Юрасик
Помогите понять что гремит!!!
Юрасик
Подскажите пожалуйста если разница в коробках выжимных и сцеплении между 402 двигателе и 4062. Я поменял двигатель в газельке был 40260F а поставил 40620 пока еще не доконца поставил проводку но уже подсоединил замок зажигания решил попробовать прокрутил со звоном каким-то может кто-сталкивался с таким.
По сцеплению не скажу, а КПП от 402 ставил на 40522. Вроде сцепы разные. А что гремит это ищи. Как тут тебе подскажешь?
Юрасик
Николай А.
Так звон где?Ты определи зону,сцепление разное,от 2-го на 6-й не поставить,вилки разные,все остальное одинаковое.Звон может рождать даже слишком длинный болт крепления рабочего цил/сцепления-зацепает за венец.Я врать не буду,но вроде траверсу надо менять тоже(это не знаю точно!!!)Так что определи зону звона,потом спроси еще раз.
Юсуп 73
попроси помощника или соседа какого нибудь покрутить а сам залезь и послушай откуда звук
Да всё может быть, ты собирай всё, потом будешь искать. А соответствие сцепления можно по каталогу посмотреть. Будет каталожный номер начинаться для 406 движка с 402- , значит подходит. А КПП может отличаться передаточными отношениями. И с 2003 года на промежуточный вал ставят конические подшипники.
Юрасик
Всем привет. Нашел что гремело в сцеплении - это был стартер. Теперь новый стук между 2 и 3 цилиндром после прогрева пропадает. При увеличении оборотов гремит на холостом ходу пропадает.У меня складывается впечатление что цепь но когда у машинки стоишь не понятно звук такое ощущение переливается. Как можно диагностировать цепь??
толмачев
Старым "дедовским" методом,берёш деревяную палку и прослушиваеш, но если есть Стетоскоп,ещё лучше
Безработный
Всем добрый день. У меня Газель 2002г.в. Дв 4063. При разгоне от 2000 до 2.500 оборотов со стороны мотора отчетливо слышно какое-то громыхание. Когда машина стоит на месте, никакого шума не слышно. Двигатель начинает громыхать только при движении (под нагрузкой. На месте на любых оборотах все ок). Подскажите пож. что может громыхать? Может-ли цепь так громыхать?
olemgan1
обычно расстягивается верхняя цепь.если натяжитель сильно вылез и своего корпуса говорит о том,что цепь растянута.
АЛЕКС89
Посмотри подушки.
Безработный
Подушки посмотрел, нормальные. А цепь может греметь под нагрузкой?
АЛЕКС89
А может гремит чтото другое а не движок,просто звук слышится от туда.?
sany
Вечер добрый!
Грохот может вызывать подсевшие гидрокомпенсаторы! Либо убитые распредвалы!
Изменено пользователем sany
Безработный
Вечер добрый!
Нет, гидрокомпенсаторы по другому звенят. Хотя может и они. Когда разгоняешся, на любой передаче от 2000 об. начинается. И звук такои трррррр.
ЦЫН
Я согласен с sany это гидрокомпенсаторы. У меня такие же симптомы, нагрузка 2000об стук. Если прогреваю 10-15 мин на холостых то стук пропадает. Если сразу ехать то минут 5-10 будет стучать пока масло не прогреется хочу масло 5/40 залить а то у меня 10/40. Где то была информация как бы завода изготовителя что гидрокомпенсаторы могут стучать до 30минут сейчас не могу найти где было написано.
Безработный
Я то-же пожалуй масло поменяю, а то у меня вообще 15w40 залито. Давным давно у меня тойота была, там гидрики звенели и то-же под нагрузкой. Так мне знающие посоветовали в промывку солярку добавить и промыть мотор. Сказали что на время стучать перестанут. Провда я так и не попробовал, продал. Теперь на газеле попробую, и масло пожиже залью. Может поможет.
Изменено пользователем Безработный
ЦЫН
Надо почитать на форуме может кто то писал на такую тему.
О причине стуков гидрокомпенсаторов под нагрузкой
Изменено пользователем ЦЫН
sany
На сколько я зная стук поевляеться в следствие износа посадочных мест где ходит гидрик в результате из-за люфта масло уже в недостаточном объёмепоступает в гидрик!!!! B)
andrey5555
'Безработный'
И у меня такое только это прокладка штанов :rolleyes:
'Безработный'
sany
'Безработный'
'Безработный'
Я думаю что парень то он не глупый увидел бы что штаны с черным нагаром. Дело то все таки вдругом!! ;)
Безработный
'Безработный'
'Безработный'
Если была бы прокладка то и без нагрузки шумело. Хотя звон похожий.
andrey5555
Безработный'
Еще вариант тоже был( крыльчатка цепляет дифузор при максимальной нагрузке в 2000-2500 дв делает наклон но это если прямой привод крыльчатки)
Безработный
Безработный'
А у меня как раз прямой, надо будет посмотреть, спасибо. Тогда и подушки глянуть как советовали.
andrey5555
'Безработный'
И еще прокладка (если немного сечет) то без нагрузки не услышиш(давление в коллекторе создаеца при нагрузке а нагрузка опять таки на 2000-2500 максимум)
