lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
spasatel-77
Братец я с этой гадзилой уже 173 тысячи отмотал.Если бы форс были "захламленны" машина бы не чих пых,а реально бы троила,дергала и не ехала и джекки танцевал бы.Илементарно для начала замер компрессии.
Да ну перестань, как раз потеря мощности и есть один из индикаторов засоренности топливной системы,как на старых карбюраторных,так и на наших инжекторных машинах.
айро
Не знаю я отродясь форсы не промывал,щас да то ж машина пердит,и не едит,но глушак под замену,сифонит со всех сторон.
Давление в рампе проверить не сложно,да и форсы помыть,стоит 1,5р.
айро
Саш и ты туда же,если форсы забиты,то шо будет????Детский сад
spasatel-77
Все зависит от качества бензина,одни моют через 40т/км,другие через 150,а третьи заливают бензин с моюшими присадками-у каждого своё мнение и опыт.По поводу твоих 170т/км -лично моё мнение что тебе надо промыть инжектор хотя бы по причине пробега,разница в поведении а/м при твоем пробеге будет 100%
Shpalin
пробег 25000км, расход по трассе около 17 литров при скорости 100км/ч, последние два дня стали появляться провалы и подмигивание чека, это только на газу, я так понял происходит это при почти пустом баке газа, очень похожем на хлопушку 2го поколения газа, когда газ кончается, педаль топишь а она проваливается, но у меня стоит 4ое поколение газа, там автоматически происходит переключение на бензин. Может свечки глянуть еще ни разу не менял или сразу к газовщикам. Был бы бортовой комп можно было глянуть че за ошибка вылазит.
spasatel-77
Потеря мощности,плохой запуск и т.д.
Сразу видно,что чел это не делал не разу,а я это делаю на всех машинах,что у меня были,через каждые 30-40 тысяч.
Не только форсы моются,так же отмывается вся поршневая группа,от нагара,поршня аж блестят.
Единственный минус,я это делаю перед заменой масла,потом масло в двигателе меняю,и свечи после этой процедуры под выброс!!!!
айро
Спасибо не жалуюсь,тяги после перебоки пока за шеи хватает,прогу только немного подправить.
Ну а если мужики честно судить-двигун в режиме маршрутки,ну что хотеть то я не пойму,естественный износ кулачков распреда может быть и усе.Если юы было бы проблемы с форсами и насосом,то машина бы не теряла тягу,а не ехала вовсе,троила и черт знает что.
spasatel-77
Вот и я говорю,что надо иногда.Разница будет заметна сразу
panik
Когда заменил обратный клапан фильтр форсунки свечи провода наконечники то разницу хорошо заметил.
Сергей77
А при чём здесь форсунки? Если я на газу езжу :blink: т.е. от перемены вида топлива тяга не меняется как-то так. Мотор раскручивается медленно, на Бизнесе тапанул на педальку и уже 3000 оборотов, а свой надо подождать пока раскрутится.
Изменено пользователем Сергей77
spasatel-77
А как народ должен догадаться об этом когда ты совет спрашиваешь??надо сразу искодные данные писать...
Замерь компрессию,если она нормальна,значит нужно искать причину тупизны мотора!!!!
Сергей77
Сегодня довелось посидеть в ГАЗели Бизнес. Товарищ покупал с рук пробег 5000 км. Так вот. Я начал газовать, а мотор чуть из под капота не "выпрыгивает" - приёмистость хорошая. Я удивился, что мой так не "выпрыгивает". И начал задумываться, а не поэтому ли у меня расход щас 22 л/100 км, когда в прошлом году было 17,6. И глушак чёрный, а в прошлом году пришлось насадку покупать, которую, благополучно потерял, чтобы трубу закрыть от ржавчины. Что такое, с чего начать? Вроде всё исправное, а машину как за зад кто-то держит. Самое интересное, что и на газу так же. Я поэтому и не дёргался - значит так и должно быть. Как только взял у меня с народом, педаль на половину и в сидушку чуть-чуть прижимала аж пассажиры удивлялись, мол резвая, а щас... :(
Так вроде писал же.
Завтра займусь.
Гость Andy66
Если у вас бизнес 2010г с кронштейном крепления катализатора П-образной формы, который отличается от отмеченного овалом на фотке
2058755m.jpg, то скорей свего у вас сечет в месте сварки этого кронштейна и трубы.
Как раз напротив места сварки находится 2-й датчик кислорода. В случае просечки часть выхлопных газов идет мимо датчика и от дает сигнал на обогащение. Отсюда рост расхода.
После того, как я заварил трубу в месте просечек, расход газа упал от 1 до 3х литров.
Изменено пользователем Andy66
айро
У тя газ какого поколения???
Гость Andy66
Ловато 4-го
ANDRE
Попробуй поменяться с товарищем модулями зажигания. Возможно горение искры недостаточно долгое.
Igor61
Andy66, а на этой картинке та самая топливная металлическая трубка вместо пластиковой уже штатно идет? Интересно в магазинах они уже появились?
Гость Andy66
Нет нигде, даже на рынке в НН и у дилеров в магазе. Все идет гарантию, со слов знающих людей.
Igor61
Так все по гарантии меняют эти трубки на металл? Если это критично, почему завод не производит обязательную замену через дилеров?
А кто тебе это сказал?У меня гарантия кончилась,и то поменяли без проблем..И без платно. :lol:
Igor61
Toyota007, Саша, мне никто, ничего не говорил. Если есть критичность, то завод (дилер) должен меня уведомить. Разве не так?Или надо руководствоваться слухами?
Ты ещё не живешь в Европе,так,что у нас надо самому все решать.У меня на тойоте разрушился охладитель кондиционера.(брак завода)Тойота это знает,мне не кто не позвонил по замене,но как только у меня началась вылетать страшная перхоть из всех воздуховодов,и я им об этом позвонил,то сразу без разбора полетов мне его заменили,а работы там на два дня..
