Денис Созинов 1 Опубликовано 29 июля, 2009 При разгонах, обгонах да и просто приезде машина клёет от того что как будто перестаёт поступать бензин особенно нв оборотах ближе к 3000 потом начинает продолжать разгоняться потом опять перестаёт ехать. двигатель 406 карбюраторный. помогите скоро ехать далеко а боюсь что встану да и не нравиться эта поведение.грешу на корбюратор :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 29 июля, 2009 Как вариант перегревается бензонасос.Особо этим грешат ШААЗ,гораздо лучше с ПЕКАРовским,там подобного не замечено.Или смотри уровень в поплавковой камере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bob 1 Опубликовано 29 июля, 2009 При разгонах, обгонах да и просто приезде машина клёет от того что как будто перестаёт поступать бензин особенно нв оборотах ближе к 3000 потом начинает продолжать разгоняться потом опять перестаёт ехать. двигатель 406 карбюраторный. помогите скоро ехать далеко а боюсь что встану да и не нравиться эта поведение.грешу на корбюратор :huh:ПРОВЕРЬ СВЕЧИ,БРОНПРОВОДА ПРОЗВОНИ,КАТУШКИ. КОНТАКТЫ. бЫВАЕТ ПРОПАДАЕТ КОНТАКТ И ОДИН -ДВА ЦИЛИНДРА ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ МАШИНА НАЧИНАЕТ ДЁРГАТЬСЯ(ПРОПАДАЕТ МОЩНОСТЬ). БУДТО ЗА ХВОСТ КТОТО ДЕРЖИТ... А ПОТОМ ОТПУСКАЕТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 июля, 2009 При разгонах, обгонах да и просто приезде машина клёет от того что как будто перестаёт поступать бензин особенно нв оборотах ближе к 3000 потом начинает продолжать разгоняться потом опять перестаёт ехать. двигатель 406 карбюраторный. помогите скоро ехать далеко а боюсь что встану да и не нравиться эта поведение.грешу на корбюратор :huh:Топливные фильтры почисти - замени, и всё пройдёт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Созинов 1 Опубликовано 29 июля, 2009 ПРОВЕРЬ СВЕЧИ,БРОНПРОВОДА ПРОЗВОНИ,КАТУШКИ. КОНТАКТЫ. бЫВАЕТ ПРОПАДАЕТ КОНТАКТ И ОДИН -ДВА ЦИЛИНДРА ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ МАШИНА НАЧИНАЕТ ДЁРГАТЬСЯ(ПРОПАДАЕТ МОЩНОСТЬ). БУДТО ЗА ХВОСТ КТОТО ДЕРЖИТ... А ПОТОМ ОТПУСКАЕТ. да ты прав как будто кто то за хвост держит просто ещё факт того что у меня в качестве противоугонки был способ забирать 2 бронпровода домой. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Созинов 1 Опубликовано 29 июля, 2009 Как вариант перегревается бензонасос.Особо этим грешат ШААЗ,гораздо лучше с ПЕКАРовским,там подобного не замечено.Или смотри уровень в поплавковой камере. дело в том что началось это неделю назад. и думаю чо перегрев должен сказаться ещё давно когда температура окружающей среды была побольше Проверь давление в топливной рампе. Тут или бензонасос мозги парит или топливный фильтр. А бензином случаем не воняет когда машина не прет? не пахнет. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 июля, 2009 Проверь давление в топливной рампе. Тут или бензонасос мозги парит или топливный фильтр. А бензином случаем не воняет когда машина не прет?Где "рампа" на 406 движке? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artemirk 1 Опубликовано 29 июля, 2009 Аналогично было. Катушки поменял и уже 8 тыс как рукой сняло. Правда на 405, но не суть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Созинов 1 Опубликовано 11 августа, 2009 всем спасибо!.для начала я поменял бензонасос пусть старый и ПЕКАР но клапана в нёв сдохли качать перестал (зато диафрагма целая)потом посмотрел в карб и обомлел. с сапуна шлаком забило все жиклёры и вообщекарб тока из далека напоминал карб.купил растворитель упаковку палочак для ушей и зубов. Посидев часа 2 над всем этим безобразием,я почистил и возрадовался.но выплыла ещё одна проблема иголка поплавка потеряла резиновый уплотнитель,нашёл в гараже другую от другого карба (марки не знаю) подошёл.и всё завелась как новая.фильтра тонкой очистк нет убрали ещё в прошлом веке а грубому рано по сроку службы болеть по этому его я сразу исключил.сейчас ездиет без проблем!даже в холодную заводиться с пол оборота. но чем чорт не шутит мож так на нее температура повлияла.день был жаркий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
