alex50888 5 Опубликовано 18 сентября, 2009 Как не пытался отрегулировать сдвижную дверь, всё без толку. Бесшумные защёлки, обклейка шумо и вибро изоляцией не помогает, нижняя часть двери отходит от кузова, и на неровной дороге болтается. Кто как с этом борется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nv63 4 Опубликовано 18 сентября, 2009 Как не пытался отрегулировать сдвижную дверь, всё без толку. Бесшумные защёлки, обклейка шумо и вибро изоляцией не помогает, нижняя часть двери отходит от кузова, и на неровной дороге болтается. Кто как с этом борется? Я отрегулировал дверь более менее нормально если машина стоит на ровной площадке то дверь закрывается но если бугорок то все только снаружи и прижимать замок а так не закроется.Кузов не жесткий и его коробит из за этого регулировка не поможет.Кстати это не только у газели у знакомых максус у них тоже проблема с дверью.А внизу не сама дверь гремит а тяга от двери нижняя она к кузову не как не крепится вот и дребезжит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 18 сентября, 2009 Как не пытался отрегулировать сдвижную дверь, всё без толку. Бесшумные защёлки, обклейка шумо и вибро изоляцией не помогает, нижняя часть двери отходит от кузова, и на неровной дороге болтается. Кто как с этом борется?Если дверь отрегулирована правильно+стоят бесшумные защелки,то дверь НЕ БОЛТАЕТСЯ,скорее всего на двери вибрация от сломанных лонжеронов крепления двери,внимательно осмотри всё вокруг двери,ищи трещины особенно по швам сварки,когда точечная сварка отходит начинается вибрация двери,бывает,что лонжероны лопаются и поперёк.У меня после сварки и проклепки всех швов больше проблем нет.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 23 сентября, 2009 Как не пытался отрегулировать сдвижную дверь, всё без толку. Бесшумные защёлки, обклейка шумо и вибро изоляцией не помогает, нижняя часть двери отходит от кузова, и на неровной дороге болтается. Кто как с этом борется?У тебя точно оторвалась задняя стойка боковой двери от пола. Сними фанеру и поставь усилитель. Фото загрузить пока не могу, нахожусь в больнице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 23 сентября, 2009 Если дверь отрегулирована правильно+стоят бесшумные защелки,то дверь НЕ БОЛТАЕТСЯ,скорее всего на двери вибрация от сломанных лонжеронов крепления двери,внимательно осмотри всё вокруг двери,ищи трещины особенно по швам сварки,когда точечная сварка отходит начинается вибрация двери,бывает,что лонжероны лопаются и поперёк.У меня после сварки и проклепки всех швов больше проблем нет.Удачи.Просвети ,что за бесшумные защелки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
щайниК 0 Опубликовано 23 сентября, 2009 резиновые уплотнители можно постовить от боковой двери. тож помагает очень даже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 23 сентября, 2009 Если все поставил,как положено возможно еще.тяга от ручки к замку.Разбераешь и по всей длине тяги паралончик делаешь,мне помогло.А на маршрутках мы еще и пенопластом двери набиваем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 40 Опубликовано 23 сентября, 2009 Если все поставил,как положено возможно еще.тяга от ручки к замку.Разбераешь и по всей длине тяги паралончик делаешь,мне помогло.А на маршрутках мы еще и пенопластом двери набиваем. А зачем пенопласт? Я хотел вибропласт или сплен туда наклеить чтоб не так громыхало при закрывании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 23 сентября, 2009 Пенопластом дверь распираем из нутри,что бы не громыхала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Domkrat 3 Опубликовано 24 сентября, 2009 Если дверь отрегулирована правильно+стоят бесшумные защелки,то дверь НЕ БОЛТАЕТСЯ,скорее всего на двери вибрация от сломанных лонжеронов крепления двери,внимательно осмотри всё вокруг двери,ищи трещины особенно по швам сварки,когда точечная сварка отходит начинается вибрация двери,бывает,что лонжероны лопаются и поперёк.У меня после сварки и проклепки всех швов больше проблем нет.Удачи.Фоток нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
щайниК 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 я тож сначала пенопластом делал а щас стоят пластиковые бутылки))от громыхания помагает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 25 сентября, 2009 Просвети ,что за бесшумные защелки ?Сфоткаю , завтра или послезавтра выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 Просвети ,что за бесшумные защелки ?Защелки не металические,а пластиковые,по форме немного другие,мне кажется,что держат дверь лучше,но это сугубо моё мнение,мастер говорит,что они неприемлемы для маршрутки,не выдерживают натиска туда-сюда,а для межгорода и для цельнометалических машин в самый раз.В Нижнем на рынке брал за 75р всего,но это было ранней весной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 25 ноября, 2009 Защелки не металические,а пластиковые,по форме немного другие,мне кажется,что держат дверь лучше,но это сугубо моё мнение,мастер говорит,что они неприемлемы для маршрутки,не выдерживают натиска туда-сюда,а для межгорода и для цельнометалических машин в самый раз.В Нижнем на рынке брал за 75р всего,но это было ранней весной. Хотелось бы узнать конкретно у вас сколько они уже отходили ? у меня лежат в наличии нк как то сомнения ставить, кажутся не надежными какимито, пластик всетаки как бы не дороге не вырвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 25 ноября, 2009 Хотелось бы узнать конкретно у вас сколько они уже отходили ? у меня лежат в наличии нк как то сомнения ставить, кажутся не надежными какимито, пластик всетаки как бы не дороге не вырвалоГод уже стоят, никаких претензий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 28 ноября, 2009 я купил от спринтера,но некогда установить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Черников Александр 0 Опубликовано 28 ноября, 2009 Хотелось бы узнать конкретно у вас сколько они уже отходили ? у меня лежат в наличии нк как то сомнения ставить, кажутся не надежными какимито, пластик всетаки как бы не дороге не вырвалоТы читай внимательно,ранней весной,значит уже больше полугода-нареканий нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха из Питера 5 Опубликовано 4 декабря, 2009 Прчитал тут про пенопласт и про бутылки в двери - удивился, уж больно как-то по колхозному, зато наверно дешево и сердито. Подумал вот о чем, а что если туда камеру вставить и подкачать слегка? Что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) Прчитал тут про пенопласт и про бутылки в двери - удивился, уж больно как-то по колхозному, зато наверно дешево и сердито. Подумал вот о чем, а что если туда камеру вставить и подкачать слегка? Что скажете?Бутылки будут равномернее распирать. а камера как мне кажется может может выгнуть внутреннюю часть и будет не очч эстетично. там ведь дребезжит нижняя часть которая так болтается когда дверь закрываешь без обшивки что аж смотреть страшно. Изменено 6 декабря, 2009 пользователем Stallion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 5 марта, 2010 Прчитал тут про пенопласт и про бутылки в двери - удивился, уж больно как-то по колхозному, зато наверно дешево и сердито. Подумал вот о чем, а что если туда камеру вставить и подкачать слегка? Что скажете? :lol: Ребята надо быть проще!!! Одного баллона монтажной пены и 300гр. мовиля или др. концентрата, СЧАСТЬЕ и ПОКОЙ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миха из Питера 5 Опубликовано 14 марта, 2010 :lol: Ребята надо быть проще!!! Одного баллона монтажной пены и 300гр. мовиля или др. концентрата, СЧАСТЬЕ и ПОКОЙ!!!Монтажная пена и автомобиль - НЕ СОВМЕСТИМЫ!!! Она со страшной силой сосет влагу, и под ней все гниет, не смотря на мовиль. К тому же прекрасно горит. Если надо будет дверь подварить, что, выковыривать будешь? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 14 марта, 2010 :lol: Ребята надо быть проще!!! Одного баллона монтажной пены и 300гр. мовиля или др. концентрата, СЧАСТЬЕ и ПОКОЙ!!!почти все монтажные пены гидроскопичны. может вы нашли ту которая не впитывает влагу? если нет - то у вас будет там постоянная губка с водой до сквозных дыр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenitch83 2 Опубликовано 12 мая, 2010 Если дверь отрегулирована правильно+стоят бесшумные защелки,то дверь НЕ БОЛТАЕТСЯ,скорее всего на двери вибрация от сломанных лонжеронов крепления двери,внимательно осмотри всё вокруг двери,ищи трещины особенно по швам сварки,когда точечная сварка отходит начинается вибрация двери,бывает,что лонжероны лопаются и поперёк.У меня после сварки и проклепки всех швов больше проблем нет.Удачи.нижняя часть двери отходит от кузова, у меня такая жепроблема!как исправить?можно еще фото бесшумных пластиковых защелок выложить)?..., Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К Л И М 0 Опубликовано 24 мая, 2010 (изменено) нижняя часть двери отходит от кузова, у меня такая жепроблема!как исправить?можно еще фото бесшумных пластиковых защелок выложить)?...,Защелки, это которые на переднем торце двери две штуки? От них грохота тоже хватает, сделал довольно просто, там шипы, прикрученные на двери разбивают ответную часть на дверном проеме. Разбитые ответки снял, рассверлил под кислородный шланг и прикрутил обратно, вставляешь кусочек шланга, обрезаешь по месту, обычно оставлял 1,5-2 миллиметра наружу и все. Шипы попадают в шланг, не грохочут, по мере износа менял куски шланга, делов на 2 минуты.Сверло надо взять чуть поменьше диаметром, чтобы шланг с натягом залазил, не будет выскакивать. Изменено 24 мая, 2010 пользователем К Л И М Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
23322 14 Опубликовано 2 июня, 2010 может опять идиотизм. но есть мысль вставить подшипник в ролики сдвижной двери. расчеты как бы говорят что должна легче перемещаться. вопрос лишь подшипник найти по размеру. но один чел сказал что таких размеров будет около 100-150 руб. нужно ток просверлить дырку ровно.. кто гемороился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
