linkon
дребезжит панель
kokos
Зделана из ДСП и МДФ
Класс!!Красиво!!!А поподробнее чертёж дай
Изменено пользователем Adfer
толмачев
В личку накатай,пока ещё никому неотказывал в чертеже
Берси
Всем привет! Достало это дребежание торпеды старого образца!(( Помогите как мона справиться с этим? Все гаички протянуты! Около 2000 оборотах просто жесть! Не каких нервов не хватает!!!
Это бывает на 4 - 5 передаче при сбросе газа до 2000 - 2200 оборотов? А когда газу дашь или ещё больше сбросишь то пропадает? Если это так - то это две пластиковые половинки рулевой колонки, вокруг замка зажигания, это они резонируют. Сними их и проклей внутри поролончик а на стык двух этих половинок, нужно нанести герметик, или приклеить тонкую микропорку. И всё пройдёт.
Берси.
Изменено пользователем Берси
Santa[B]
Тоже самое на 3500-4000об,что в движении что на месте,немножо вытянул(на см2-3) ручку регулировки рулевой колонки и все пропало
alexeyaav
Я такой дребезг вылечил заменой рулевого кардана - оооочень долго искал - сейчас тихо.
Слушай у меня тоже дребезжание прям из рулевой колонки, а теперь ещё и стало щёлкать при выкручивании руля именно в лево почемуто, менять рулевой кардан???
Изменено пользователем alexeyaav
Bolt12Rus
У меня тоже дребезг из рулевой колонки при 3000об/мин и 100км/ч примерно и я думаю что это не пластмасса кожуха. Для полной уверенности я конечно попробую снять кожух совсем, но сомневаюсь что поможет. Я думаю что проблема в балансировке передних колес. Скоро менять резину-там посмотрю и отпишусь тогда.
А щелчок-проверь крепеж рул. редуктора к раме. У меня передний болт ослаб тоже щелкало, подтянул-помогло. Только у меня ГУР может без него по другому.
И ещё слева если рессору сломает тоже закусывает там поперечная рулевая тяга на кочках за обломок рессоры задевать начинает. Я брусок привязывал чтоб не било пока доеду.
Изменено пользователем Азат
ник 772
у меня на газельке борода стоит сам делал фото есть в галереи а продаются они в пензе разные цена от 500 р. B)
Domkrat
А кто-нибудь знает сколько точек крепления у панели н/о?
