Гость vlad logovaz
Продольный люфт К/В крайслер 2,4
Гость vlad logovaz
Люди, кто сталкивался с этой проблемой? отпишитесь, пожалуйста. Делал коробку, недавно, Подергал руками маховик, там люфт наверное миллиметра3-4! Устранить можно без снятия движка? И что будет если продолжать так ездить?
sem
На "глазок"и на "ощуп" осевой люфт не проверяется, а измеряется он с помощью стрелочного индикатора в районе шкива коленвала. Сальник коленвала у тебя выдавило бы гораздо раньше, чем люфт достиг бы 3-4мм. Прежде чем устранять "неисправность" правильно сделай замер осевого люфта. ;)
Леха-35регион
Попробуй обратится к диллеру у которого пкупал авто . Самому ремонт встанет в кругленькую сумму .
Гость vlad logovaz
Спасибо! Я вчера нашел полную инфу по этой проблеме! Если вдруг кому надо:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14911. А люфт у меня действительно ОГРОМНЫЙ! Перемещение колена и ощутимо и видно. Почему сальник, до сих пор не выдавило сам не знаю!
Машина не нагарантии! Пробег 180тыс. Думаешь дилер дешевле сделает?
sem
Если есть условия для ремонта и руки откуда надо растут. то сам сделаешь лучше, чем дилер и дешевле будет. А люфт все таки лучше замерь по уму. У меня пробег 120000км, люфт - 0.20 и это при почти постоянной езде по Московским пробкам, правда сцепа стоит от Либирти и масло синтетика. Так что пока не парюсь :)
andrey kyzbass
Может это подшипник моховика т.е. на крайслере он из двух половин посмотри на форуме я где то видел
Гость vlad logovaz
У тебя движек 2007г.в. Наверное уже с двумя полукольцами? Я с родным сцеплением (которое трясет и прыгает) Тыс. 100 проехал. Щас тож норм стоит! А на счет люфта: Беру двумя руками за маховик дергаю взад-впред, видно перемещение(явно больше 0,3!!) при этом еще и стук приличный! При езде: резкое торможение, вторую х- включишь или с треском, как-будто сцепление недовыключено(так оно и есть наверное вперед все смещается) или если с включенной передачей и выжатым сцеплением тормозить до полной остановки (порезче), передачу вааще потом не выдерешь!
grey
Сам не устранишь. Мотор вытаскивать надо. Обратись к механникам "по месту".
Прежде, чем сальник выдавить, колену надо масляный насос развалить (он на коленвалу прямо за сальником).
sem
По поводу: самому дорого и должен развалиться масляный насос, опять ссылка на тот же сайт: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12119
Изменено пользователем sem
sem
А машинка моя куплена в мае 2007года. Когда поступила в продажу первая партия Газелей с Крайслером. И по номеру двигателя у меня стоит одно полукольцо.
даровских
распротраненный попадоз с первыми крайслерами
Гость vlad logovaz
Знать бы об этом раньше!!
даровских
а что по номеру двигателя можна узнать сколько стоит полуколец? если да, то подскажите , плиззз, как и где это можно сделать. буду благодарен
даровских
интересно. а кто нить делал уже замену вкладышей и вставку переднего полукольца, так сказать на опережение, что бы не попасть на замену колена и маслонасоса. интересует какие нужны запчасти, их стоимость и стоимость работ.
sem
А зачем туда лезть на опережение. Я думаю гораздо проще контролировать люфт - систематическими замерами. Но если честно этой системы я не делаю, а лишь однажды при пробеге около 100.000км замерил люфт, который составил 0.2мм и на этом успокоился.
