ответиттак проблему твою не решить стуча по клаве. смотреть надо конкретно твою кабину. или ты предлогаешь её прямо тут разобрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koljan 0 Опубликовано 21 июля, 2009 неуж-то лобовуху меняли, или авария была недавно? если так, то в этом и проблема! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 3 Опубликовано 22 июля, 2009 Лобовуха протекает или сверху, или сбоку, водичка по стойке внутри пластмаски стекает под панель, у самого та-же фигня только с другой стороны. Проявилась после замены стекла, лечится силиконовым герметиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) Лобовуха протекает или сверху, или сбоку, водичка по стойке внутри пластмаски стекает под панель, у самого та-же фигня только с другой стороны. Проявилась после замены стекла, лечится силиконовым герметикомДельный ответ,а то ездят с разбитыми стеклами,а крику поднимают. Если не знаешь к чему воздух сотрясать в теме7спрашиваю у тех кто ответитАватарка веселая."Южному парку"- уважуха Изменено 22 июля, 2009 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
стопыч 8 Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) 2705 2006 года При долгой езде под дождем вдруг начинает лить ручей в салон , с левой стороны, точно на площадку для отдыха левой ноги, слева от педали сцепления. Льет откуда-то сверху от блока предохранителей. Что за фигня и каг лечить? :angry:Может крыша течь, точнее там где она точечной сваркой крепиться. Вот между точками она и любит течь. А дальше внутри стоек и вытечь может где угодно. Герметизировать соединение крыша-боковины. А чем , это уже выбор водителя. Или лобовуха еще так может пропускать водичку. Но насчёт подкапотного уплотнителя , чёто не верится! И люк если течёт, тоже туда вылиться может. Изменено 23 июля, 2009 пользователем стопыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слаф 0 Опубликовано 29 июля, 2009 Аватарка веселая."Южному парку"- уважуха картман рулит ыы :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
