user1 1 Опубликовано 18 сентября, 2009 (изменено) звон пальцев при разгоне (не всегда) особено звенит после долгих стояний в пробках.пробег 550 тысдадчик детонации менял не помогло какой ещё датчик можно попробовать поменять?и звенят тока на 3 и4 передачи.. Изменено 18 сентября, 2009 пользователем ШУМА_ХЕР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 18 сентября, 2009 звон пальцев при разгоне (не всегда) особено звенит после долгих стояний в пробках.пробег 550 тысдадчик детонации менял не помогло какой ещё датчик можно попробовать поменять?и звенят тока на 3 и4 передачи..ау Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dedux 0 Опубликовано 18 сентября, 2009 При разгоне это нормально, а вообще это зависит от того как разгоняться. Судя по нику вы предпочитаете спортивный разгон и короткие передачи, отсюда и звон пальцев на 3 и 4 передачи. Вы попробуйте разогнаться на длинных передачах и увидите разницу...Газель всё таки не боллид... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 18 сентября, 2009 Давно звенят? Может стоит попробовать заправку поменять. А на пятой не звенят чтоли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 19 сентября, 2009 При разгоне это нормально, а вообще это зависит от того как разгоняться. Судя по нику вы предпочитаете спортивный разгон и короткие передачи, отсюда и звон пальцев на 3 и 4 передачи. Вы попробуйте разогнаться на длинных передачах и увидите разницу...Газель всё таки не боллид... Болид или не болид, какая разница, факт то что пока с одной передачи на другую переачу переключишься, длинноходка уже обогнать успеет. Заправочку бы сменил сразу прям. :) пробуй немного выше октанку залей. а то часники совсем офигели... уе 80 с 92 бодяжат...и как 92 продают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) да бензин скорей всего не причём. тут даже получилась такая беда. они звенили месяца три назад потом перестали.,потом залил бензин на заправке шел какойто супер бензи смешиваеться с 95 и 92 очищает двигатель. и вот опять звон вылез. а на пятой не звенят.а разгон что на первой что на второй как хочеш хочеш в нотяг хочеш спорт не звенят. кстати если свечи долго не менял может ли из заних?(потому что когда свечам хана тахометор должен шолить или я не прав??) Изменено 19 сентября, 2009 пользователем ШУМА_ХЕР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 19 сентября, 2009 звон пальцев при разгоне (не всегда) особено звенит после долгих стояний в пробках.пробег 550 тысдадчик детонации менял не помогло какой ещё датчик можно попробовать поменять?и звенят тока на 3 и4 передачи..Если датчик детонации исправен,то причина звона или качество топлива,или нагар в камерах сгорания При нагаре уменьшается объем камеры сгорания.что влечет за собой требование к увеличению детонационной стойкости топлива,т.е повышению октан-числа Лечится сия болячка разными способами 1-если двигатель исправен,то дай ему продышаться За городом мин10-15 пройдись на постоянной скорости 100-120 км,деды в случаях с говняным бензином использовали нафталин Для его применения есть одно но-после того,как в бак кинешь таблетку,надо выработать бензин занафталиненный и дать поработать на чистом а то нафталин может кристаллизоваться и забьет жиклеры на карбюраторе Магазинные чудодейные промывки,которые реально выжигают нагар, тоже замешанны на нафталине 2-если двигатель.-меняй кольца,колпачки.Т.е устраняй причину повышенного поступления масла в камеры сгорания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 19 сентября, 2009 (изменено) Если датчик детонации исправен,то причина звона или качество топлива,или нагар в камерах сгорания При нагаре уменьшается объем камеры сгорания.что влечет за собой требование к увеличению детонационной стойкости топлива,т.е повышению октан-числа Лечится сия болячка разными способами 1-если двигатель исправен,то дай ему продышаться За городом мин10-15 пройдись на постоянной скорости 100-120 км,деды в случаях с говняным бензином использовали нафталин Для его применения есть одно но-после того,как в бак кинешь таблетку,надо выработать бензин занафталиненный и дать поработать на чистом а то нафталин может кристаллизоваться и забьет жиклеры на карбюраторе Магазинные чудодейные промывки,которые реально выжигают нагар, тоже замешанны на нафталине 2-если двигатель.-меняй кольца,колпачки.Т.е устраняй причину повышенного поступления масла в камеры сгораниямасла вобще не жрёт.. а вот нагар..... 550 тыс без ремонта ..может и нагар.. а датчик абсолютного довления может влиять на звон...? Изменено 19 сентября, 2009 пользователем ШУМА_ХЕР Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 19 сентября, 2009 карбюратор почисти и настрой,я серьезно.И фильтр тонкой очистки смени - у меня вообще чек выскакивал и звон стоял,пока не сменил фильтр(вот такие чудеса,дооолго же я этот косяк искал).Может я и ошибаюсь,но на 406-м звон только от ДД(а его говоришь менял) либо от бедной смеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 сентября, 2009 масла вобще не жрёт.. а вот нагар..... 550 тыс без ремонта ..может и нагар.. а датчик абсолютного довления может влиять на звон...? 550 тыс без ремонта А это не настораживает? Пора бы шатуны перевтулить. Ну и звон: если - то есть, а то, нет, это бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user1 1 Опубликовано 19 сентября, 2009 а так свечи и датчик абсолютного довление не могут влиять на звон? карбюратор почисти и настрой,я серьезно.И фильтр тонкой очистки смени - у меня вообще чек выскакивал и звон стоял,пока не сменил фильтр(вот такие чудеса,дооолго же я этот косяк искал).Может я и ошибаюсь,но на 406-м звон только от ДД(а его говоришь менял) либо от бедной смеси.фильтор тонкой очистки это который в карбюраторе ? или от бензо насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 19 сентября, 2009 от бензонасоса, в карбе фильтр далеко не тонкой очистки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
