coba_83
Скамейка для пассажиров в кузов. Бортовая Газель.
coba_83
Приветствую.
Машина в семье одна, 3-х местная, поэтому возникла идея поставить лавочку для пассажиров в кузов. ПДД это разрешено. Поехал на рынок "Южный порт" в Москве, там мне сказали, что такие атрибуты не выпускают с 2002 года.
Несколько вопросов:
1) Где можно найти скамейку?
2) Хотелось бы поставить складывающуюся лавку, чтобы не мешала возить грузы. Такие вообще существовали?
3) Если готовую не найду, то может у кого-то есть идеи, как сделать складывающуюся скамейку самому?
Орехов
У меня валяется в гараже родная скамейка(с газели 98 г.в.),но я в Тихвине. :D
coba_83
Далековато конечно, но что-то придумать можно. Она складывается? Я просто не знаю, как выглядят штатные скамейки.
Модераторы, прошу прощения, похоже, я не в тот раздел написал. Наверно в тюнинг актуальнее будет.
Изменено пользователем coba_83
cadet
Приветствую.
Несколько вопросов:
можно скамейки от уаза 3962/3303 взять. они двухместные, складываются и вроде по цене не сильно кусаются.
в кузов газели вроде 2,5 уазовских скамейки влазит.
Ваня Страдивари
Приветствую.
Несколько вопросов:
1. Москва. Авторынок Южный Порт.
2. Завод такие не делал. Штатная лавка крепится к боковым бортам на болты. В бортах до сих пор сверлят отверстия для лавок.
3. Без проблем. Лавку крепишь на обычные дверные петли к переднему борту. Делаешь складные ножки, а края лавки подвешиваешь на тонкие цепи. В сложеном виде лавка пристёгивается к борту, в разложеном висит краями на цепях, а посередине упирается ножками в пол.
Думаю понятно объяснил? :rolleyes:
Изменено пользователем morris stradiwari
Каякер
coba_83, можно проще. Берешь половую доску, сам размер замерь, она разная бывает, отрезаешь чтобы была чуть длиннее чем ширина кузова, ложилась на борта, по краям прибиваешь рейки которыми она будет упираться в борта, чтоб не выпадала. Ну соответсвенно по ширине нужно две или три этими рейками сшить, и одну накосую, чтоб не играла. Рублев в 300 уложишся.
coba_83
Там нету, не делают их уже. По крайней мере там так сказали...
Всем спасибо за помощь. Буду делать сам. Как сделаю, отпишусь с фотоотчётом.
ЗЫ: Меня ещё интересует правовой аспект: слышал, что при перевозке людей должен висеть специальный знак (сзади на кузове), а также должен быть звонок из кузова в кабину. В ПДД про это ничего не написано. Кто знает, подскажИте :) .
caterpillar
в принципе как вариант подходит, главное не забыть рубаночком пройтись. а то занозы замучают, пока не отполируют... только я думаю что болтами крепить все равно придется- на кочке может кинуть соскочит с крепления и приземляться сидя на лавочке на собственные ноги не приятно.
Кирилл
Когда лавки шли штатно машина комплектовалась жгутом проводов с плафоном освещения и кнопкой вызова в кузове и зуммером в кабину.А ещё окошко в тенте было :)
Для своих то и переговорное устройство можно сделать.
Правовой вопрос уже обсуждался,не более 8 чел всего пассажиров,борта выше скамейки на 50см, в ПДД всё написано.
Изменено пользователем Кирилл
Ваня Страдивари
Кстати, есть комплект для подключения плафона и зуммера. Штатный. Отдам за пиво! :)
