Damiano
Прокладка Головки Блока ЗМЗ 402
Damiano
Народ..Весем привет...Помогите плиз...
Вобщем суть дела проста..Перегрел движОк...Снял голову, поставил, соответсвенно прокладку тоже...прогрел движок...проверил масло...оно жОлтого цвета..собрался поменять масло...вдруг появилась фобия что Я мог не правильно поставить прокладку головки...Как проверить правильность постановки прокладки не снимая головку?????
Если масло под крышку оси коромысел поступает, то поставил правильно.
slesarek
широкой частью окольцовки прокладки к гильзам а медным колечком на маслянный канал если не помнишь как поставил то посмотри самое главное чтобы ось коромысел смазывалась в принципе если ставить "неправильно" то она тоже будет ходить просто может не так долго...
ВаЛеРа42rus
А, тосол у тебя в норме, не уходит? Да и голову после перегрева надо проверить, может повело.
Не хорошие симптомы.
Trey
если давление масла есть,то поставил правильно!!!!
сколько кста показывает?мех.манометром мерил?
Damiano
В местто тасола ща вода...тосол сливал...всё в норме с водой..
Вобщем всё вроде в норме...давление температура...
только вот смываю движок второй раз уже...там стока всякого...даже того чего и не должно быть=)))
Завтра думаю закончить эпопею...Всем спасибо большое=)))
slesarek
спорный вопрос про давление... поидее если маслянный канал перекрыть оно еще сильнее будет ведь показания снимаются в блоке а ось коромысел это конечная точка масляной магистрали если туда масло поступать не будет то меньше потерь соотвественно выше давление самый простой способ это скинуть клапанную крышку и посмотеть прокручивая стартером поступает ли масло или завести ненадолго но помойму на прокладках идут с обоих сторон отверстия под мас канал просто один из них(нужный) с медной обжимкой
Крайслер
а её разве реально по другому поставить,я сегодня ставил первый раз ,так там на двух шпильках Утолщения внизу у картера,и на прокладке на этих шпильках отверстия больше .Я так думаю,а если что-то не так написал ,то и я уже волноваться блин начну.Но помоему всё верно.
