танцор 0 Опубликовано 20 ноября, 2009 Буквально вчера общался с Caterpil по поводу такого чуда.Сегодня у нас в приколах увидел о чем говорили.Только проблемка.У меня с зади калесо висит,да и не совсем красиво на двери.А можно ли этот блок на крышу положить,по типу автомобильного?Кто вобще о сплитах знает?Как его на газель поставить? А почему обычный кондей не поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 20 ноября, 2009 А почему обычный кондей не поставить?А ставить куда, внутри салона? Тогда надо в кузовщине дырки делать для отвода тепла от радиатора кондея. Снаружи? Тогда в крыше надо дыру делать для поступления холодного воздуха. Но тут возникает мысль о снятии люка и использовании этой дыры для подачи холода.. Надо обсосать этот вариант..Проблему герметичности надо решить - через люк иногда капает вода, а если его убрать, то как и чем плотно закрыть сие отверстие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 20 ноября, 2009 Оконный кондиционер,другая тема.Сплит по мощнее будет.У нас на юге летом жара до 40 бывает,не справиться оконный.Лёха, оконный на наш объём выше крыши потянет, даже обычная 5-ка типа LG или Samsung, да и по деньгам дешевле в разы выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garing 0 Опубликовано 7 февраля, 2011 Ответ по весне будет, щас не охота заморачиваться, тогда и по крышке буду смотреть по месту Так чем закончилось то все? Воткнул в итоге сплит или забил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smouk999 1 Опубликовано 10 мая, 2011 Уже не первый раз вижу кондей на задней двери буса. Это не лучший вариант. Грязью забьёт быстро. Гляньте на ваши зады. Там стерильно ни когда не бывает.А вывод горячего воздуха моноблока можно через задние вентиляционные отверстия для вентиляции полостей кузова. За одно и просушится полость.мыть машину надо чаще! Уже не первый раз вижу кондей на задней двери буса. Это не лучший вариант. Грязью забьёт быстро. Гляньте на ваши зады. Там стерильно ни когда не бывает.А вывод горячего воздуха моноблока можно через задние вентиляционные отверстия для вентиляции полостей кузова. За одно и просушится полость.мыть машину надо чаще! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
