suzik 1 Опубликовано 4 августа, 2009 Подскажите как поменять бачонок на заправочном вентиле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 4 августа, 2009 Подскажите как поменять бачонок на заправочном вентилеЧто то не понял.???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 4 августа, 2009 сегодня после заправки с заправочного начал шипеть газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 4 августа, 2009 сегодня после заправки с заправочного начал шипеть газПопробывал толкнуть шарик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 4 августа, 2009 газ-метан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 4 августа, 2009 газ-метанПро метан не скажу,это тебе к Лехе47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) Подскажите как поменять бачонок на заправочном вентилеНе совсем понятно какой бочонок. Какой кран у тебя, шаровый или "барашек", кран отдельно стоит или вентиль с заправкой в месте? Где у тебя заправка стоит, под капотом или на "улице"? А вообще лучше заправку под капот ставить и вот такую: http://www.rus-tranzit.ru/up/P1010058.jpg она с запорной иглой и даже если вентиль не много подтравлявает то игла не даст выходить газу, а когда надо будет её вытащить надо повернуть верхнею гайку на игле и давление сбросится и игла свободно выйдет. Изменено 5 августа, 2009 пользователем Hooligan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 704 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) Наверное у него совковый вариант,сильно тянул при закрытии вентиля и раздавил постепенно запорную иглу -можно заменить не стравливая газ.Или просто льдинка попала -пролей кипятком из чайника и подтяни! Изменено 5 августа, 2009 пользователем Леха47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) все началось с заправки, очень долго заправляло и то до полного не задуло, при большем подтягивании еще больше начинает шипеть, игла- мне сказали что там так называемый бачонок, кран "барашек" Изменено 5 августа, 2009 пользователем suzik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 704 Опубликовано 5 августа, 2009 все началось с заправки, очень долго заправляло и то до полного не задуло, при большем подтягивании еще больше начинает шипеть, игла- мне сказали что там так называемый бачонок, кран "барашек"Попробуй кипятком -лёд растает!Если не поможет ,то разбирай и меняй запорный клапан стравив газ .Не стравливая газ можно поменять только сеединительную муфточку что стоит между клапаном и барашком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) Подскажите как поменять бачонок на заправочном вентилеобрезаеш старый бочонок вместе с кусочком трубки, вставляеш новый баченок на трубку и завертываеш потишоньку, он сам в отверстии опресуется, только смотри чтоб трубка не вышла в момент завертывани, у тебя там на 8мм, ничего сложного, как гайку закрутить. :rolleyes:а под метан., сложнее... Изменено 5 августа, 2009 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 5 августа, 2009 Попробуй кипятком -лёд растает!Если не поможет ,то разбирай и меняй запорный клапан стравив газ .Не стравливая газ можно поменять только сеединительную муфточку что стоит между клапаном и барашком![/qu сегодня было +30, я думаю лед растаил-бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 5 августа, 2009 [/qu сегодня было +30, я думаю лед растаил-быДумаю не факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 704 Опубликовано 5 августа, 2009 Попробуй кипятком -лёд растает!Если не поможет ,то разбирай и меняй запорный клапан стравив газ .Не стравливая газ можно поменять только сеединительную муфточку что стоит между клапаном и барашком![/qu сегодня было +30, я думаю лед растаил-быЯ раз так из Питера до дома ехал летом при +20 ,часа 4 !Шипело так ,что слышно в кабине ...Дома вылил полчайника кипятка и закрыл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 6 августа, 2009 все началось с заправки, очень долго заправляло и то до полного не задуло, при большем подтягивании еще больше начинает шипеть, игла- мне сказали что там так называемый бачонок, кран "барашек"Объясни по лучше от куда травит. Или нарисуй и сюда выложи. А то чего то я не как не врублюсь от куда у тебя травит и что за бочонок. Бочонок на трубке который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
