чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 в сергаче стоит мое авто. стук появился в районе 3-4 цилиндрав. под дождем вода попала на клапанную крышку. Троит. Может кто знает сервис в сергаче нижегородской. может кто попадал, расскажите причины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 чувак, а свечные колодцы смотрел?они в воде,протерли бумагой троит , позвонили сказали, что стуки только на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 чувак, дык может стуки только на холодную..гидрокомпенсаторы стучат?стук появился в натяге на горячуюА бумага туалетная была?данесвеча ли отвалилась ау14дврм на газу месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 чувак, т оесть стучит на холодную а потом проходит...нет на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 нет на горячуюперезвонилсказали что в свечных колодцах была вода, машина пошла, но троит и стук сохранился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 августа, 2009 перезвонилсказали что в свечных колодцах была вода, машина пошла, но троит и стук сохранился На диагностику надо!Возможно вылетела катушка(модуль свечи),если есть БК посмотри ошибки.Если нет его,то только заехать и считать ошибки компом.Не тот движок что бы гадать или тупо менять детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 августа, 2009 Легко проверить катушки (модули)на работающем двигателе скидываешь фишки с модуля свечного по одной если двигатель после скидывания работать хуже начинает значит модуль впорядке. Если так же то проблема в модуле.. Не советую.Мозги могут свихнуться,ещё один головняк добавишь сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга 1 Опубликовано 14 августа, 2009 перезвонилсказали что в свечных колодцах была водаТам что на движок с ведра поливали ,при снятых колпачках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 августа, 2009 Там что на движок с ведра поливали ,при снятых колпачках Там из под лампочки стекает как раз на 2 и 3 цилиндры.Причём льёт очень хорошо.А на горячую хорошо водичку засасывает под уплотнитель.Садить на герметик весь крепёж лампы.Нашёл это при мойке машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 14 августа, 2009 сколько раз пробовал и мозги не свихнулись :PВидел такое,просто сам знаешь что качество не стабильно.Хотя должен показать обрыв и отключить форсунку,но бывает что после подключения не видит форсунку.В чем беда ещё не разобрался.Блок лежит,ждёт когда у меня время появиться. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 Там из под лампочки стекает как раз на 2 и 3 цилиндры.Причём льёт очень хорошо.А на горячую хорошо водичку засасывает под уплотнитель.Садить на герметик весь крепёж лампы.Нашёл это при мойке машины.а свечи могут отказать в воде, при замене заводских третий вышел ржавым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 14 августа, 2009 чувак, тебе реально на диагностику. так можно пол машины поменять а причину не найти в итоге. розарись на этомашина пришла домой 200км утром буду разбираться в чем дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чувак 0 Опубликовано 16 августа, 2009 чувак, а потом отпишись ;)оказалось просто до одурения отвалились оба электрода свечи ау14дврм, куда они пропали знает один лишь бог, в трубу это отлично, а если впаялись в головку или поршень, то еще куда ни шло, а если под клапан или назезал задиры, то хуевато.щас ничего не троит, надо проверить компрессию она кое-что объяснитэто или брак или неправильная регулировка зазора или не плдходят на газудачи всем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
