luka 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Доброе время суток! Что то на душе совсем грустно от постоянных проблем с этим двигателем (УМЗ 4216).Электромагнитная муфта долго не прожила! Вскрытие показало отсутствие смазки в подшипники, отчего заклинило и рассыпалась.Все магазины проехал запчастей нет.Звонки в Екатеринбург тоже ничем не помогли.Может кто убирал электромуфту и делал в постоянное зацепление вентилятор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 10 августа, 2009 Доброе время суток! Что то на душе совсем грустно от постоянных проблем с этим двигателем (УМЗ 4216).Электромагнитная муфта долго не прожила! Вскрытие показало отсутствие смазки в подшипники, отчего заклинило и рассыпалась.Все магазины проехал запчастей нет.Звонки в Екатеринбург тоже ничем не помогли.Может кто убирал электромуфту и делал в постоянное зацепление вентилятор?а поиском по форуму слабо воспользоваться.эта тема уже мног раз перемывалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
luka 0 Опубликовано 10 августа, 2009 Если не трудно дайте ссылку! Очень нужно! Нужны конкретные примеры! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 10 августа, 2009 вот почитай. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EC%F3%F4%F2%E0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 3 Опубликовано 10 августа, 2009 Если не трудно дайте ссылку! Очень нужно! Нужны конкретные примеры!С твоим движком еще не сталкивался, но если там вентилятор на помпе и помпа целая то смотри эту тему и ставь эл. вентилятор https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=573 Удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 10 августа, 2009 так поставь обычный привод вентелятора ,раз тебя так все задолбало ,подходит один в один от старого 4215 ,без переделок ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 22 июня, 2010 Проблема или не проблема такая:Сегодня весь день "катался" по нашей столице с ее еб-ми пробками и помпа стала как то не понятно включаться и выключаться, включается на 1 сек,. и сразу выкл, через 3-4 сек. все повторяется, через некоторое кол-во вкл. и выкл, включается, как положено, на длительное время и охлаждает. Температура при этом была в норме.Вопрос: муфте настает кердык? , или мозги так шутят над ней, или может контакт где какой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 23 июня, 2010 Проблема или не проблема такая:...а не замечал, включение случайно не сопровождается ли таким необычным свистом-скрежетом?у меня вот как раз это (см.выше), но собственно момент и продолжительность включения пока (тьфу*3) в норметам это всё дело на валике Ф25...30 (примерно) насажено и в том числе муфта ёрзает по нему при вкл/выкл... чо-т подсказывает, что мазнуть бы там надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 23 июня, 2010 Проблема или не проблема такая:Сегодня весь день "катался" по нашей столице с ее еб-ми пробками и помпа стала как то не понятно включаться и выключаться, включается на 1 сек,. и сразу выкл, через 3-4 сек. все повторяется, через некоторое кол-во вкл. и выкл, включается, как положено, на длительное время и охлаждает. Температура при этом была в норме.Вопрос: муфте настает кердык? , или мозги так шутят над ней, или может контакт где какой...Скорее всего ДТОЖ приказал долго жить.Мозг в аварийный режим уходит и вент влючается не зависимо от температуры,на всякий случай.ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 23 июня, 2010 а не замечал, включение случайно не сопровождается ли таким необычным свистом-скрежетом?у меня вот как раз это (см.выше), но собственно момент и продолжительность включения пока (тьфу*3) в норметам это всё дело на валике Ф25...30 (примерно) насажено и в том числе муфта ёрзает по нему при вкл/выкл... чо-т подсказывает, что мазнуть бы там надо Где чего ерзает, и чего надо мазать, поподробней пожалуйста напиши. При включении свист, будто воздух под давлением выходит откудо то...Если чего мазать надо, то подскажи чего и как разбирать Скорее всего ДТОЖ приказал долго жить.Мозг в аварийный режим уходит и вент влючается не зависимо от температуры,на всякий случай.ИМХО. А при этом разве лампочка не должна загораться? у меня не горит... а не замечал, включение случайно не сопровождается ли таким необычным свистом-скрежетом?у меня вот как раз это (см.выше), но собственно момент и продолжительность включения пока (тьфу*3) в норметам это всё дело на валике Ф25...30 (примерно) насажено и в том числе муфта ёрзает по нему при вкл/выкл... чо-т подсказывает, что мазнуть бы там надо Кстати свист появился, мож. 2 недели назад, до этого не замечал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 23 июня, 2010 Где чего ерзает, и чего надо мазать, поподробней пожалуйста напиши. При включении свист, будто воздух под давлением выходит откудо то...Если чего мазать надо, то подскажи чего и как разбирать А при этом разве лампочка не должна загораться? у меня не горит... Кстати свист появился, мож. 2 недели назад, до этого не замечал Неправильно написал, не свист, а пшик и вент крутится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 24 июня, 2010 Неправильно написал, не свист, а пшик и вент крутится...блин <_< пшик, свист и прочея - это субъективно конечнофишка-то в том, что нормальное срабатывание сопровождается тупо щелчкомкороче, моя теория в том, что может малость подклинивать на этом валике (так-то это вроде сердечник) и под действием возвратных пружин кольцо может просто отходить при том, что эл.магнит ещё не отключенсмотрим в щель сверху и наблюдаем срабатывание на включение и на выключение вентиляторая завтра гляну у себя, кстати сегодня по нашему пеклу некогда прислушиваться было ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 26 июня, 2010 Проблема или не проблема такая:Сегодня весь день "катался" по нашей столице с ее еб-ми пробками и помпа стала как то не понятно включаться и выключаться, включается на 1 сек,. и сразу выкл, через 3-4 сек. все повторяется, через некоторое кол-во вкл. и выкл, включается, как положено, на длительное время и охлаждает. Температура при этом была в норме.Вопрос: муфте настает кердык? , или мозги так шутят над ней, или может контакт где какой...Сталкивался с такой ситуацией. Пришел к выводу, что причина - воздух в системе охлаждения. В моем случае это была микротрещина прокладки ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 26 июня, 2010 щас вы его заставите двигун разобрать. поменяй ДТОЖ и будет тебе щастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 26 июня, 2010 щас вы его заставите двигун разобрать. поменяй ДТОЖ и будет тебе щастье. Пару дней назад снял и одел снова штекер ДТОЖ, пока вроде все щелканья впустую прекратились и вкл. когда надо, охлаждает, потом выкл. Может контакт плоховат был... Спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kislota 0 Опубликовано 30 января, 2011 О! У меня примерная проблема, тока у меня при включении вентилятора стоит ВИЗГ. Визгнет и вентилятор включается, шумит, и так при каждом включении, гонял на сервис, в среду починили, в субботу все по новой (при вкл. визг). Че делать? Я думаю вые*ать им мозг за такую работу и заставить заменить. Сам принципиально лезть не хочу, потому как машина на гарантии, пусть работают. Не мовилил, потому как гарантия 3 года, будет ржаветь - будут красить, будет ломаться - будут делать. С них не слезу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksandralekseev 2 Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) О! У меня примерная проблема, тока у меня при включении вентилятора стоит ВИЗГ. Визгнет и вентилятор включается, шумит, и так при каждом включении, гонял на сервис, в среду починили, в субботу все по новой (при вкл. визг). Че делать? Я думаю вые*ать им мозг за такую работу и заставить заменить. Сам принципиально лезть не хочу, потому как машина на гарантии, пусть работают. Не мовилил, потому как гарантия 3 года, будет ржаветь - будут красить, будет ломаться - будут делать. С них не слезу! было такое перед тем как накрылся подшипник этой муфты Изменено 30 января, 2011 пользователем aleksandralekseev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 31 января, 2011 пробег 8500, до этого муфта вкл без посторонних звуках, не давно стала включатся с сопровождением непонятного свиста что ли, думаю может ремешок ослаб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 1 февраля, 2011 пробег 8500, до этого муфта вкл без посторонних звуках, не давно стала включатся с сопровождением непонятного свиста что ли, думаю может ремешок ослаб.ну вот аналогично и у меня было (см.выше)личное наблюдение :на сердечник со временем попадают всякие там частицы (пиль, гирясь и тыды)это место не мажется и не обслуживается, как сказано в мануале, за исключением регулировки зазора между лепестками и плоскостью эл.магнитаприсина свиста-скрипа-...и пр. - эта самая пиль-гирясь, ЧТО СОВСЕМ НЕ ВЛИЯЕТ НА ФУНКЦИОНАЛ ! (пробег... вчера 100 000 км перевалил! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 2 мая, 2011 так поставь обычный привод вентелятора ,раз тебя так все задолбало ,подходит один в один от старого 4215 ,без переделок ,,Купил я себе все запчасти для постоянки от 4215,снял электромагнитную муфту и...не подходит.Во первых надо стачивать нижнее ухо крепления к блоку(мешает шкиф коленвала,на электро ухо меньше),во вторых шкив чуть больше.Короче без переделок не поставить,пришлось оставить электромагнитную муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ra0as 0 Опубликовано 20 декабря, 2014 Скорее всего ДТОЖ приказал долго жить.Мозг в аварийный режим уходит и вент влючается не зависимо от температуры,на всякий случай.ИМХО.Совершенно верно,был такой глюк дв.4216,поначалу стрелка взбесилась,потом на минимум встала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
