usergaz
ремонт седла клапана
usergaz
кто знает как реально чинится седло - и чинится ли вообще - в 100 надежности? или только башку менять сразу?
шурик 60
Есть ремонтные сёдла ,НО если нет опыта горячей запресовки то самому лучше не делать , отдай в сервис
каторый спецыализируется на расточке и ремонте ГБЦ обойдётся не больше 1 т р.
Crady
У тебя по соседству,в миассе Таганай может сделать,стучись в личку к нему
andreibel
но предварительно найди заменную головку чтоб поменять и ездить пока твою сделают..меняют седла на ура..вот себе тож головку ущу- а то уже клапана в крышку гремят..и поспрашай толковых мастеров(в атп,автопарках,таксопарках может), тут лучше чутка может переплатить придется за хорошее отношение к работе
дёма
Ребят,меня тоже очень интересует такой вопрос-Как менять седло в головке?И продаётся ли оно отдельно или комплект?Или может есть какие-нибудь сёдла подходящщие на нашу 402 голову?Про то,что можно отдать и сделают,уже писали.Интересует..КАК МЕНЯТЬ САМОМУ.
сергей102
менял в сервисе 300р седло, самое интересное что ГБЦ прошла 15000тыс, дали гарантию что не вывалется а вот нет ее на то что снова не провалится.
Crady
на 402 проще голову поменять,замененые сёдла почему то долго не ходят на нём.
дёма
это всё понятно,но я ж спросил про сам процесс и где взять само седло?или какая замена есть?
Александр
сам процесс: покупаешь седло клапана
- выкрашиваешь или удаляешь фрезой старое седло, но так чтобы не повредить посадочное место, иначе прямая дорога в сервис. Делаешь промер посадочного места и диаметр седла, если седло по наружному диаметру больше чем посадочное место под него в ГБЦ , но не более чем 0.2 мм, то можно идти дальше.
- кладёшь седло в морозилку, желательно чтобы был минус побольше. Выжидаешь часок чтобы седло сжалось, а тем временем греешь ГБЦ градусов до 150 минимум. Потом очень быстро достаешь седло какими-нибудь шипцами и вставляешь в ГБЦ.
- когда всё остынет до окружающей температуры, фрезеруешь седло - делаешь фаски под клапан, и на самом клапане надо сделать фаски на токарном станке - заново.
дёма
Сань,а само седло отдельно продают?или покупать какое другое?
Александр
продают, ищи в магазинах запчастей, а быстрей всего в каком-нибудь таксомоторном парке
дёма
ПАСИБКИ.
Рома-татарин
Дим да 100 рублей цена вопроса.На фучика у бармалеев есть все...
Александр
сразу скажу - оставь эту затею, отдай делать ГБЦ в сервис, сделают, и материал у них уже есть
дёма
Саш,у меня голова 96.6(ни разу не точили) сколько должна быть под газ?
Александр
вообще-то ГБЦ либо 98 мм под 76-й бенз, либо 94 мм под 92-й бенз, под газ советую снять 1 - 1.5 мм от 94 мм
дёма
газовую бошку сделать 92.5
Александр
да
Борис54
я менял - нормально все. только потом голову надо шлифовать обязательно. берешь большую электроплитку, включаешь ее, кладешь башку на неё, седла клапанов в морозилку, лучше достать сухого льда, и ждешь. потом, когда уже рука не терпит - в верхонках, выбиваешь старые седла и, АККУРАТНО, забиваешь новые, потом по окружности, в трех местах, через плоский напильник или тупое зубильце "заклепываешь" седло и в путь - шарошить. У меня уже 200 тысяч выходило и ничего. Все выпускные менял.
