Андрей 76 0 Опубликовано 5 октября, 2009 возникла такая проблема : заводим машину с утра (газель 405,2008г,евро-3) , на холостых стреляет,чихает, обороты плавают , в итоге глохнет . Заводим снова - обороты оч. низкие . Хотя БК выдает ошибку : высокие обороты двигателя . И так , пока не прогреется гр. до 40*. потом все ОК . на прогретой все норм. Иногда , при прогреве резко поднимается температура ( по приборам ) и срабатывает вентилятор охлаждения . БК при этом выдает ош. датчика ТОЖ . Потом так же резко температура на приборах падает и все нормализуется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tema1 3 Опубликовано 5 октября, 2009 (изменено) возникла такая проблема : заводим машину с утра (газель 405,2008г,евро-3) , на холостых стреляет,чихает, обороты плавают , в итоге глохнет . Заводим снова - обороты оч. низкие . Хотя БК выдает ошибку : высокие обороты двигателя . И так , пока не прогреется гр. до 40*. потом все ОК . на прогретой все норм. Иногда , при прогреве резко поднимается температура ( по приборам ) и срабатывает вентилятор охлаждения . БК при этом выдает ош. датчика ТОЖ . Потом так же резко температура на приборах падает и все нормализуется .попробуй при заводке на холодную качать топ. насосом три раза (вкл. зажигание, подождал пока насос прокачает, выключил и так три раза) будет заводиться нормально и в -25, ну у меня была такая беда. А вообще помоему прошивать надо.. Кстати, брал с нуля ВАЗы 2114 и 2111 такаяже беда была, на холодную заводились нормально тока с 3ей попытки!!!!!!!! Изменено 5 октября, 2009 пользователем tema1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 5 октября, 2009 попробуй при заводке на холодную качать топ. насосом три раза (вкл. зажигание, подождал пока насос прокачает, выключил и так три раза) будет заводиться нормально и в -25, ну у меня была такая беда. А вообще помоему прошивать надо.. Кстати, брал с нуля ВАЗы 2114 и 2111 такаяже беда была, на холодную заводились нормально тока с 3ей попытки!!!!!!!!Попробую , но этого у меня раньше не было . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Не помогло ( Так же машина тупит и на ходу , прогретая . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 7 октября, 2009 а у тебя какая к стати прошивка? если 32 то ты ничего с ней не сделаешь,обнови до 52,будет гораздо легче и по пуску и по всем остальным параметрам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 7 октября, 2009 а у тебя какая к стати прошивка? если 32 то ты ничего с ней не сделаешь,обнови до 52,будет гораздо легче и по пуску и по всем остальным параметрамА как это сделать ? И как узнать , какая прошивка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 436 Опубликовано 8 октября, 2009 на блоке с левой стороны в низу будут такие цифры 0799_.. и вот последние 2 циферки,где точки,это и будет номер прошивки.всё что ниже 52,это достаточно сырые прошивки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
