lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
Обьясните связь с расходом бензина?
разряжение в рессивере.
ivan4310
Не претендую на истину,выскажу предположение...
Мозги в инжекторе регулируют несколько параметров исходя из нескольких показаний нескольких датчиков...
За смесь отвечают датчики кислорода,основное правило по созданию смеси (соотношение воздуха и топлива),это что бы она была не слишком богатой (иначе будет загрязнять атмосферу и просто не выгодно экономически),и не слишком бедной,иначе не правильная работа,высокая температура,быстрый выход из строя двигателя...
Имеем скажем необходимое соотношение на холостых 15 воздуха к 1 топлива (15:1)...
Что происходит когда в рессивере есть приличная дырка?Правильно,это приводит к большему количеству воздуха чем нужно!
Если воздуха слишком много,что делать мозгам что бы появились правильные пропорции топлива?Правильно,добавлять бензин!
Вот так и происходит,лишний воздух,привод к добавлению лишнего бензина для выравнивания необходимых пропорций смеси :)
Вы скажете,так если больше воздуха и топлива,почему тогда обороты в норме?
А я отвечу,в двигателе есть еще 1 параметр отвечающий за обороты,а именно угол опережения зажигания!Он может придушить обороты даже с приличным потреблением смеси!Для этого нужно лишь уменьшить УОЗ.
У кого какие соображения на этот счет?Пока писал этот пост нашел противоречия своим словам,но пока их оглашать не буду... :D
biznesfurgon2010
Мозги М10.3 самообучаемые, и через некоторое время расход на ХХ станет прежним, ну или почти прежним. ЭБУ будет стремится посредством РХХ, длительностью впрыска, углом опережения зажигания поддерживать заданные обороты ХХ. Плюс ко всему ДК1 будет влиять на состав смеси на ХХ. Все гораздо сложнее, чем кажется.
шуруп 2
Ездил по городу расход меньше  чуть больше 15 но мои диагносты , ещё всё проверят ,на холостых какой расход0, Может придёться ещё тоньше трубочку делать..
в352рв40
Не совсем.Вентиляция картера -это,грубо говоря,рукотворный просос воздуха.Дросселируя отверстие малой ветви уменьшаем этот просос,т.е. нерегулируемый воздух.Изменится состав смеси в сторону обогащения и по ДК ЭБУ уменьшит подачу топлива.Игра проходными диаметрами системы вентиляции-процесс доступный,творческий,но главное чтоб без фанатизма :D (необходимо поддерживать определенное разряжение).Можно выгладить умэзэшку по расходу топлива,но надо помнить,что ульяновцы в маркировке своего полуфабриката не указывают полностью его индекс-прячут c глаз литеры FFE (fuck fuel economy)
P.S. Бизнес с 4216,вырезан абсорбер и уменьшен диаметр штуцера в малой ветви,без перепрошивок,ходила с аппетитом 15-17 литров на сотню
Изменено пользователем в352рв40
Вовик
ульяновцы в маркировке своего полуфабриката не указывают полностью его индекс-прячут c глаз литеры FFE (fuck fuel economy) P.S. Бизнес с 4216,вырезан абсорбер и уменьшен диаметр штуцера в малой ветви,без перепрошивок,ходила с аппетитом 15-17 литров на сотню
Все так и есть,Расход газа по трассе 16-19
Blitz
у меня 1,5-1,55 л/ч на хх, по трассе 10-12л, в городе 20+(видимо короткие поездки и стиль вождения или хз)
ser-007
Вот фото,что нужно уменьшать,и это реагирует только на ХХ.И все.У меня на ХХ с 2л.упало 1,7л.час.
Пистолетная за клетка сюда хорошо подходит . У нее как раз внутренний диаметр около 2х мм.
мамонт 74
у меня тоже самое 1,5 л на холостом ходу ,на обоих моторах ,по трассе на одной расход от 17-20,на другой 14-15 газа ,,это трасса
biznesfurgon2010
1.5 литра бензина или газа?
Изменено пользователем biznesfurgon2010
Ivan Rogozin
расход на развозе по городу бензина 17 летом, 19 зимой
А как ее там закрепить? Выбить из неё штырь и Просто вставить  и все?
От уменьшения масло не потечет где нибудь или еще что?
ser-007
точно так! Только еще немного подточить шляпку заклепки под диаметр шланга. .ничего не потечет! ...обороты немного уменьшатся.у меня 830.
Катюща
у меня 402 жрет при скорости 90 ,12 л ,а 4216 на евровуре укладываюсь в 14-15 пустой ,и груженый в 16 ,,,,
сам езжу с гбо 4216 и жрет 35 литров газа на 140км
шуруп 2
Проверку прошол сделал трубку,2мм расход на холосых 1. литр .
biznesfurgon2010
Господа умзводы. Хотите достичь максимума подобными методами? Я предлагаю более радикальный способ. На рессивере находится регулятор холостого хода, который можно незаметно для ЭБУ отключить, просто сняв с него клемму. И настроить холостой ход на прогретом движке на минимальные стабильные обороты. Будет гемор с заведением двигателя, придётся подгазовывать, и на холодную держать газ пока не прогреется. Но снижение расхода, особенно по городу, будет. Можно вывести провод с тумблером в салон для включения\отключения РХХ.
И ещё момент. После снятия клеммы нужно легонько постучать по РХХ, чтобы он встал в нейтральное положение, а потом настраивать холостые.
Все это интересно,но тумблер и индивидуальная настройка заслонки газа.Как то будут конфликтовать.Заслонку газа ты в ноль то не вернешь...
название регулятор ХХ это не совсем верное название,это скорей разговорное.правильно он называется регулятор добавочного воздуха. и служит не только для регулировки ХХ,а открывается в зависимости от нагрузки на двигатель и количества топлива.в общем отключив его получаем следующую картинку -  на некоторых режимах смесь слишком богатая,на некоторых слишком бедная.
vovchelo 041
а может все намного проще? сменить стиль  езды?
biznesfurgon2010
Вы попробуйте, а потом рассуждать будете.
vovchelo 041
со стилем езды-попробывал,еще лет13 назад,очень убедительно оказалось,не только для меня(402 мотор,при работе в городском цикле на маршрутах,перестали пользоваться 5 передачей по причине ее вылетания,) но и для сменщика,в литрах затрудняюсь вспомнить,но ощутимо,а вот то что показывает бк-это еще вопрос,дело в том ,что раньше не было пробок,делали одинаковое кол-во кругов,и деньги на заправку расчитывали практически в точку
biznesfurgon2010
Ну ты зануда, Братан. Канечно стиль езды очень сильно влияет на расход, я и сам об этом выше писал. Здесь я пишу для любителей экспериментировать, так как сам люблю эксперименты. Я сам езжу с отключеным РХХ(РДВ) и вижу только плюсы по расходу и по динамике.
минусы в этом случае не сразу лезут :D
vovchelo 041
нет чтобы теоретическую базу подвести под отключение рхх ,вместо этого занудой обзывают,у вас же на умзешке микас 10.3 с возможностью регулировки со на хх и на оборотах,цифирками не пробывали поиграться?может больше толку будет,я просто невкурю никак ,отчего при затыкании дырки вентиляции картера или отключении рхх -снижается расход топлива?я не занудствую,самому интересно
Пират
Привет ребята. У меня умз 4216, Евро 3. Микас 10.3. В день накатываю 200км. Вес груза макс. 600кг. Сейчас расход бенза 16.5л/100. Как думаете стоит ли ГАЗ ставить?
UPD Или можно как то прошивкой задушить двигатель на 12-13/100?
Изменено пользователем Пират
Jaros
Ты чаво?? 16 литров по городу-это шикарный результат!
