СергейДнепропетровск
Не открывается капот!!!
Мужики помогите!!! тока ходил к машине и и опа не открывается капот,ручка открывания не поддаётся !Что делать?Мож кто сталкивался?
Ramil681
В смысле не поддается? не тянется? редко капот открываешь, трос заржавел
Тянется до середины и всё дальше не хочит зараза!!!Капот то как раз каждый день открываю <_<
Изменено пользователем СергейДнепропетровск
Ramil681
если отверткой подлезть под капот к замку, пошевелить
Miha
Надо открутить рычаг (2 болта ) и тянуть с рубашкой. Другой вариант: тонкой длинной отвёрткой открывается сам замок.
БРОДЯГА74
Оплётку потяни плоскогубцами, у тебя рычаг на замке в неё упирается.
Извини не понял про оплёдку?
БРОДЯГА74
Металическая в виде пружины вокруг троса, скобой крепится и под капотом и в кабине на кронштейне. Скобу в кабине открути (один болтик под ключ 10) и тяни за оплётку пасатижами.
Всё мужики спасибо за советы!Удачи вам! пошол открывать вооружился фонариком так как темно уже :angry:
ildar
А я давно рычагом не пользуюсь,в дверном кормашке плоскогубцы лежат,дернул ими трос ,опа и открыто :)
sigaa
имхо,там еще берешь за угол капота и дергаешь по диагонали,при условии полностью выдернутого тросика ну если нет,обрыв в кабине то пасатижи и тянешь до упора :D а друг капот дергает
Miha-Rybolov
Влево вправо с подтягиванием вверх двигаете капот и он открывается без тросика и без пассатиж
АНДРЮХА69
на замок проволочки мягкой приматываешь и убираешь с глаз зато при обрыве троса ненадо ковырять замок
За газель
Я с такой фигней сталкивался. У нас за бачок омывателя тросик цеплялся. Тогда пытались открыть. да с психу (40минут прошло) дернули за ручку да и оторвали. Пришлось потом сидеть делать ручку и бачок омывателя. ))))
Ежек
Вчера капот заклинил не открываеться , и не закрываеться ( приподнят немного) ,дергаю - его что держит справой стороны (водительской) , рычаг ходит нормально , у меня еще стоит блокиратор капота из кабины ( но я им никогда не пользовался), может за него задело хз.
Ежек
Как и предпологал держал блокиратор капота , воспользовался советом с форума выдернул трос с рубашкой и все ок.
alexiv123
капот открывается в течении 5 минут с помощью хорошей проволоки с крючком на конце
Берси
2минуты. С подходом.
alexiv123
[/b]
ну это для тебя и того кто это делал B)
Берси
Да там всё просто.
Потому что зазоры дикие и просто надо знать куда сунуть крючок и как зацепить.
Россия автопром блин.
vadik
У меня тоже несколько раз рубашка проваливалась возле замка и трос не работал...Открывается элементарно. Уже писали. Берёшь проволоку толстую, типа как на вагонах двери заматывают, делаешь крючок на конце, немного оттягиваешь капот со стороны водителя и крючком зацепляешь трос и дёргаешь пока не откроется.
вад
все гороздо проще
иначально привязываем кусок вязалки к защелке и прокладываем по облицовке к краю
если трос не открыл капот то приподнять край и потянуть веревочку :P
scalozoob
Капот открывается в течении 20 секунд. Ложишься на землю, подлезаешь под передок, вытягиваешь правую или левую руку в зависимости от предпочтений дотягиваешься до плашки и рукой отщёлкиваешь фиксатор. Это работает с капотом старого образца, как с новым не знаю. Может кого-нибудь и выручит.
lexa-malek
а теперь все дружно пишем, что у вас под капотом хорошего есть?)))
Sanchez
все гороздо проще
Тот же примерно вариант, но с капроновой нитью,выведенной по усмотрению где ты знаешь, чтоб не светить.
З.Ы. Ну а кто мешал до того смазать тросик в оплетке и замок нигролом? Ведь чувствовал, что туго ходит.Эх... На будущее: тросик на замке лучше загнуть, чтобы он открыл замок а не просто выскользнул, если придется из кабины плоскогубцами за тросик тянуть
