kokos 1 Опубликовано 11 октября, 2009 (изменено) Зделана из ДСП и МДФКласс!!Красиво!!!А поподробнее чертёж дай Изменено 12 октября, 2009 пользователем Adfer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 11 октября, 2009 Класс!!Красиво!!!А поподробнее чертёж дайВ личку накатай,пока ещё никому неотказывал в чертеже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Всем привет! Достало это дребежание торпеды старого образца!(( Помогите как мона справиться с этим? Все гаички протянуты! Около 2000 оборотах просто жесть! Не каких нервов не хватает!!!Это бывает на 4 - 5 передаче при сбросе газа до 2000 - 2200 оборотов? А когда газу дашь или ещё больше сбросишь то пропадает? Если это так - то это две пластиковые половинки рулевой колонки, вокруг замка зажигания, это они резонируют. Сними их и проклей внутри поролончик а на стык двух этих половинок, нужно нанести герметик, или приклеить тонкую микропорку. И всё пройдёт.Берси. Изменено 12 октября, 2009 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Santa[B] 1 Опубликовано 12 октября, 2009 Тоже самое на 3500-4000об,что в движении что на месте,немножо вытянул(на см2-3) ручку регулировки рулевой колонки и все пропало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexeyaav 1 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Я такой дребезг вылечил заменой рулевого кардана - оооочень долго искал - сейчас тихо. Слушай у меня тоже дребезжание прям из рулевой колонки, а теперь ещё и стало щёлкать при выкручивании руля именно в лево почемуто, менять рулевой кардан??? Изменено 12 октября, 2009 пользователем alexeyaav Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) Слушай у меня тоже дребезжание прям из рулевой колонки, а теперь ещё и стало щёлкать при выкручивании руля именно в лево почемуто, менять рулевой кардан???У меня тоже дребезг из рулевой колонки при 3000об/мин и 100км/ч примерно и я думаю что это не пластмасса кожуха. Для полной уверенности я конечно попробую снять кожух совсем, но сомневаюсь что поможет. Я думаю что проблема в балансировке передних колес. Скоро менять резину-там посмотрю и отпишусь тогда. А щелчок-проверь крепеж рул. редуктора к раме. У меня передний болт ослаб тоже щелкало, подтянул-помогло. Только у меня ГУР может без него по другому. И ещё слева если рессору сломает тоже закусывает там поперечная рулевая тяга на кочках за обломок рессоры задевать начинает. Я брусок привязывал чтоб не било пока доеду. Изменено 12 октября, 2009 пользователем Азат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ник 772 0 Опубликовано 12 октября, 2009 у меня на газельке борода стоит сам делал фото есть в галереи а продаются они в пензе разные цена от 500 р. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domkrat 4 Опубликовано 7 ноября, 2010 А кто-нибудь знает сколько точек крепления у панели н/о? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
